MCP19117飞返式独立评估板使用指南
一、引言
在电子设计领域,一款优秀的评估板对于工程师验证和开发新的电源方案至关重要。MCP19117飞返式独立评估板就是这样一款具有高集成度和灵活性的工具,它能帮助我们更好地理解和应用MCP19117控制器。本文将详细介绍该评估板的相关内容,包括产品概述、安装操作、GUI功能以及原理图和物料清单等,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:ADM00663.pdf
二、产品概述
2.1 MCP19117简介
MCP19117是一款高度集成的混合信号模拟脉宽调制(PWM)电流模式控制器,内置微控制器核心,支持同步或异步操作。它采用传统的模拟控制电路来调节输出电流或电压,同时利用PIC微控制器中程核心对设备的运行参数、保护级别、可编程偏移、死区时间、斜率补偿和故障处理程序进行完全定制。
MCP19117具有两个内部低压差稳压器(LDO),5V的LDO为所有数字电路提供内部电源,并能在(V_{DD})引脚提供有限的外部电源;4V的LDO为内部模拟电路供电,并为ADC提供参考电压。该设备采用节省空间的28引脚5x5 mm QFN封装,集成了同步低侧驱动器和8k字非易失性存储器。
2.2 评估板功能
MCP19117飞返式独立评估板旨在展示MCP19117在同步飞返拓扑中的运行情况。它被配置为调节负载电流,非常适合驱动LED负载。几乎所有的操作和控制系统参数都可以通过集成的PIC微控制器核心进行编程。
评估板预装了与GUI界面配合使用的固件,用户也可以使用MPLAB X IDE软件下载自定义固件,以满足特定应用需求。评估板还包含用于在线串行编程(ICSP)和(I^{2}C)通信的接口,以及多个测试点,方便进行开发和测试。此外,该评估板展示了优化的印刷电路板(PCB)布局,可减少寄生效应,提高效率和功率密度。
2.3 评估板套件内容
评估板套件包含以下物品:
  • MCP19117飞返式独立评估板(ADM00663)
  • 重要信息表
三、安装与操作
3.1 评估板特点
MCP19117是一款数字增强型功率模拟同步低侧PWM控制器,配套的GUI可帮助用户轻松配置和评估该设备。评估板设计为单电源供电(标称8V至14V,最大24V),初级侧MOSFET的最大(V{DS})额定值为100V,耦合电感的匝数比为2:1,次级MOSFET的最大(V{DS})额定值为200V。
评估板默认配置为为栅极驱动电源((V_{DR}))提供10V电压,输入和输出端均配备了足够的陶瓷和大容量电容器,以减少纹波电流和电压偏差。评估板已完全组装、编程和测试,用户需要从Microchip网站下载并安装MCP19117飞返式独立GUI,并熟悉其操作后,才能为评估板供电。
3.2 系统和配置要求
要启动和运行评估板,需要以下设备和软件:
  • MCP19117飞返式独立GUI
  • MCP19117飞返式独立评估板
  • PICkit串行分析仪
对于USB连接,PC需要有标准的USB 2.0端口。如果通过USB集线器连接,建议使用自供电集线器。评估板预装了与GUI配合使用的固件,若要重新编程设备,还需要以下工具:
  • MPLAB X IDE(版本3.05或更高)
  • MPLAB XC8 C编译器(v1.35或更高)
  • MCP19117飞返式独立固件
  • MCP19117飞返式独立评估板
  • PICkit 3在线调试器/编程器
MCP19117飞返式独立GUI需要Microsoft Windows® XP/7/8操作系统,最小屏幕分辨率为1024 x 768。
3.3 连接电源输入和输出
使用(VIN)和GND测试点连接电源,标称(V{IN})为+8V至+14V,正极(红色)连接到(V{IN}),负极(黑色)连接到GND。需要注意的是,初级侧MOSFET的额定电压为100V,变压器匝数比为1:2,不要超过MOSFET的额定电压。
3.4 安装GUI
MCP19117预装了与独立GUI兼容的通用固件,用户可根据需要修改或创建新的固件。安装GUI的步骤如下:
  1. 从Microchip网站下载MCP19117飞返式独立GUI软件包。
  2. 解压存档文件到计算机。
  3. 双击setup.exe文件开始安装,在应用程序安装窗口中按“Install”按钮。安装完成后,将显示应用程序窗口。
3.5 重新编程评估板
重新编程MCP19117设备的步骤如下:
  1. 若MPLAB X IDE已安装,直接进入步骤2;否则,从www.microchip.com/mplabx下载并安装。
  2. 若MPLAB XC8 C编译器已安装在MPLAB X IDE中,进入步骤3;否则,从www.microchip.com/mplabxc下载免费版本。
  3. 从www.microchip.com/mcp19117的“Documentation”下载MCP19117 - 飞返式独立固件(ADM00663_02_10403_U1-R2_Firmware.zip)。
  4. 解压固件存档,将MCP19117项目文件夹放在所需位置。
