APTLGT400A608G智能功率模块:高性能与高集成的完美结合
在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着各类设备的运行效率和稳定性。今天要为大家详细介绍的APTLGT400A608G智能功率模块,凭借其卓越的性能和高集成度,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:APTLGT400A608G.pdf
一、产品概述
APTLGT400A608G是一款适用于多种应用的智能功率模块,其集成功率半导体和驱动电路,为用户提供了高效、可靠的解决方案。该模块的主要参数如下:
  • 集电极 - 发射极击穿电压 (V_{CES}=600V)
  • 连续集电极电流 (I{C}):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 (600A),在 (T_{C}=80^{circ}C) 时为 (400A)
二、应用领域
该模块广泛应用于多个领域,包括:
  1. 电机控制:能够精确控制电机的转速和转矩,提高电机的运行效率。
  2. 不间断电源(UPS):确保在电源中断时,设备能够持续稳定运行。
  3. 开关模式电源(SMPS):实现高效的电源转换,减少能量损耗。
  4. 放大器:提供稳定的功率输出,提升音频等信号的放大效果。
三、产品特性
(一)IGBT特性
  • 非穿通(NPT)快速IGBT:具有低电压降和低尾电流的特点,能够有效降低功率损耗。
  • 软恢复并联二极管:减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的可靠性。
  • 低二极管正向电压 (V_{F}):降低导通损耗,提高效率。
  • 低泄漏电流:减少能量损失,延长模块的使用寿命。
  • RBSOA和SCSOA额定:确保模块在各种工况下都能安全可靠地运行。
(二)驱动特性
  • 集成故障安全IGBT保护(驱动器):提供过流、过压、过热等保护功能,保障模块的安全运行。
  • 上下输入信号互锁:防止上下桥臂同时导通,避免短路故障。
  • 隔离式DC/DC转换器:实现电气隔离,提高系统的抗干扰能力。
  • 低杂散电感:减少开关过程中的电压尖峰,降低电磁干扰。
  • M5功率连接器:方便模块的安装和连接。
  • 高集成度:将多个功能集成在一个模块中,减少了外部元件的使用,降低了系统的复杂度。
四、产品优势
  1. 高频运行性能出色:在高频工作条件下,能够保持高效稳定的性能。
  2. 温度稳定性好:具有稳定的温度特性,能够在不同的环境温度下正常工作。
  3. 坚固耐用:采用高品质的材料和工艺,具有较高的可靠性和抗干扰能力。
  4. 直接安装到散热器(隔离封装):方便散热,降低结到壳的热阻,提高模块的散热效率。
  5. 高抗噪能力:共模抑制比大于 (25kV/mu s),能够有效抵抗电磁干扰。
  6. 电气隔离:光耦的电气隔离电压为 (3750V),变压器的电气隔离电压为 (2500V),确保系统的安全性。
  7. 5V逻辑电平与施密特触发器输入:方便与其他电路进行接口,降低系统的设计难度。
  8. 单 (V_{DD}=5V) 电源供电:简化了电源设计,降低了成本。
  9. 内部生成二次辅助电源(15V, -6V):为模块内部的电路提供稳定的电源。
  10. 光耦符合AEC - Q100测试指南:满足汽车级应用的要求。
  11. 符合RoHS标准:环保无污染。
五、技术参数
(一)逆变器功率模块
  1. 绝对最大额定值 参数 描述 条件 数值 单位
    (V_{CES}) 集电极 - 发射极击穿电压 - 600 V
    (I_{C}) 连续集电极电流 (T_{C}=25^{circ}C) 600 A
    (T_{C}=80^{circ}C) 400 A
    (I_{CM}) 脉冲集电极电流 (T_{C}=25^{circ}C) 800 A
    (P_{D}) 最大功耗 (T_{C}=25^{circ}C) 1250 W
    RBSOA 反向偏置安全工作区 (T_{j}=150^{circ}C) 800A@550V -
  2. 电气特性 参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
    (I_{CES}) 零栅极电压集电极电流 (V{GE}=0V),(V{CE}=600V),(T_{j}=25^{circ}C) - - 0.3 mA
    (T_{j}=150^{circ}C) - - 1 mA
    (V_{CE(sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压 (V{DD}=V{IN}=5V),(I{C}=400A),(T{j}=25^{circ}C) - 1.5 1.9 V
    (T_{j}=150^{circ}C) - 1.7 - V
  3. 动态特性 参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
    (C_{ies}) 输入电容 (V{GE}=0V),(V{CE}=25V),(f = 1MHz) - 24 - nF
    (C_{oes}) 输出电容 - 1.6 - - nF
    (C_{res}) 反向传输电容 - 0.8 - - nF
    (T_{r}) 上升时间 感性开关((25^{circ}C)),(V{DD}=V{IN}=5V),(V{Bus}=300V),(I{C}=400A) - 45 - ns
