过去几十年,全球半导体产业几乎始终围绕着摩尔定律这一核心逻辑运转,即通过持续缩小晶体管尺寸 ,实现更高性能、更低功耗和更高集成度。然而走到今天,先进制程的演进速度开始放缓,晶体管缩微带来的收益正在急剧下降,而芯片的性能瓶颈也越来越多地出现在数据搬运与系统协同方面。
2026年5月,华为正式提出韬(τ)定律,它强调在后摩尔时代,芯片性能提升的关键不再只是缩小晶体管,而是缩短信号传播时间、降低系统延迟、优化整体协同效率。τ定律的核心逻辑是将物理上的“ 几何缩微 ”转向维度上的“ 时间缩微 ”。
在这一历史性发展趋势下,RISC-V架构正迎来前所未有的发展窗口。相较于传统封闭架构,RISC-V最大的价值,恰恰不是免费开放,而是它具备极致的灵活性,能够深度参与到系统级时间优化中。因此,RISC-V很可能成为τ定律时代最重要的架构试验场之一 。
τ定律的核心:芯片竞争开始从制程转向时间
在摩尔定律时代,行业通过缩小晶体管体积来提升性能,从90nm、65nm、28nm一路演进到14nm、7nm、3nm,成为了行业发展的主旋律。但随着工艺进入深纳米时代,物理极限的制约开始显现,如漏电增加、发热恶化、功耗急剧上升,伴随而来的还有光刻成本飙升和良率下降。更关键的是,即便制程继续缩小,单纯的物理红利也无法再转化为明显的性能提升。因为在现代芯片中,真正消耗时间的往往不是计算本身,而是Cache访问、数据搬运、片上通信、存储等待以及多模块之间的协同。现代高性能芯片越来越像一个微型数据中心,真正限制其性能的不再是晶体管的翻转速度,而是整个系统的数据流效率。因此,行业必须从如何把晶体管做得更小转向如何让数据跑得更快、更高效,这也是τ定律的核心逻辑。为实现这一目标,业界开始构建贯穿器件、电路、芯片到系统的多层级协同优化体系,把不同层级里的延迟统一纳入优化目标 。对应到产业链,焦点也开始全面向先进封装、片上网络及新型存储架构倾斜。可以说,未来先进芯片间的竞争,将不仅仅是制程比拼,更是系统级时间效率的终极对决。
RISC-V的真正优势:以深度协同实现“时间缩微”很多人提到RISC-V,首先想到的是开放、免费和不受授权限制,但这仅是其表层的商业价值,RISC-V更深层的优势在于,它允许芯片企业将架构优化做到极致,这恰恰与τ定律的核心逻辑高度契合。传统的封闭指令集架构往往存在指令固定、微架构包袱沉重等问题,导致场景优化空间与系统协同受限。相比之下,RISC-V最大的特点在于可扩展与可定制,企业可针对具体应用场景,直接设计出最适合该场景的数据流路径。例如,在AI推理场景下,设计者可以增加Tensor(张量)指令;在视频处理场景下,可以增加特定的编解码加速指令;而在工业控制场景下,则可以增加实时控制扩展。这些定制化手段的本质目标都是为了减少数据的搬运次数 。在实际运算中,真正消耗时间与功耗的往往不是ALU(算术逻辑单元)的计算过程,而是数据在Cache、寄存器、总线和存储器之间来回移动的过程。借助RISC-V灵活的自定义指令扩展机制,开发者能够针对特定数据流构建更高效的执行通路,减少传统架构中频繁的总线交互与访存开销,使数据能够在更接近计算单元的位置完成原位处理。如果说摩尔定律时代优化的是晶体管密度,那么τ定律时代优化的则是数据流密度。RISC-V恰好凭借其系统级的重构能力,成为了实现这种“时间缩微”的利器。
RISC-V与τ定律结合:改变产业竞争逻辑在过去很长一段时间里,半导体行业的核心竞争壁垒是先进制程。但在τ定律的趋势下,产业的竞争逻辑正在发生深刻的变化,架构协同能力正在超越单纯的硬件制程,成为决定胜负的关键。未来的高性能芯片将不再是单一大芯片,而是由CPU Chiplet、AI Chiplet、SRAM Die、HBM、DSP、DSA等共同组成的超大规模异构系统。在这类复杂先进封装与片上网络中,芯片竞争重心已从单纯的算力标称值,转向多芯粒协同与软硬件联合调度的综合时间效率。凭借极致的开放性与灵活性,RISC-V天然适合作为这一异构系统的“ 底层胶水 ”,不仅能大幅降低多IP协同的成本与复杂度,更允许设计者将ISA、微架构、编译器、操作系统以及调度软件进行深层次的软硬件协同设计。在τ定律时代,谁能通过异构集成将系统的延迟降到最低,谁就握住了核心竞争力。这也是越来越多顶尖企业开始涌入“Chiplet+RISC-V”、“AI+RISC-V加速器”乃至“存算一体+RISC-V”这一系列前沿组合的根本原因 。当然,处于爆发期的RISC-V目前也面临着生态碎片化、工具链尚不完善等阵痛。而在τ定律主导的新阶段,这些问题反而可能成为重构产业格局的起点,因为谁能率先在碎片化的生态中,建立起统一的延迟优化与扩展标准,谁就有望定义下一代异构计算生态。
结语:后摩尔时代,RISC-V的历史大戏才刚刚启幕过去,当人们讨论RISC-V时,总喜欢将其简单地定义为国产替代的工具或是Arm架构的挑战者。但若拉长视野,从更长远的科技周期来看,RISC-V的真正价值绝不在于平替,而在于它是后摩尔时代最适合系统级创新的开放架构。当行业竞争从晶体管的物理博弈全面步入系统协同的时间博弈后,可定制能力、异构融合能力、数据流优化能力以及软硬件协同能力都将成为企业无法忽视的核心资产,这些全部踩在了RISC-V的天赋点上。如果说,摩尔定律时代是用物理上的更小来定义赢家,那么在τ定律时代,产业则在用系统级的更快与更协同重塑边界。摩尔定律比拼的是制程与光刻机,而τ定律竞争的,则是架构创新与系统协同能力。而开放的RISC-V,正在让每一个架构师,都拥有重新定义游戏规则的机会。
本文转自:珠海RISC-V测试验证创新中心来源:国家工业信息安全发展研究中心
