2024年4月,江苏丹阳导墅镇老黄埝桥东侧边跨突然坍塌。正在桥上的行人和车辆随桥面坠落,事故造成2人死亡、3人受伤。这座建成于上世纪90年代的农村桥梁,日常承载着周边村民的出行需求,却在毫无征兆的情况下轰然倒塌。
这并不是孤例。近年来,从城市高架到乡村公路桥,桥梁垮塌事故时有发生。每一座桥梁的损毁,都意味着交通中断、经济损失,甚至人员伤亡。桥梁结构的安全,从来不是一个小问题。
目前国内绝大多数桥梁依赖人工定期检测。检测周期通常为一年一次,部分农村和支线桥梁甚至几年才检测一次。这种模式存在三个明显短板。
第一,检测频次远远不够。桥梁结构的变化并非匀速发展。一场暴雨、一次超载车辆通过、一段地基沉降,都可能在短时间内改变桥梁的受力状态。一年一次的巡检,无法捕捉这些突发性结构变化。
第二,人工检测依赖经验判断。检测人员目测或使用便携设备测量,精度和一致性很难保证。同一座桥梁两次检测之间的数据难以形成有效的趋势分析。
第三,已有桥梁加装监测设备成本高。传统有线监测方案需要在桥体上铺设大量线缆,涉及供电系统建设和通信线路架设。对于已通车桥梁,施工还需要封闭交通、搭设脚手架,工期动辄数周甚至数月,综合成本动辄数十万元。
针对上述痛点,基于LoRaWAN协议的无线倾角监测方案提供了一种新的解决思路。它的核心原理并不复杂:在桥梁的关键结构节点——如主梁、桥墩、支座处——安装高精度倾角传感器,持续采集桥梁的倾斜角度变化数据,通过无线网络实时回传至监测平台。
倾角传感器测量的本质,是桥梁姿态的微小变化。当桥梁结构出现沉降、滑移、裂缝扩展时,其几何姿态必然发生改变。通过持续追踪这些变化,就能判断桥梁结构是否处于安全范围之内。
直川科技推出的LoRa无线倾角传感器ZCT1000ML,已在多个实际工程中得到验证。其升级版ZCT1000ML-S230在核心性能上进一步提升,具备以下几个突出特点。
通信距离远,系统成本可控。采用LoRaWAN标准,单网关覆盖范围可达3-5公里。一座中型桥梁通常只需1-2个网关即可完成全覆盖,大幅减少网关数量和系统初始投入。
部署无需布线。传感器内置电池供电,数据通过无线方式传输。现场施工仅需将传感器固定在预定位置并完成网关架设,不再需要敷设供电和通信线缆。
监测精度达到0.005度。这一精度相当于在10米的距离上感知不到1毫米的高度变化,足以捕捉桥梁结构早期阶段发生的微小变形。
历史数据可追溯。所有监测数据自动上传至云端平台,工程师可随时调取任意时间段的历史数据进行分析,无需频繁赴现场测量。
LoRa无线倾角监测方案的部署流程可以简化为三个步骤。
第一步:点位勘测。由技术人员对桥梁进行现场勘查,确定传感器的安装位置。通常情况下,桥梁的跨中、支座附近、桥墩顶部是重点关注区域。
第二步:设备安装。将倾角传感器固定在预定位置。单个传感器安装仅需数分钟,全桥安装通常可在2-4小时内完成,再架设通信网关即可。
第三步:平台配置。完成设备与平台的联网配置,设定预警阈值。当监测数据超出正常范围时,系统自动发出警报。部署完成后即可进入日常监测状态。
回到文章开头的丹阳事故。根据公开报道,老黄埝桥建于上世纪90年代,设计标准偏低,长期承受重载交通。事故发生后,当地对全市桥梁进行了紧急排查,发现多座桥梁存在不同程度的安全隐患。
如果这座桥提前安装了无线倾角监测系统,情况可能完全不同。桥梁结构在坍塌前,其关键部位的倾斜角度往往已经发生了可测量的异常变化。监测系统可以捕捉到这些异常,并在结构失稳前发出预警,为交通管制和加固争取时间。遗憾的是,目前大量农村桥梁和早期建设的公路桥,仍处于“不坏不检、不塌不知”的状态。
