MCP2200 USB to UART隔离演示板使用指南
作为电子工程师,在日常工作中经常会遇到需要进行USB到UART转换的场景,而Microchip的MCP2200 USB to UART隔离演示板为我们提供了一个很好的解决方案。下面就来详细介绍一下这款演示板。
文件下载:ADM00276.pdf
一、产品概述
1. 演示板简介
MCP2200 USB to UART隔离演示板是一款针对MCP2200设备的USB到UART开发和评估板。它由主机的USB端口供电,MCP2200的两个GPIO引脚(GP6和GP7)连接到LED,当这些引脚分别配置为TxLED和RxLED引脚时,可用于指示USB到UART的通信流量。隔离侧需要外部提供3V到5.5V的电源,该板为电源和UART信号提供3.75 kV AC的电气隔离。
Microchip提供了一个可从其网站下载的软件包,用于评估和演示MCP2200作为虚拟串口(VCP)设备的功能,同时还允许进行自定义设备配置。此外,还包含一个DLL,方便开发自定义配置和软件应用程序来控制GPIO。
2. 演示板套件内容
  • MCP2200 USB to UART隔离演示板(ADM00276):核心部件,实现USB到UART的转换和隔离功能。
  • Mini USB电缆:用于连接演示板和主机。
  • ABS保护壳:保护演示板,防止其受到物理损坏。
  • 重要信息表:包含一些关键的使用说明和注意事项。
二、安装与操作
1. 软件设置
要设置演示板软件,首先需要从Microchip网站上的演示板页面下载支持材料(软件和驱动程序)。
  • 连接设备:将演示板连接到Windows或Linux系统的USB端口,等待操作系统检测并安装设备。
  • Linux系统:如果系统不支持USB CDC ACM类,则需要安装驱动程序,具体可参考演示板网页上的Linux驱动程序说明文件。
  • MAC OS系统:需阅读产品网页上的MCP2200/MCP2221 Mac驱动程序信息。
  • 安装配置工具:如果需要,可以安装MCP2200配置实用程序软件。
需要注意的是,如果软件启动失败并显示“Code 10 error”消息,可能需要下载并安装Microsoft更新(KB943198)。此外,默认的VID是0x04D8(由USB IF分配给Microchip),MCP2200的默认PID是0x00DF。更改VID需要拥有USB联盟的许可证,更改PID则需要从Microchip获得许可。
2. 软件操作
USB到UART操作
演示板可作为USB到UART的转换器,连接到USB主机和目标系统的UART信号。当主机应用程序发送“Set Line Coding”命令(设置UART波特率)时,MCP2200会自动切换到正确的波特率。MCP2200支持的UART数据格式为:8个数据位、1个停止位、无校验位。如果设置了不支持的参数,虽然不会返回错误,但演示板仍将使用支持的格式进行操作,这样做是为了避免某些终端软件因参数被拒绝而崩溃。
配置软件
PC软件允许用户评估功能并设置自定义配置。主要的可配置功能包括:
  • Vendor ID (VID)和Product ID (PID):默认VID为0x04D8,可在获得所有者授权后更改;默认PID为0x00DF,“as-is”使用。若使用Microchip的Vendor ID,更改PID需从Microchip技术公司获取新的Product ID并遵循相关子许可协议。
  • 波特率:通过下拉框选择常用的波特率。
  • I/O配置:一个8位二进制值,用于将I/O端口配置为输入(逻辑‘1’)或输出(逻辑‘0’)。
  • 输出默认值:配置为输出的端口引脚的默认值,也是一个8位二进制值。
  • Tx/Rx LEDs:勾选此框可启用GP6和GP7上的LED功能,同时需要配置“LED Function”和“Blink Duration”。
  • 硬件流控制:此功能可启用RTS和CTS引脚进行UART握手,但该板未连接这些引脚,因此未使用。
  • USBCFG引脚:启用GP1上的USBCFG引脚功能,该板未连接此引脚,未使用。
  • Suspend引脚:启用GP0上的SSPND引脚功能,该板未连接此引脚,未使用。
  • UART极性:启用UART引脚的反极性。
  • 字符串描述符:输入自定义的制造商和产品字符串描述符。
  • Update VID/PID按钮:按下此按钮可更新软件以使用“New”框中的VID和PID。
在更改VID或PID时要格外小心,因为如果出现不匹配,软件将无法与演示板通信。
三、示意图和布局
附录A提供了MCP2200 USB to UART隔离演示板的示意图和布局,包括板的原理图、顶层铜层和丝印层、顶层铜层以及底层铜层。这些资料对于深入了解演示板的电路结构和设计非常有帮助。
四、物料清单
附录B列出了构建MCP2200 USB to UART隔离演示板所需的部件,包括电容、电阻、连接器、LED、芯片等。需要注意的是,制造中使用的物料清单中的所有组件均符合RoHS标准。
五、全球销售与服务
Microchip在全球各地设有销售和服务点,包括美洲、欧洲和亚太地区。用户可以根据自己的地理位置选择合适的联系方式获取技术支持和产品服务。
MCP2200 USB to UART隔离演示板为电子工程师提供了一个方便、可靠的USB到UART转换解决方案。通过了解其产品特点、安装操作方法以及相关的技术资料,我们可以更好地利用这款演示板进行开发和测试工作。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
