MCP3911 ADC评估板:16位MCU的理想开发工具
在电子工程师的日常工作中,评估和开发模拟 - 数字转换(ADC)技术是一项重要任务。Microchip的MCP3911 ADC评估板为16位MCU提供了一个强大的开发平台,下面我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:ADM00398.pdf
一、文档说明
1.1 文档布局
该文档主要围绕MCP3911 ADC评估板展开,结构清晰。涵盖了硬件描述、评估板PC软件介绍,还包含了原理图、布局图以及物料清单等内容,为工程师使用评估板提供了全面的指导。
1.2 文档约定
文档使用了多种字体和格式来表示不同的内容,例如Arial字体中,斜体字符用于表示参考书籍,首字母大写用于强调文本;Courier New字体中,普通字体用于示例源代码、文件名等。这些约定有助于工程师更准确地理解文档内容。
1.3 推荐阅读
除了本用户指南,推荐参考《MCP3911 Data Sheet - “3.3V Two Channel Analog Front End” (DS22286)》,它能为我们提供更多关于MCP3911的详细信息。
1.4 网站支持
Microchip的官方网站(www.microchip.com)提供了丰富的资源,包括产品支持(数据手册、应用笔记等)、一般技术支持(常见问题解答、技术支持请求等)以及公司业务相关信息(产品选择器、新闻发布等),方便工程师获取最新的资料。
1.5 客户支持
用户可以通过经销商、当地销售办公室、现场应用工程师(FAE)以及技术支持渠道获得帮助。技术支持可通过网站(http://support.microchip.com)获取
二、硬件描述
2.1 概述
MCP3911 ADC评估板为评估MCP3911双通道ADC的性能提供了机会,同时也为基于16位PIC的应用提供了开发平台。它配备了已编程的PIC24FJ256GA110 PIM模块,可与能源管理实用软件进行数据交换和ADC设置。其主要特点如下:
  • 双ADC输出显示:通过串行通信将MCP3911的输出显示到PC软件界面。
  • 高性能表现:在OSR32地址循环ALL模式下可实现同时55 ksps的采样率,在OSR512模式下具有95 dB的SINAD性能。
  • 系统和ADC性能分析:通过图形化的PC工具,可展示噪声直方图、频域(FFT)、时域示波器图以及统计数值分析。
  • 稳健的硬件设计:采用模拟接地和模拟/数字分离技术,在4层板上包含独立的电源和电源平面,可进行低噪声评估。
  • 兼容性:具备PICtail™ Plus连接器,与Explorer 16子板兼容。
2.2 PIM模块/MCP3911连接及外设使用概述
评估板包含一个100引脚的PIM插槽,兼容Microchip的PIM模块。系统配备了PIC24FJ128GA110 PIM模块。端口A、B和D用于连接按钮、输出LED、CS和(overline{CS})以及MCLR(用于MCP3911数据模式设置)。Output Capture 1用于MCP3911的时钟生成,通过MSSP模块1实现串行通信。
MCP3911是一款带有二阶调制器和三阶sinc滤波器,以及用于更高过采样率(OSR)值的一阶sinc滤波器的ADC。评估板为MCP3911的主时钟(MCLK)提供了两种选择:
  • 使用晶体X1:评估板上安装了一个3.58 MHz的晶体,通过在MCP3911数字I/O头块上设置跳线来使用它作为时钟源。
  • PIM模块驱动时钟:PIC® MCU可通过输出比较模块OC1为MCP3911生成CLKIN(MCLK)信号,通过固件中的PR1位设置来确定OC1输出的频率。
2.3 模拟输入结构
评估板有两个差分输入路径,便于将外部信号源连接到MCP3911的输入。J2和J5是3引脚的螺丝端子连接器,既可以作为螺丝式连接器,也可以作为夹式柱连接器使用。这些连接器还可以将任一通道从差分配置转换为单端配置。R4和R11(CH0)以及R19和R21(CH1)可用于连接电流互感器输入的负载电阻。
2.4 通用串行总线(USB)
评估板通过USB连接到PC,板上的MCP2200 USB转UART转换器可在PC上创建虚拟COM端口。此外,评估板还配备了RS232连接器,通过3引脚跳线(J16)可选择使用USB还是RS232进行串行通信。MCP2200由USB提供5V电源,Q1晶体管用于在评估板断电时断开与PC的连接,以避免功耗。由于PIC24F运行在3.3V,使用U11进行电平转换,将信号电平调整为MCP2200所需的5V。为了实现更高速度的正确波特率,使用了7.3728 MHz的晶体,设计采用920.6 kbaud的波特率,寄存器值为3(十进制)。
三、评估板PC软件
评估板使用能源管理实用软件通过USB连接对MCP3911进行评估。软件的下载链接可在评估板的网页上找到,具体使用说明可参考软件安装包中的支持文档。
四、原理图和布局
附录A包含了评估板的各种原理图和布局图,如ADC和电源原理图、微控制器(MCU)原理图、PIM模块原理图、LCD和UART原理图,以及电路板的顶层和底层走线、丝印和焊盘等信息,为工程师进行硬件设计和调试提供了详细的参考。
五、物料清单(BOM)
附录B列出了构建评估板所需的零件清单,包括各种电阻、电容、集成电路、晶体等,并且制造中使用的所有组件均符合RoHS标准。
六、全球销售和服务
Microchip在全球各地设有销售和服务办公室,包括美洲、亚太地区和欧洲,为客户提供了便捷的技术支持和销售服务。
MCP3911 ADC评估板为电子工程师提供了一个全面、便捷的开发平台,无论是对于ADC性能评估还是基于16位MCU的应用开发,都具有很高的价值。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
