RV-8564-C2实时时钟模块:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)模块是一个关键组件,它能为设备提供精确的时间信息。今天,我们就来详细探讨一下RV - 8564 - C2实时时钟模块。
文件下载:RV-8564-C2-EVALUATION-BOARD.pdf
一、模块概述
RV - 8564 - C2是一款表面贴装(SMT)实时时钟模块,它将集成CMOS电路与晶体振荡器(XTAL)整合在一起。该模块采用带玻璃盖的密封陶瓷封装,在真空环境下工作,确保了良好的稳定性和可靠性。
二、应用领域
这款模块的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 物联网(IoT):为物联网设备提供精确的时间戳,便于数据记录和设备之间的同步。
  2. 计量:确保计量设备准确记录时间,提高计量的准确性。
  3. 工业:在工业自动化系统中,为设备的运行提供精确的时间参考。
  4. 便携式设备:低功耗的特性使其适合应用于各类便携式电子设备,延长电池续航时间。
  5. 汽车:满足汽车电子系统对时间精度和可靠性的要求。
  6. 医疗保健:为医疗设备提供准确的时间,有助于医疗数据的记录和管理。
三、模块特性
1. 低功耗
该模块在3V电压下的功耗仅为250nA,对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说是一个理想的选择。你是否在设计低功耗设备时,也会优先考虑低功耗的时钟模块呢?
2. 宽工作电压范围
工作电压范围为1.2V至5.5V,这使得它可以适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
3. 时间精度
在25°C时,时间精度可达±20ppm,能够满足大多数应用对时间精度的要求。
4. 工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣的环境条件。
5. 功能丰富
  • 具备低电压检测功能,可及时发现电源异常。
  • 能够提供年、月、日、周、时、分、秒等完整的时间信息,还支持闰年计算和世纪位。
  • 拥有报警和定时器功能,方便实现定时任务。
  • 提供多种时钟输出频率,包括32.768kHz、1024Hz、32Hz和1Hz。
  • 采用I2C - bus接口,通信速率可达400kHz,便于与其他设备进行通信。
6. 环保与认证
该模块100%无铅,符合RoHS标准,并且可根据AEC - Q200进行汽车级认证,满足不同行业的环保和质量要求。
四、电气特性
1. 电源电压
  • I2C - bus激活时,电源电压VDD范围为1.8V至5.5V。
  • 计时模式下,电源电压VDD范围为1.0V至5.5V。
2. 电流消耗
在I2C - bus不活动且VDD = 3V时,计时模式下的电流消耗IDDO典型值为250nA,最大值为350nA。
3. 时钟输出频率
CLKOUT频率可编程,可选32768Hz、1024Hz、32Hz或1Hz。
4. 频率公差
在25°C时,频率公差典型值为±10ppm,最大值为±20ppm,若有更严格的频率公差要求,可提出定制。
5. 老化特性
第一年在25°C时的老化最大值为±3ppm。
五、环境特性
1. 存储温度范围
存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,保证了模块在不同存储条件下的稳定性。
2. 工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应各种恶劣的工作环境。
3. 抗冲击和抗振动能力
  • 抗冲击能力:在5000g、0.3ms、1/2正弦波的冲击下,频率变化ΔF/F不超过±5ppm。
  • 抗振动能力:在20g、10 - 2000Hz的振动条件下,频率变化ΔF/F不超过±5ppm。
六、封装与引脚连接
1. 封装
采用SON - 10封装,引脚为镀金焊盘,符合IPC/JEDEC J - STD - 020C标准,可承受260°C、20 - 40s的焊接温度。
2. 引脚连接
引脚 连接
1 CLKOUT(时钟输出)
2 NC(未连接)
3 SCL(串行时钟输入)
4 VDD(电源电压)
5 SDA(串行数据)
6 VSS(接地)
7 INT(中断输出)
8 NC(未连接)
9 NC(未连接)
10 CLKOE(时钟输出使能)
七、订购信息
每个产品规格都会生成一个唯一的零件编号,例如:
  • 20xxxx - MG01:1000件(12mm带装,7英寸卷轴)
  • 20xxxx - PG05:5000件(12mm带装,13英寸卷轴)
需要注意的是,所有规格可能会在无通知的情况下发生变化。
综上所述,RV - 8564 - C2实时时钟模块以其低功耗、宽电压范围、高精度等特性,在多个领域都有广泛的应用前景。在设计电子设备时,工程师们可以根据具体需求,充分利用该模块的优势,实现更高效、可靠的设计。你在实际设计中,是否遇到过对时钟模块有特殊要求的项目呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
