MTD6505 3-Phase BLDC Sensorless Fan Controller Demonstration Board使用指南
在电子工程师的日常工作中,开发和调试三相无刷直流(BLDC)风扇控制器是一项常见且重要的任务。Microchip的MTD6505 3-Phase BLDC Sensorless Fan Controller Demonstration Board为我们提供了一个便捷的解决方案。本文将详细介绍该演示板的相关信息,包括产品概述、安装操作、软件使用以及关键参数设置等内容。
文件下载:ADM00345.pdf
产品概述
简介
MTD6505 3-Phase BLDC Sensorless Fan Controller Demonstration Board可通过USB连接到PC,利用软件实现对MTD6505设备的控制和监控。该软件具备多种功能,如(V{DD})控制与监控、脉冲宽度调制(PWM)控制、速度和电流消耗监测等,还能控制(R{PROG})电阻值以适配不同风扇。
硬件描述
- 微控制器:采用PIC24FJ256GB微控制器,负责USB连接、PWM生成、FG频率测量、(V_{DD})测量、信号激活以及组件通信。
- 电源模块:由可调LDO(MCP1827)和数字电位器(MCP42050)组合,为MTD6505设备提供(V_{DD}),且LDO可由微控制器启用或禁用。
- 电流监测:使用Delta - Sigma(MCP3421)和分流电阻,用于感应MTD6505在(V_{DD})引脚的电流消耗。
套件内容
- MTD6505 3-Phase BLDC Sensorless Fan Controller Demonstration Board(ADM00345)
- 3个带有焊接MTD6505的插件模块(3x3 UDFN - 10L)
- 一条迷你USB电缆
- 一个三相无刷直流风扇((K_{M}=1))
- 重要信息表
安装与操作
软件安装
从Microchip官网(http://www.microchip.com)下载MTD6505 3-Phase BLDC Sensorless Fan Controller Demonstration Board软件安装程序。搜索评估板部件号ADM00345,即可下载GUI。注意,该应用程序需要Microsoft .NET Framework 2.0或更高版本。
硬件安装
- 将带有MTD6505的插件模块插入其插座。
- 选择以下方式连接三相无刷直流风扇:
- 使用演示板上的三相风扇连接器(J5)。
- 连接到MTD6505插件模块的风扇连接器。
- 将电源连接到(V{IN})测试点,(V{IN})值为 +6V ±5%,电源应能提供高达1.0A的电流。
- 打开电源开关,POWER LED应亮起。
- 将迷你USB电缆从计算机的USB端口连接到演示板连接器。
- 必要时,让计算机识别演示板。
- 必要时重启计算机。
- 启动演示板软件。软件安装后,会自动检测演示板是否连接及其配置,因此可以在启用板之前或之后启动软件。
软件描述
控制与监控选项卡
- 控制/监控:包含“Turn On/Off VDD”按钮,用于启用/禁用MTD6505设备(V{DD})引脚的电源;“Change Direction”按钮用于反转风扇旋转方向,该按钮仅在(V{DD})关闭时可用。
- (R_{PROG})引脚:可选择所需的(R{PROG})电阻值,该值取决于风扇的(K{M})(mV/Hz)。特定模式“HighZ”允许直接在插件模块上设置外部(R{PROG})电阻值。若使用MTD6502B与演示板配合,需设置(K{M}=0)。
- 图表:显示MTD6505在(V_{DD})引脚的电流消耗(mA)和风扇速度(RPM)的图表,每秒添加10个值。提供“Start/Stop”(开始/停止值采集)、“Clear”(清除图表中的所有值)和“Auto Scale”(恢复默认缩放)按钮。
- PWM引脚:通过滑动条设置MTD6505 PWM引脚的PWM比率,下方的仪表显示当前应用的PWM。
- (V_{DD})引脚:通过滑动条设置所需的(V{DD})值,下方的仪表显示演示板测量的即时(V{DD})值。
- 电流/速度字段:分别显示即时电流测量值(mA)和即时速度测量值(RPM)。
测量选项卡
用于测试风扇是否正确适配MTD6505,包含设置和结果两个子选项卡。
- 设置选项卡:
- 测量设置:指定测量所需的参数,如迭代次数、PWM角测量(包括PWM最大值、步长和最小值)、(V_{DD})角测量等。
- 启动:勾选后启用启动测量,测量每个测试角。
- PWM变化:从PWM值100%开始,在指定的启动延迟后,根据指定的PWM角改变PWM,然后验证风扇是否仍在运行。
- 速度曲线和稳定性:需要在指定条件下采集指定数量的样本,以检查速度稳定性。
- 测量控制:包含“Stop Measuring”(开始和停止测量)、“Clear Result”(清除屏幕上的当前结果)和“Save Results”(将当前测量结果保存到Excel文件)按钮。
- 测量结果选项卡:结果存储在表格中,所有测试的前六列相同,其他列仅对特定测试有意义。同时可见设置控制按钮。
确定正确的(R_{PROG})值
操作步骤
- 向未连接的风扇施加恒定气流。
- 使用示波器测量风扇旋转时两相之间的波形。
- 测量生成的峰 - 峰电压((V_{p - p}))值和频率(f)。
| 根据测量的(V{p - p})和f计算(K{M})(mV/Hz):
[K{m}=frac{V{p-p}}{2 f}]
(K{M})应在所有风扇转速下保持恒定,测量时风扇转速应接近标称转速。不同(R{PROG})值对应的(K_{M})范围如下表所示: |
R PROG |
K M |
K M Range (mV/Hz) |
| V BIAS (0Ω) |
3 |
26 - 52 |
| 3.9 kΩ |
2 |
13 - 26 |
| 24 kΩ |
1 |
6.5 - 13 |
| GND |
0 |
3.25 - 6.5 |
附录
原理图和布局
附录A包含演示板的各种原理图和布局图,如电源管理部分、方向引脚管理部分、PIC24FJ256GB106部分等的原理图,以及顶部丝印和焊盘、顶部走线和焊盘、底部走线和焊盘等布局图。
物料清单
附录B列出了演示板的物料清单,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、微控制器等各种组件的数量、参考编号、描述、制造商和部件号。
通过以上介绍,相信大家对MTD6505 3-Phase BLDC Sensorless Fan Controller Demonstration Board有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行操作和调试,充分发挥该演示板的功能。你在使用类似的演示板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
