在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节。Microchip的MCP37X3X - 200 16位200 Msps ADC VTLA评估套件为工程师们提供了一个强大的工具,用于评估和展示MCP37X2X - 200和MCP37X3X - 200系列高速ADC设备的性能。本文将深入介绍这个评估套件,包括其组成、功能、安装和操作要点。
文件下载:ADM00506.pdf
这块评估板主要用于展示MCP37X2X - 200和MCP37X3X - 200设备家族的性能。它支持多种Microchip高速ADC设备家族,如MCP37X2X - 200/MCP37X3X - 200,具有内置高阶数字抽取滤波器、每通道增益和偏移调整以及分数延迟恢复等特性;还有MCP37D2X - 200/MCP37D3X - 200设备家族,除了基准设备家族的特性外,还具备数字下变频和连续波波束形成能力。评估板上搭载了MCP37D31 - 200设备,可用于评估各种条件和特性。
这是一个基于FPGA的内存缓冲区,用于接收来自模数转换器(ADC)评估板的数字数据。它通过USB电缆连接到PC,具备两个主要功能:一是能直接从PC GUI向设备发送用户命令;二是能从评估板收集数据并发送到PC GUI。
这是一个图形用户界面(GUI)软件,用于与设备通信并配置其操作参数。软件通过USB电缆和数据采集卡与设备进行通信,允许用户对内部ADC寄存器进行编程。当用户与软件交互(如更新寄存器)时,命令会通过数据采集卡传递给MCP37X3X - 200设备。设备执行命令后,软件会从数据采集卡接收请求的数据,然后进行分析(如FFT分析)并显示结果。该软件可从Microchip的网站下载,使用说明可参考安装文件中的支持文档和应用程序的帮助菜单。
用户可以根据实际需求对模拟输入范围进行编程设置,增加了使用的灵活性。
能够实时监测设备的动态性能,帮助工程师及时了解设备在不同条件下的工作状态。
可以评估诸如信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)、积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)等性能指标,为工程师提供全面的性能评估数据。
允许用户根据自己的需求对设备的寄存器进行编程,从而实现特定的功能和性能优化。
方便工程师评估设备的功耗情况,对于功耗敏感的应用场景具有重要意义。
提供了抽取滤波器、数字下变频、连续波波束形成等数字后处理选项,可满足不同应用的需求。
| 评估套件的采样率最高可达200 Msps,由于设备最多支持8个输入通道,每个通道的有效采样率是启用通道数量的函数。具体采样率与通道数量的关系如下表所示: | 所选通道数 | 每通道采样率(Msps) |
| 1 | 200 | |
| 2 | 100 | |
| 3 | 66.67 | |
| 4 | 50 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 33.33 | |
| 7 | 28.57 | |
| 8 | 25 |
要启动并运行评估套件,需要以下组件:
评估套件配备了两个Mean Well可壁挂式开关电源(GS06U - 1P1J),每个板一个。这些电源能够提供5V、最大1A的输出,可连接到90V AC至264V AC、频率为47 Hz至63 Hz的交流壁式插座。电源的另一端是一个2.1 mm桶形插头,可连接到评估板和数据采集卡。如果用户选择连接不同的外部电源,需要至少750 mA的输出。此外,评估板上的电源域可以根据需要合并,具体操作可通过在FB10和FB11上安装铁氧体磁珠来实现,同时使用相应的开关禁用数字稳压器。也可以通过禁用所需的稳压器(使用丝印上的拨码开关SW2 - 稳压器启用),然后将直流电压直接驱动到J16接头的相应引脚来为评估板的电源域直接提供外部电压。
评估板本身没有为设备提供时钟源,用户需要自己提供。有两种选择:
为了评估MCP37X3X - 200设备的最佳性能,应使用尽可能少噪声的干净模拟输入信号。可以使用信号发生器(如Rohde & Schwarz SMA或Agilent Technologies HP8644B)提供信号,并结合带通滤波器使用。例如,对于70 MHz输入,可以使用TTE Inc. KC4T - 70M - 15P - 50 - 69A滤波器;对于20 MHz输入,可以使用TTE inc. KC4T - 20M - 15P - 50 - 69A滤波器。
MCP37X3X - 200设备能够提供LVDS和CMOS输出,但该评估套件仅设计用于LVDS输出。用户可以使用GUI修改其他输出数据属性,但不能更改LVDS/CMOS输出模式。
MCP37X3X - 200 16位200 Msps ADC VTLA评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于Microchip高速ADC设备的应用。通过了解套件的组成、特性以及安装和操作要点,工程师们可以更好地利用这个套件进行产品设计和性能优化。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用过程中的挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
