在硬件设计领域,温度和风扇控制是至关重要的环节。Microchip的ADM00879演示板为我们提供了一个优秀的解决方案,它结合了EMC2305风扇控制器和EMC1438温度传感器,能够实现高效的温度监控和风扇控制。今天,就带大家深入了解这款演示板。
文件下载:ADM00879.pdf
ADM00879演示板是一个典型的风扇控制应用示例,拥有5个风扇通道、2个板载温度传感器和6个远程温度传感器输入。它的低电压电路可通过微型USB连接器或2.1mm插孔供电,方便在不驱动风扇的情况下运行PC应用并设置参数。板载的MCP2221 USB转I2C桥实现了I2C通信,而热管理实用程序图形用户界面(GUI)能自动检测板子并加载相应的界面。此外,板上还设有具有4个加热级别的热源,用于演示目的。
套件包含一块ADM00879风扇控制器演示板、重要信息表、USB电缆以及两个TO - 92封装的NPN晶体管(用作远程温度二极管)。不过,需要额外的电源或台式电源来驱动风扇。
该演示板需搭配运行Microsoft Windows 7或更高版本的个人计算机使用,PC至少要有一个标准的A型USB 2.0端口。
要与演示板交互,需安装Microchip热管理实用程序GUI。可前往www.microchip.com搜索EMC2305或EMC1438,下载版本1.5.6或更高的热管理实用程序。若已安装旧版本,需先卸载再安装新版本。安装过程如下:
启动图形用户界面需要连接ADM00879演示板。首次启动或连接新板子时,界面会显示风扇驱动和温度传感器的当前设置值。若要使用演示模式,需加载ADM00879_Default_Settings.bin文件。硬件连接后,软件会识别设备ID并显示相应的GUI。断开USB连接会关闭GUI并显示“硬件未检测到”对话框。
演示板的印刷电路板外形与台式PC的PCI卡插槽兼容,添加PCI支架和IDE连接器(J7未填充)后可安装在台式PC机箱内。J10连接器引脚与板载USB连接器兼容。
板子有四种电源来源:2.1mm插孔(J8)用于正常运行时提供12V电源;微型USB连接器(J9)用于在12V电源缺失时为低压数字电路供电;还有两个测试点(TP1和TP2)可直接连接实验室电源;未填充的IDE连接器J7也可提供12V电源。插孔和电源测试点连接的最大电压为16V,受为低压电路供电的3.3V稳压器限制。
通过MCP2221设备(USB转I2C桥)实现与PC的通信。
有五个风扇通道,每个通道都有自己的开关模式PWM驱动,6个远程二极管通道可通过J1、J2和J3连接器块访问。风扇连接器兼容3线和4线风扇,通过3针跳线可将EMC2305风扇控制器的PWM输出连接到风扇驱动电路或4线风扇的PWM输入,若不进行跳线选择,风扇驱动将提供未调节的12V输出。所有风扇驱动通道采用高效的高端DC/DC驱动拓扑,保持风扇转速计输出的GND连接。
EMC1438的8个温度通道中有两个连接到ADM00879演示板的固定传感器:EMC1438内部的温度通道和演示热源及远程二极管晶体管Q1。
通过三个端子块可访问6个远程温度通道,每个连接器可支持两个反并联二极管。
板子的外形适合安装在台式PC的PCI插槽内,虽然安装支架和PC连接器未包含在套件中,但在物料清单(BOM)中有列出供参考。
附录A包含ADM00879演示板的各种原理图和布局图,如EMC2305和EMC1438的原理图、风扇驱动原理图、接口和电源原理图等,为硬件设计和调试提供了详细的参考。
附录B列出了构建ADM00879演示板所需的所有部件,包括电容、电阻、晶体管、连接器等,同时注明制造中使用的BOM采用了符合RoHS标准的组件。
Microchip的ADM00879演示板为温度和风扇控制提供了一个全面且实用的解决方案。无论是对于初学者还是有经验的工程师,它都是一个很好的学习和实践平台。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题呢?不妨一起交流探讨。
