UCS1003-1/2/3:USB端口电源控制器的卓越之选
在电子设备的海洋中,USB端口电源控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一下Microchip推出的UCS1003-1/2/3系列USB端口电源控制器,看看它有哪些独特的功能和优势。
文件下载:ADM00668.pdf
一、产品概述
UCS1003-1/2/3系列为USB端口提供了精确的电源控制,能够处理高达3.0A的连续电流(典型值2.85A),同时具备过流限制(OCL)、动态热管理、故障处理、欠压和过压锁定以及反压保护等功能。该系列还支持充电器仿真,可兼容多种便携式设备,如USB-IF BC1.2、YD/T - 1591(2009)标准,以及大多数苹果、三星和RIM设备。
二、产品特性
(一)端口电源开关
  • 双电流限制行为:具有2.9V至5.5V的源电压范围,导通电阻仅55mΩ,可提供高达3.0A的电流(典型值2.85A)。支持过流跳闸或恒流限制,具备软启动电路和可选的电流限制。UCS1003 - 1还可通过SMBus 2.0/I2C协议进行可编程电流限制。
  • 动态热管理:当接近热调节温度值时,自动调整端口电源开关的限制和模式,以降低内部功耗。
  • 欠压和过压锁定:确保在电压异常时,端口电源开关能够及时关闭,保护设备安全。
  • 反驱动和反压保护:防止反向电流和反向电压对设备造成损害。
  • 故障处理:支持锁存或自动恢复(低测试电流)故障处理机制。
  • 电源开关使能选择:可选择高电平或低电平有效。
  • VBUS放电端口重新协商功能:符合BC1.2标准。
(二)充电器仿真
  • 可选/自动循环:支持USB - IF BC1.2充电下游端口(CDP)和专用充电端口(DCP)模式,以及中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009和大多数苹果、三星和RIM协议标准。
  • 12W充电仿真:满足高功率充电需求。
  • USB 2.0高速数据开关:在数据直通、SDP和CDP模式下,确保高速数据通信的兼容性。
  • 预加载充电器仿真配置文件:提供九个预加载的充电器仿真配置文件,以实现与外围设备的最大兼容性。UCS1003 - 1还具有一个自定义可编程充电器仿真配置文件,支持完全主机控制的充电器仿真。
(三)其他特性
  • 支持有源电缆:增强设备的连接性。
  • 电流监测和配给:UCS1003 - 1支持自包含的电流监测和配给,用于电源分配应用。
  • 低功耗附件检测:UCS1003 - 1和UCS1003 - 3具有低功耗附件检测和漏极开路(A_DET#)引脚;UCS1003 - 2具有充电活动(CHRG#)漏极开路引脚。
  • 超低功耗睡眠状态:降低设备功耗,延长电池续航时间。
  • 可选的分离电源支持:为VS和VDD提供可选的分离电源支持,在系统待机状态下实现低功耗。
  • USB唤醒功能:UCS1003 - 1和UCS1003 - 3支持USB唤醒功能。
  • SMBus 2.0/I2C通信:UCS1003 - 1支持SMBus 2.0/I2C通信,支持块读写和多个SMBus地址。
  • 宽工作温度范围:可在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内正常工作。
  • ESD抗扰性:具备IEC61000 - 4 - 2 8/15 kV静电放电(ESD)抗扰性。
  • 认证:UL认可和EN/IEC 60950 - 1(CB)认证。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
UCS1003 - 1/2/3的绝对最大额定值涵盖了电压、电流、功耗等多个方面。例如,VDD、VS和VBUS引脚的电压范围为 - 0.3至6V,数据开关电流在导通时为±50mA,端口电源开关电流内部受限等。同时,还规定了工作环境温度范围为 - 40至 + 125°C,存储温度范围为 - 55至 + 150°C。
(二)电气参数
