MCP3903 ADC评估板:16位MCU的理想之选
在电子设计领域,一款性能出色的评估板能为工程师们的开发工作带来极大便利。今天,我们就来深入了解一下Microchip的MCP3903 ADC评估板,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:ADM00310.pdf
一、评估板概述
MCP3903 ADC评估板专为16位MCU设计,主要用于评估MCP3903六通道ADC的性能。它不仅能让用户直观地了解ADC的各项性能指标,还为基于16位PIC® MCU的应用提供了一个优秀的开发平台。该评估板采用了现有的100引脚PIM系统,与Explorer - 16和其他高引脚数PIC演示板兼容,并且配备了已编程的PIC24FJ128GA010 PIM模块,可与LabView GUI进行数据交换和ADC设置。
二、硬件亮点
1. 强大的ADC性能
  • 多通道输出显示:通过串行通信将六通道ADC MCP3903的输出显示在PC软件界面和LCD上,方便用户实时监测数据。
  • 高采样率与低噪声:能够同时实现4 ksps的采样率,且信号 - 噪声和失真比(SINAD)达到91 dB,ADC最高可运行至64 ksps。同时,其稳健的硬件设计采用了模拟接地和模拟/数字分离技术,配合独立的电源和电源层(4层板),有效降低了噪声,为MCP3903设备的低噪声评估提供了保障。
    2. 灵活的时钟选择
    评估板为MCP3903的主时钟(MCLK)提供了两种选择:
  • 使用晶体X2:板上配备了3.58 MHz的晶体,通过在MCP3903数字I/O头块上设置跳线,可将其作为时钟源。
  • PIM模块驱动时钟:PIC® MCU可通过输出比较模块OC1为MCP3903生成CLKIN(MCLK)信号,用户还能在PC软件中通过更改“Sampling Speed Control”框中的值来改变OC1的信号频率,进而调整ADC的采样率。
    3. 便捷的模拟输入结构
    评估板提供了两条差分输入路径,方便外部信号源连接到MCP3903输入。边缘连接器JP1和JP2为3引脚连接器,既可以作为螺丝型连接器,也可以作为夹式柱形连接器使用。此外,通过这些连接器还能将差分通道配置为单端通道,R3、R4(CH0)和R1、R2(CH2)可作为电流互感器输入的负载电阻连接点。
    4. 丰富的通信接口
  • USB转串口转换器:评估板配备了MCP2200 USB转UART转换器,可在PC上创建虚拟COM端口,方便与PC进行通信。同时,还设有RS232连接器,用户可通过3引脚跳线(J5)选择使用USB还是RS232进行串行通信。
三、代码示例
1. dsPIC33示例
如果用户需要在使用dsPIC33微控制器的系统中评估ADC,可在评估板上使用带有dsPIC33FJ256GA710A的PIM连接器。通过PC软件“MCP390x Data VIEW”,用户可以修改MCP3903的所有内部寄存器,UART通信速度为115.2 kbps。
  • SPI通信:通过DMA1控制SPI通信,将数据从ADC传输到MCU。DMA1通道设置为使用空数据写入来正确读取MCP3903寄存器,每次读取7字节,但第一个字节不使用。在新的DMA读取之前,需在软件中控制CS引脚,并等待外部中断3指示新的采集。DMA1传输完成后,将DMA缓冲区内容移动到Vch0和Vch1缓冲区,直到缓冲区填满。此外,Timer 8和Timer 9配置为32位定时器,用于评估ADC在PC界面上的采样速度。在缓冲区填满后,还会使用DMA1读取MCP3903的内部寄存器,并将其状态存储在MCU中,以便后续发送到PC GUI。
  • UART通信:使用UART外设将采集到的样本从MCU发送到PC。用户可以选择使用RS232 DB9连接器连接到PC的串口,也可以使用USB端口通过MCP2200 USB转TTL转换器在PC上创建虚拟串口。在固件中,MCU使用DMA2进行数据传输,通过RX中断接收来自PC的数据。
    2. PC软件
    PC软件“MCP390x Data VIEW”用于接收和显示数据,一次只能显示和处理两个通道的数据。用户可通过按下SW4(RD13)选择所需通道。在进行数据采集前,需先从“设备管理器”中识别COM端口号,在“VISA资源名称”中选择正确的COM端口号,然后按下“START”按钮开始数据采集。
  • 寄存器和设置控制:用户可从“Edit”菜单中打开“Registers and Settings”窗口,控制MCP3903的内部寄存器、ADC的采样速度以及是否对采集的样本进行平均处理。
  • 数据处理和显示:用户可以选择处理的数据量(最大长度为512),通过“Sampling Speed Control”更改ADC的采样速度。“Averages”控制可用于研究平均处理对性能指标的影响,但处理缓冲区会按平均处理的值相应减小。“Write Register”和“Read Register”选项卡用于设置和检查MCP3903的内部寄存器。
  • 图形显示:“Waveform Graphs”显示时域信号,“Signal Spectrum”显示频域信号,用户可在“Graphs”菜单下的“Signal Spectrum”选项中更改Y轴刻度(线性或对数)。通过对时域信号进行快速傅里叶变换(FFT)可获得频谱信号信息,用户还可在主窗口下部的“Window”控件中选择窗口类型。“Histogram Graph”可用于研究代码的分布情况,有助于检查DC信号分布是否为高斯分布,用户可在“Graphs”菜单下的“Histogram”选项中更改位数(默认值为40)。
  • 性能指标显示:软件下部的指标显示ADC的其他性能参数,主要指标为SINAD和有效位数(ENOB),ENOB值根据公式[ENOB=frac{SINAD - 1.76}{6.02}]计算得出。对于DC信号,显示噪声RMS信号(单位:µV);对于AC信号,显示信号的RMS值。
四、其他资料
文档还提供了评估板的原理图、布局图和物料清单(BOM)。原理图包括模拟、LCD和UART、USB和内存、微控制器(MCU)、PIM模块、电源等部分;布局图展示了电路板的顶层和底层走线、丝印等信息;物料清单详细列出了评估板上使用的各种元器件,包括电容、电阻、LED、连接器等,且制造中使用的BOM采用了符合RoHS标准的元器件。
五、总结
MCP3903 ADC评估板以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为电子工程师们在16位MCU开发和ADC性能评估方面提供了有力支持。无论是从硬件设计还是代码示例来看,都体现了Microchip在电子领域的专业水平。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
