电容式 mTouch™ 传感解决方案:革新触摸交互体验
一、触摸传感的崛起
在当今科技飞速发展的时代,触摸传感正迅速成为传统按钮开关用户界面的有力替代方案。它无需机械运动,能够实现完全密封且外观现代的设计。触摸传感的应用范围也不再局限于消费市场,在医疗、工业和汽车等领域也逐渐崭露头角,这主要得益于其美观性的提升、维护成本的降低以及总体成本的下降。
文件下载:AC103003.pdf
二、电容式 mTouch™ 解决方案原理
工作原理
电容式触摸传感器是在印刷电路板表面创建的铜焊盘区域,它会产生一个对地的寄生电容。当人触摸传感器或其覆盖物(如塑料、玻璃等)时,手指会引入额外的玻璃 - 手指 - 地电容,该电容与寄生电容并联。根据电容并联的特性,手指靠近焊盘会增加总电容,这种电容变化就是检测触摸的依据。同时,微控制器不仅能够执行电容感应,还能进行决策、响应动作以及处理与系统相关的其他任务。
电容触摸的实现
以单个电容触摸按键为例,它可以作为开/关、打开/关闭按钮或其他单动作用户界面使用,还能充当接近传感器,检测手靠近传感器的动作。这不仅可以降低待机功耗,还能在无需触摸的情况下触发动作,如点亮显示屏。其原理图非常简单,使用了 PIC10F204/6 MCU、二极管、电容和电阻。并且,基于微控制器的电容触摸解决方案还可用于驱动 LED、蜂鸣器,或与主处理器及系统的其他部分进行通信,相关的原理图软件可在 AN1202:Capacitive Sensing with PIC10F 中获取。
三、开发板使用指南
连接与指示
使用时,将 USB 电缆连接到开发板以供电,LED 会亮起以显示触摸或手指检测情况。
灵敏度设置
跳线 J2 可设置两种灵敏度级别:左侧为接近传感器的高灵敏度模式,右侧为按键的低灵敏度模式。需要注意的是,扫描速率不变,因此两种模式下的功耗相同。
电流测量与自动校准
通过跳线 J4 连接可以轻松测量电流。若用户将手指放在传感器上几秒钟,MCU 会重新校准按键的灵敏度,这种自动校准功能还能应对温度或湿度变化以及“按键卡住”的情况。
四、解决方案的灵活性
重新编程
MCU 可以使用 PICkit™ 2/MPLAB® ICD 2 连接器进行重新编程。由于可以访问源代码,因此很容易更改一些值或参数以满足特定应用需求。
灵敏度与功耗调整
灵敏度可以根据感应焊盘的大小和覆盖材料轻松调整。通过降低扫描速率,让 MCU 尽可能处于睡眠模式,还能降低功耗。此外,自动校准功能可以根据应用需求禁用,或者调整其速度。
五、相关资料与资源
技术文档
Microchip 提供了一系列技术文档,如 AN1101 介绍电容传感,AN1102 给出电容传感的布局和物理设计指南,AN1103 涉及电容传感的软件处理等。
网络研讨会
还有关于 mTouch™ 电容式触摸传感的介绍以及电容式 mTouch™ 传感解决方案的设计指南等网络研讨会可供学习。
硬件解决方案
Microchip 提供了多种硬件解决方案,从使用超小且经济高效的 PIC10F 的基本单按钮设计,到外围丰富的中程和 PIC24FJ MCU 系列,最多可支持 64 个按键的 8 位或 16 位微控制器解决方案。
开发工具
部件编号 开发工具 描述
DM164125 PICDEM™ Touch Sense 1 Development Kit 向用户介绍 Microchip 的 8 位电容式 mTouch™ 传感解决方案,包含按键和滑块、带 S/R 锁存模块的 8 位 PIC16F 微控制器以及 PICkit™ 串行分析仪。
DM164128 PICDEM™ Touch Sense 2 Development Kit 介绍 Microchip 的充电时间测量单元 (CTMU) 电容式 mTouch™ 传感解决方案,使用带 CTMU 的 16 位 PIC24F 系列演示触摸传感技术。
DM240011 PIC24F Starter Kit 包含开始设计触摸传感应用所需的一切,具有多个演示,包括带 CTMU 的电容式触摸传感,还集成了在线调试器和编程器、USB 设备和主机连接器、三色 LED、电容式触摸板和 OLED 显示屏。
对于电子工程师而言,电容式 mTouch™ 传感解决方案提供了一个灵活、高效且易于使用的平台,能够满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中,是否遇到过电容触摸传感的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
