在电子设计领域,实时时钟(RTC)模块是众多应用中不可或缺的组件,它能够为系统提供精确的时间信息。今天,我们就来深入了解一款优秀的实时时钟模块——RV - 8263 - C7。
文件下载:RV-8263-C7-EVALUATION-BOARD.pdf
RV - 8263 - C7是一款表面贴装(SMT)实时时钟模块,它将集成CMOS电路与晶体(XTAL)相结合,采用带有金属盖的密封陶瓷封装,在真空环境下工作。这种封装设计不仅能有效保护内部电路,还能确保模块的稳定性和可靠性。
该模块的应用范围十分广泛,涵盖了物联网(IoT)、计量、工业、汽车、医疗保健、可穿戴设备和便携式设备等多个领域。在这些应用场景中,精确的时间信息对于数据记录、事件同步等功能至关重要。
RV - 8263 - C7具有低功耗的特点,在3V电压下,功耗仅为190nA。同时,它的工作电压范围很宽,从0.9V到5.5V,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
在25°C的环境下,该模块的时间精度可达±20ppm。而且,用户还可以对偏移值进行编程,进一步提高时间的准确性。此外,它还具备振荡器停止检测功能,能及时发现时钟异常。
它可以提供年、月、日、星期、时、分、秒等完整的时间信息,并且能够自动进行2000 - 2099年的闰年计算。同时,还具备定时器和闹钟功能,满足不同应用的需求。
时钟输出频率范围从32.768kHz到1Hz,可根据实际需求进行编程设置。其I2C总线接口的速率为400kHz,方便与其他设备进行通信。
该模块100%无铅,符合RoHS标准,并且具备根据AEC - Q200的汽车级认证,适用于对可靠性要求较高的汽车应用。
在I2C总线激活时,供电电压范围为1.8V - 5.5V;在计时模式下,供电电压范围为0.9V - 5.5V。
在I2C总线不活动且VDD = 3V的计时模式下,典型电流消耗为190nA,最大为240nA。
时钟输出频率可编程,范围为32768Hz - 1Hz。在25°C时,频率公差为±20ppm,第一年的老化最大值为±3ppm。如果有更严格的频率公差要求,也可以进行定制。
该模块的存储温度范围为 - 55°C到 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C。在5000g、0.3ms、半正弦波的冲击下,频率偏差最大为±5ppm;在20g、10 - 2000Hz的振动下,频率偏差也最大为±5ppm,显示出良好的抗冲击和抗振动性能。
| 引脚 | 连接 | 说明 |
| 1 | NC | 未连接 |
| 2 | VSS | 接地 |
| 3 | CLKOE | 时钟输出使能 |
| 4 | INT | 中断输出 |
| 5 | VDD | 电源电压 |
| 6 | CLKOUT时钟输出 | |
| 7 | SCL | 串行时钟输入 |
| 8 | SDA | 串行数据 |
根据不同的产品规格,会生成唯一的产品编号。例如,20xxxx - MG01表示1000片(12mm带装,7英寸卷轴),20xxxx - MG03表示3000片(12mm带装,7英寸卷轴)。需要注意的是,所有规格可能会在不预先通知的情况下进行更改。
RV - 8263 - C7实时时钟模块凭借其低功耗、高精度、宽电压范围、丰富功能以及良好的环境适应性等特点,为电子工程师在各种应用设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性,以实现最佳的设计效果。你在使用实时时钟模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
