被忽视的“守门人”:昆泰芯KTM1305如何以纳安级功耗拯救AI眼镜续航?
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2026年6月3日,由芯原微电子(上海)股份有限公司主办的“第十六届松山湖中国IC创新高峰论坛”在东莞松山湖举办。酷芯微、安凯微、艾为电子、芯视元、物奇微、思特威等多家企业带来自家面向“AI眼镜”的创新IC新品推介。
泉州昆泰芯微电子科技有限公司 CEO 武建峰在论坛上指出,摆在所有从业者面前的一道难题始终未解——即AI眼镜设计的“不可能三角”:轻量化、长续航与高性能。这三者如同一个相互制约的闭环,往往顾此失彼:追求极致性能往往导致机身沉重、发热严重;为了减轻重量缩减电池,又会让续航捉襟见肘。
在这一复杂的系统工程中,业界目光多聚焦于端侧SoC推理能力或Micro-LED显示技术的突破,却往往忽视了一个至关重要但常被低估的环节——状态感知芯片的功耗。
作为智能眼镜的“神经末梢”,磁性传感器负责识别镜腿折叠、入盒休眠等关键状态,是系统进入低功耗模式的“守门人”。如果这个“守门人”自身功耗过高,或者体积过大挤占了宝贵的电池空间,那么整个系统的能效优化就无从谈起。
针对这一痛点,昆泰芯微电子推出了专为常驻感知设计的KTM1305 TMR磁传感器芯片,可用于磁吸充电到位检测、磁吸配件/墨镜夹片识别、入盒/收纳检测、镜腿折叠开合等功能,以极致的低功耗和微型化设计,为打破AI眼镜的“不可能三角”提供了全新的解题思路。
TMR
武建峰指出, TMR(隧道磁电阻)技术的出现,完美契合了AI眼镜对“高灵敏度+低功耗+小体积”的苛刻要求。TMR传感器基于量子隧穿效应,其结构由自由层、隧穿势垒层和钉扎层垂直堆叠而成。这种独特的物理结构赋予了它极高的电阻变化率,使其在保持极高灵敏度的同时,能够轻松实现纳安级的超低功耗。相比霍尔效应,TMR在同等功耗下拥有更高的信噪比,这意味着可以使用更小的磁铁,从而显著减轻配重。
针对磁性传感器在AI眼镜中的应用,目前主要存在三种技术路线的博弈:
干簧管方案:虽然具备静态零功耗的优势,但受限于玻璃封装的机械结构,存在易碎、寿命短等固有缺陷,难以满足智能穿戴设备对可靠性的严苛要求。
传统霍尔方案:虽实现了无触点检测,但在追求低功耗时往往面临性能瓶颈,且为了达到足够的检测灵敏度,通常需要较大的磁铁配合,这与眼镜轻量化的设计背道而驰。
TMR(隧道磁电阻)方案:这是昆泰芯KTM1305所采用的技术路线,它完美平衡了性能与功耗。支持低至5Gs、7Gs的检测阈值,这意味着可以使用更微小的磁铁,从而显著减轻镜腿配重。
KTM1305最引人注目的参数是其惊人的低功耗表现。在1.2V的工作电压下,其平均工作电流仅为48nA。这是一个什么概念?对于依靠微小纽扣电池或细长条形电池供电的AI眼镜来说,这意味着传感器本身几乎不消耗电量。
低功耗的性能为KTM1305扩大了应用版图,不止于AI眼镜,在连续血糖监测仪等对功耗极其敏感的医疗设备中,它同样发挥着关键作用——用户无需手动拨动开关,只需将设备从收纳盒中取出即可自动唤醒,放入盒中则自动休眠,仅需要几十纳安级超低功耗
武建峰表示,事实上,昆泰芯的这类芯片年出货量已突破亿级,广泛存在于各类可穿戴及便携设备中。