这并不是指责谁——国内桥梁数量庞大,全部采用传统方式监测确实不现实。这正是LoRa无线倾角方案的价值所在:以可接受的成本,让更多桥梁获得实时监测能力。
直川科技的LoRa无线倾角传感器已在福建福州高铁站附近的铁路桥梁上完成实际部署。该桥属于运营中的铁路线路,对监测设备的可靠性、稳定性要求极高,同时不能影响桥梁的正常使用和列车运行。
ZCT1000ML传感器在部署过程中展现出安装便捷的优势——施工人员无需复杂布线,传感器固定后即可开始工作。系统运行至今,持续稳定地提供桥梁姿态数据,帮助桥梁维护团队掌握结构状态。
这一项目验证了LoRa无线倾角方案在运营桥梁上的可行性:既能实现7×24小时持续监测,又不会对桥梁正常使用造成任何干扰。
对比维度 | 传统人工巡检 | 有线监测方案 | LoRa无线倾角方案 |
| 监测频率 | 一年1次或更少 | 实时/准实时 | 实时/准实时 |
| 施工周期 | — | 数周至数月 | 2-4小时 |
| 是否需要布线 | 否 | 是(大量线缆) | 否(无线通信) |
| 是否需要封闭交通 | 否 | 通常需要 | 不需要 |
| 单点部署成本 | 低(但频次受限) | 高 | 中等 |
| 数据连续性 | 间断,依赖人工记录 | 连续 | 连续 |
| 覆盖范围实现 | 人工逐个点位 | 每个监测点需布线 | 单网关覆盖3-5KM |
| 后期维护难度 | 低 | 线缆老化维护量大 | 电池更换为主 |
Q1:LoRa无线倾角传感器在户外能稳定工作吗?
A:ZCT1000ML-S230采用工业级设计,防护等级达到IP67,可在-40℃至85℃的温度范围内正常工作,适应户外雨雪、高温、高湿等环境。
Q2:传感器电池能用多久?
A:在标准采样和上报频率下,内置电池可支撑2-3年持续工作。电池电量低时,平台会发出提醒,现场更换即可。
Q3:一座中等规模的桥梁需要安装多少个传感器?
A:具体数量取决于桥梁结构和长度,通常中小型桥梁6-12个传感器即可覆盖主要监测点位,具体方案需结合现场勘测确定。
Q4:监测平台的预警阈值如何设置?
A:预警阈值可根据桥梁设计参数和相关规范设定,也可在系统运行初期通过采集基线数据后设定。平台支持多级预警(注意、警告、报警),不同级别触发不同的通知方式。
Q5:这套方案除了桥梁,还能用在哪些场景?
A:同样方案已应用于山体滑坡监测、危房倾斜监测、货架及高架仓库结构监测等领域。凡是需要监测结构倾角变化且有远程通信需求的场景,均可适用。
Q6:与传统有线方案相比,LoRa方案的数据可靠性如何?
A:LoRaWAN协议具有扩频调制和自适应数据速率机制,抗干扰能力强。在城市场景和桥梁这类较开阔环境中,数据传输成功率达99%以上。同时设备内置存储,网络异常时数据不会丢失。
Q7:现有的ZCT1000ML升级到S230版本需要更换所有设备吗?
A:S230版本是全新升级产品,在通信距离、精度和功耗方面均有提升。新项目建议直接采用S230版本,原有ZCT1000ML设备仍可正常使用,不影响既有监测系统运行。
Q8:数据平台是私有化部署还是云端服务?
A:两种方式均可支持。云端SaaS平台即开即用,适合快速部署;私有化部署适合对数据安全有更高要求的项目,可将数据存储在企业自己的服务器上。
桥梁是交通基础设施的咽喉。我国拥有超过100万座公路桥梁,其中相当比例已进入“中年期”甚至“老年期”。传统的人工巡检模式在面对这一庞大的存量维护需求时,越来越力不从心。
以LoRa无线倾角传感器为代表的低成本实时监测方案,正在为桥梁结构安全提供一种新的选择。它不需要大兴土木,不需要封闭交通,不需要铺线拉电,就能让每座桥梁拥有全天候的“数字感知”。