  5. 为评估板供电。
  6. 通过6针连接器J3将PICkit 3在线调试器连接到评估板。
  7. 打开MPLAB X IDE,从“File”菜单选择“Open Project”,浏览提取的固件位置,选择MCP19117_Stand_Alone,勾选“Open as Main Project”,点击“Open Project”加载文件。
  8. 项目打开后,点击工具栏上的“Make and Program Device Main Project”按钮对设备进行编程,等待编程过程完成。
四、图形用户界面(GUI)功能
4.1 启动GUI
在启动GUI之前,需要进行以下操作:
  1. 在(V_{IN})和接地测试点施加8V至14V的输入电压。
  2. 通过USB端口将PICkit串行分析仪连接到PC,然后通过6针串行连接器J5将分析仪连接到控制板。
启动GUI的方法是选择“Start > All Programs > Microchip Technology Inc. > MCP19117 FLYBACK_STANDALONE_GUI”,界面将自动检测MCP19117设备并准备使用。
4.2 GUI区域描述
MCP19117飞返式独立GUI分为五个区域:
  • 系统参数区域
    • 驱动启用/禁用部分:包含“ON”和“OFF”复选框,选择“OFF”时,系统关闭初级和次级驱动器,GUI的所有部分变为只读;选择“ON”时,各部分可编辑。
    • 操作模式部分:控制飞返转换器的运行模式,有准谐振和固定频率两种选项。默认选择固定频率模式,开关频率参数可调节。还包含同步操作选项,选择“ON”时,评估板工作在同步模式;清除该选项时,工作在异步操作模式,禁用次级驱动器。
    • 参数部分:控制开关频率、最大占空比、输出电流和电流检测电阻参数。开关频率在固定频率模式下可在60 kHz至1 MHz范围内编程,以10 kHz为间隔调整;最大占空比可在0至100%范围内编程;输出电流可在0至500 mA范围内调整;电流检测电阻(R6)值为200 m,用于计算写入VREFCON寄存器的设定点值。需要注意的是,提高开关频率会增加MOSFET的开关损耗,用户需确保MOSFET在安全工作范围内运行;在GUI中更改电阻值时,需相应更改评估板上的电阻,否则可能损坏评估板。
    • 保护部分:允许用户设置三个可调保护功能的级别,包括输入过压锁定(OVLO)、输入欠压锁定(UVLO)和输出过压锁定(OVLO)。用户需选择相应的复选框才能设置不同的值,否则保护功能不启用。评估板上的LED(标记为D2)用于指示各种故障条件。
    • 开关启用/禁用部分:评估板上有两个通用MOSFET低侧串联开关(LSW1和LSW2),GUI中的“Switch 1”和“Switch 2”复选框可用于打开或关闭这些开关。
    • 测试引脚部分:GUI的“Test Pin”部分有一个下拉菜单,允许用户选择并将测试信号连接到GPIO GPA0,这些信号可在标记为TEST的测试点访问。
  • 高级寄存器更新区域:该区域提供更多选项来配置和操作评估板。需要选择“Enable Edit”复选框才能编辑该部分。可调节的参数包括前沿消隐时间(LEB)、初级驱动器死区时间(PDRV Deadtime)、次级驱动器死区时间(SDRV Deadtime)、输入电流偏移和斜率补偿。此外,该区域允许用户同时更新最多四个特殊功能寄存器(SFR)。
  • 寄存器在线调整区域:该区域允许用户在操作MCP19117时直接控制寄存器值。读写操作以十六进制格式进行,用户在执行写入操作前应先读取地址,以防止意外写入错误的地址或存储体。“Update”按钮不会更新该区域的信息。
  • 控制按钮区域:从左到右依次为“Initialize PICKit Serial”按钮(可选自检选项)、“Check for Evaluation Board”按钮(可选自检选项)、“Update”按钮和“Turn Off Drivers”按钮。用户可以通过这些按钮执行相应的操作,系统会在操作状态框中显示操作是否成功。
  • 操作状态框区域:该文本框为用户提供消息和操作状态信息,默认情况下为空,当在GUI的其他部分执行操作时会填充信息,信息由系统生成且为只读。
五、原理图和布局
附录A包含了MCP19117飞返式独立评估板的原理图和布局图,包括电路板原理图、顶层、顶层铜层、中间层1、中间层2、底层铜层和底层。这些图纸对于理解评估板的电路结构和布局非常有帮助。
六、物料清单(BOM)
附录B列出了评估板的物料清单,包括电容器、电阻器、晶体管、变压器、集成电路等元件的型号、数量和制造商。这些信息对于采购和组装评估板非常重要。
七、总结
MCP19117飞返式独立评估板为电子工程师提供了一个方便的平台,用于评估和开发基于MCP19117控制器的电源方案。通过详细了解评估板的产品特点、安装操作、GUI功能以及相关的原理图和物料清单,工程师可以更好地利用该评估板进行设计和调试,提高工作效率和设计质量。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