    (T_{f}) 下降时间 - 55 - ns
    (T_{r}) 上升时间 感性开关((125^{circ}C)),(V{DD}=V{IN}=5V),(V{Bus}=300V),(I{C}=400A) - 25 - ns
    (T_{f}) 下降时间 - 70 - ns
    (E_{on}) 导通开关能量 - 3.5 - mJ
    (E_{off}) 关断开关能量 - 14 - mJ
    (I_{sc}) 短路数据 (V{DD}=V{IN}=5V),(V{Bus}=360V),(t{p} leq 6mu s),(T_{j}=150^{circ}C) - 2000 - A
    (R_{thJC}) 结到壳热阻 - - - 0.12 (^{circ}C/W)
(二)反向二极管
(V_{RRM}) 最大重复峰值反向电压 - 600 - - V
(I_{RM}) 最大反向泄漏电流 (V{R}=600V),(T{j}=25^{circ}C) - - 350 (mu A)
(T_{j}=150^{circ}C) - - 500 (mu A)
(I_{F}) 直流正向电流 (T_{C}=80^{circ}C) 400 - - A
(V_{F}) 二极管正向电压 (I{F}=400A),(T{j}=25^{circ}C) - 1.6 2 V
(T_{j}=150^{circ}C) - 1.5 - V
(t_{rr}) 反向恢复时间 (I{F}=400A),(V{R}=300V),(di/dt = 4800A/mu s),(T_{j}=25^{circ}C) - - 125 ns
(T_{j}=150^{circ}C) - - 220 ns
(Q_{rr}) 反向恢复电荷 (T_{j}=25^{circ}C) - - 40 (mu C)
(T_{j}=150^{circ}C) - - 19 (mu C)
(E_{rr}) 反向恢复能量 (T_{j}=25^{circ}C) - - 4.4 mJ
(T_{j}=150^{circ}C) - - 9.6 mJ
(R_{thJC}) 结到壳热阻 - - - 0.20 (^{circ}C/W)
(三)驱动器
  1. 绝对最大额定值 参数 描述 最大值 单位
    (V{DD}),(V{INi}) 电源电压,输入信号电压((i = L, H)) 5.5 V
    (I_{VDDmax}) 最大电源电流 (V{INi}=0V),(i = L) & (H),(V{DD}=5V),(V{INH} = /V{INL}),(F_{out}=45kHz) 0.35 A
    (f_{max}) 最大开关频率 45 kHz
    (V_{DD}) 工作电源电压 - 4.5 5 5.5 V
    (V_{INi(max)}) (V_{INi}(th+)) 最大输入电压正向阈值电压 - -0.5 3.2 5 V
    (V_{INi}(th-)) 负向阈值电压 (i = L, H) 1 - - V
    (R_{INi}) 输入电阻 - - - - (kOmega)
    (T_{d(on)}) 导通延迟时间(驱动器 + IGBT) - - - 1100 ns
    (DT) 内置死区时间 - - - 600 ns
    (T_{d(off)}) 关断延迟时间(驱动器 + IGBT) - - - 750 ns
    (PWD) 脉冲宽度失真 - - - 300 ns
    (PDD) 任意两个驱动器之间的传播延迟差((T{d(on)} - T{d(off)})) - -350 - 350 ns
    (V_{ISOL}) 初级到次级隔离电压 - - - 2500 (V_{RMS})
(四)封装特性
参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{ISOL}) RMS隔离电压(任何端子到外壳,(t = 1min),(50/60Hz)) 4000 - - V
(T_{J}) 工作结温范围 -40 - 150 (^{circ}C)
(T_{OP}) 工作环境温度 -40 - 85 (^{circ}C)
(T_{STG}) 存储温度范围 -40 - 100 (^{circ}C)
(T_{C}) 工作外壳温度 -40 - 100 (^{circ}C)
扭矩 安装扭矩(到散热器,M5) 2 - 4.7 (N.m)
(端子,M5) 2 - 4 (N.m)
(Wt) 封装重量 - 550 - g
六、典型性能曲线
文档中还给出了典型的IGBT和二极管性能曲线,包括输出特性曲线、能量损耗与集电极电流的关系曲线、反向偏置安全工作区曲线、工作频率与集电极电流的关系曲线以及结到壳的最大有效瞬态热阻与脉冲持续时间的关系曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解模块在不同工况下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
七、注意事项
  1. 该模块对静电放电敏感,在使用过程中应遵循正确的处理程序。
  2. 产品经过有限测试,不建议用于生命支持或其他关键任务设备或应用。
  3. 微芯科技保留随时更改产品配置、功能和性能的权利,用户在使用前应进行充分的测试和验证。
APTLGT400A608G智能功率模块以其高性能、高集成度和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合模块的特性和参数,进行合理的设计和优化,以实现系统的高效运行。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
