PIC18F87J72评估板用户指南:全面解析与应用
在电子设计领域,评估板是工程师们进行产品开发和测试的重要工具。Microchip的PIC18F87J72评估板为基于PIC18F87J72设备的应用开发和评估提供了一个强大的平台。本文将深入解析该评估板的各个方面,包括产品概述、硬件描述、功能特性、固件流程、测试结果以及GUI等内容。
文件下载:ADM00333.pdf
一、产品概述
PIC18F87J72评估板主要用于开发和评估基于PIC18F87J72设备的应用。该微控制器具有8位核心处理器,配备了众多先进外设,如12位SAR - 基于ADC、两个24位delta sigma ADC和用于温度测量或触摸按键实现的电荷时间测量单元(CTMU)。此外,它还内置了实时时钟和日历(RTCC)以及液晶显示(LCD)驱动器。
评估板的功能和特性丰富多样,它提供了低电压和高电压信号的便捷连接方式,可连接各种传感器信号。触摸按键可用于选择24位Delta Sigma ADC的不同参数,如过采样率(OSR)、分辨率和通道增益。同时,它支持直接LCD显示,具备实时时钟和温度测量功能。
评估板套件包含PIC18F87J72评估板、预编程的PIC18F87J72微控制器、MCP2200设备、GUI、LAB VIEW安装软件(包括Visa 441 runtime和LVRTE86std)以及Mini Universal Serial Bus(USB)连接电缆。
二、硬件描述
2.1 硬件布局与组件
评估板的硬件布局清晰,各个组件分工明确。PIC18F87J72微控制器作为主控制器,负责板上的所有功能。七段LCD用于显示时间和其他配置特性,如OSR、增益和位宽。高电压部分带有连接器,可在不使用9V电源或电池时连接通用输入电压。RJ11连接器用于调试和编程,负载单元连接器可将外部负载单元输出连接到ADC输入通道。PICtail ™ 连接器可连接其他特定应用的子卡,触摸敏感按键用于更改Sigma - Delta ADC的配置。9V电池连接器用于通过电池为板供电,MCP2200 - USB到UART串行转换器用于与GUI通信,Mini B USB插座用于将计算机的USB端口连接到评估板,9V电源插孔为板提供9V电源,32.768 kHz晶体为内部实时时钟和日历(RTCC)提供时钟,10 MHz晶体为主要控制器提供外部时钟。
2.2 跳线设置
评估板上有多个跳线,通过合理连接跳线引脚,可以实现不同的配置。例如,JP1用于选择通道CH0的高电压和低电压输入,JP2用于接地J4的引脚1等。在设置跳线时,必须注意电压水平,严格遵循相关的预防措施,以避免损坏评估板和防止电击危险。
2.3 电压与电流测量
在测量高电压、低电压和电流信号时,需要参考相应的电阻值和跳线配置表。对于高电压测量,电路使用特定的电阻网络来分压,不同的输入电压需要不同的跳线设置。低电压测量同样需要根据输入电压选择合适的跳线配置。在测量电流信号时,电流互感器(CT)的输出可连接到输入连接器引脚,同时需要注意电阻的使用和跳线设置。
三、评估板功能特性
3.1 初始设置与使用
使用评估板时,首先要将9V电源连接到输入插孔,也可以使用9V电池供电。同时,将计算机的USB电缆连接到板上的迷你USB连接器,用于与GUI工具进行数据传输。输入信号可连接到J4和J5连接器。如果微控制器已经编程,通电后程序将开始执行。
3.2 配置更改
评估板可以通过触摸敏感按键S1、S2、S3和S4进行各种配置更改。按下S1键可以更改过采样率(OSR),有256、128、64和32四种配置可供选择,还可以显示RTCC的时间。通过同时按下S2和S4键可以进入RTCC日期设置模式,按下S1和S2键可以进入RTCC时间设置模式。S2键用于更改第一个通道的内部PGA增益,S3键用于更改第二个输入通道的内部增益,S4键用于切换ADC转换的位宽,可在16位和24位之间切换。
四、固件流程图
评估板的固件包含多个功能和例程,通过流程图可以清晰地了解其执行过程。主要的例程包括主例程、触摸按键按下例程、时间显示例程、OSR切换例程、通道CH0增益切换例程、通道CH1增益切换例程、位宽更改例程、UART发送中断例程、UART接收中断例程和INT0中断例程。
五、实验室测试结果
在调试模式下,使用MPLAB IDE并将调试器连接到评估板的RJ11连接器,可以在数据监控和控制接口(DMCI)窗口中绘制评估板CH0和CH1通道的波形。通过不同的测试设置,如不同的增益和OSR值,可以观察到波形的变化。例如,当CH0和CH1连接到300 mV信号,CH0增益为8,CH1增益为1时,可以看到不同的波形效果;当OSR值较低时,波形会出现明显的失真,而较高的OSR值可以减少信号失真。
六、GUI界面
评估板的GUI界面可以实时显示信号的时域和频域波形,通过UART与微控制器进行通信,通信波特率为38400。使用GUI需要安装Visa441runtime和LVRTE86std运行时引擎。
七、附录
7.1 原理图和布局
附录A提供了评估板的各种原理图和布局图,包括4个原理图和7个PCB相关的布局图,如PCB顶层、底层、丝印层等,为工程师进行硬件设计和调试提供了详细的参考。
7.2 物料清单
附录B列出了评估板使用的所有组件和设备的详细信息,包括数量、参考编号、描述、制造商和零件编号等,方便工程师进行采购和替换。
PIC18F87J72评估板为电子工程师提供了一个功能强大、易于使用的开发平台,通过深入了解其硬件特性、功能配置和测试方法,工程师可以更好地开发和评估基于PIC18F87J72的应用。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