详细的电气参数包括电源电压、电流、功耗、输入输出引脚的电压和电流等。例如,电源电压VDD为4.5至5.5V,源电压VS为2.9至5.5V;在不同状态下的电源电流也有所不同,如活动状态下的平均电流为650至750µA,睡眠状态下为5至15µA等。
四、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括USB - IF高速眼图、电源开关导通电阻与温度的关系、短路响应等。这些曲线直观地展示了UCS1003 - 1/2/3在不同条件下的性能表现,为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
五、引脚描述
UCS1003 - 1/2/3采用4x4 QFN封装,共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,M1和M2为活动模式选择器输入,VDD为芯片功能的主电源输入,PWR_EN为端口电源开关使能输入等。同时,还对引脚类型进行了详细描述,如电源引脚、高功率引脚、模拟输入/输出引脚等。
六、工作模式
(一)电源状态
UCS1003 - 1/2/3具有四种电源状态:关闭、睡眠、检测和活动。在不同的电源状态下,设备的功能和功耗有所不同。例如,睡眠状态是最低功耗状态,设备保留数字功能并响应仿真控制的变化;活动状态则提供完整的功能,包括端口电源开关激活、USB数据线握手/充电器仿真、电流限制和充电配给等。
(二)USB高速数据开关
该系列设备包含一个符合USB 2.0标准的高速开关,用于在DPIN和DMIN引脚以及DPOUT和DMOUT引脚之间进行数据通信。在活动状态下,开关通常是闭合的,以实现上游主机和便携式设备之间的不间断USB通信。
(三)USB端口电源开关
支持两种电流限制模式:跳闸和恒流(可变斜率)模式。电流限制值可通过引脚选择,并可通过寄存器集进行更新。开关还包括软启动电路和单独的短路电流限制。
七、充电器仿真
(一)预加载充电器仿真配置文件
UCS1003 - 1/2/3提供了多种预加载的充电器仿真配置文件,包括BC1.2 DCP、BC1.2 CDP、Legacy 1 - 7等。每个配置文件都有特定的工作流程和响应机制,以满足不同便携式设备的充电需求。
(二)自定义充电器仿真配置文件
UCS1003 - 1支持自定义充电器仿真配置文件,用户可以根据实际需求创建特定的充电器仿真配置,以实现与特定便携式设备的握手和充电。
八、寄存器描述
UCS1003 - 1的寄存器可通过SMBus或I2C协议进行访问,包括电流测量寄存器、总累积电荷寄存器、状态寄存器和配置寄存器等。这些寄存器用于存储和控制设备的各种参数和状态,如电流测量值、充电累积量、错误状态、配置参数等。
九、通信模式
(一)SMBus操作模式
当COMM_SEL/ILIM引脚连接到特定电阻时,UCS1003 - 1以SMBus模式进行通信。在SMBus模式下,设备与主机控制器通过SMBus或I2C协议进行通信,支持写字节、读字节、发送字节和接收字节等协议。
(二)独立操作模式
当COMM_SEL/ILIM引脚连接大于或等于47k的下拉电阻时,UCS1003 - 1进入独立操作模式。在独立操作模式下,设备无需SMBus/I2C通信,故障处理和附件检测控制通过LATCH和S0引脚进行确定。
十、应用与总结
UCS1003 - 1/2/3系列USB端口电源控制器凭借其丰富的功能、卓越的性能和广泛的兼容性,适用于笔记本电脑、平板电脑、台式机、显示器、扩展坞、打印机、AC - DC壁式适配器等多种设备。它为电子工程师提供了一个可靠的解决方案,能够满足不同应用场景下的USB端口电源控制和充电需求。
在实际设计过程中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥UCS1003 - 1/2/3的优势,为产品的性能和稳定性提供保障。同时,通过合理使用寄存器和通信协议,还可以实现对设备的精确控制和管理。
你是否在设计中遇到过类似的USB端口电源控制问题?你对UCS1003 - 1/2/3的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
