nibiru H1拆解图赏详情:
千元八核小清新 nibiru H1拆解图赏
nibiru H1智能手机拥有黑、白、粉、蓝四种机身颜色,外观设计上整体比较美观,细心的朋友会发现还记与曾经索尼推出的一款索尼LT26i颇为相似,清新范十足。
接下来我们正式进入nibiru H1拆机,nibiru H1手机采用了可拆卸后盖设计,拆机当然是从后壳入手,由于可以打开后盖,因此拆机也比较容易,值得一提的是,nibiru H1后盖比较柔软,开启后盖的时候,需要注意力度
nibiru H1还采用了可拆卸电池设计,在进一部拆解中,我们需要先取出电池,电池拆卸很简单,直接扣下即可
拆解下来的nibiru H1内置电池特写,该机内置了容量为2000mAh的电池,容量上并不大,对于一款1080P全高清屏手机来说,电池容量有些偏小,不过可以勉强满足一天的待机续航
值得一提的是,当我们去下电池后,发现这款nibiru H1手机重量并没有明显下降,从侧面反映该机内部屏幕面板和主板用料还是可以的,以下我们继续拆解
nibiru H1内部采用了7颗十字螺丝固定,拆解上比较简单
nibiru H1固定螺丝中也贴有易碎贴,这也意味着一旦拆解内部螺丝,nibiru H1将失去保修服务,因此非专业人士请不要尝试拆机
nibiru H1拆解下来的7颗固定螺丝,固定螺丝数量相对有些偏少
取下nibiru H1内部固定螺丝后,我们就可以拆卸中框部分了,由于固定螺丝很少,因此其中框上设计了不少卡扣,这样的设计主要在于能够起到很好的固定性作用
nibiru H1中框底部上只装有一个扬声器
nibiru H1内部采用了双主板设计,与大多数智能手机一样,分为核心大板和小板啷个部分,其中大板上集成了所有核心芯片和卡槽等
nibiru H1内部小主板位于机身底部,该主板上的元件并不多,主要有振子、Mirco USB数据接口等。该主板比较薄,是和屏幕粘贴在一起的
nibiru H1内部的大主板上还有三枚螺丝固定,要拆卸出大主板,还需要继续拆卸螺丝
图为我们拆解下来的前后置摄像头。nibiru H1前置500万/后置1300万像素,摄像头头水准还是非常高的
nibiru H1屏幕面板上用于控制触摸屏的芯片
nibiru H1屏幕面板上镶嵌的听筒特写
nibiru H1内部射频线特写,它的作用就是增强手机信号和Wi-Fi信号,这个射频线连接着大主板和小主板
nibiru H1核心主板背面特写,背面主要有双SIM卡槽和SD存储扩展卡槽
图为nibiru H1主板正面特写,正面上主要集成了该机的所有核心芯片,包括八核CPU、内存以及电源管理和基带芯片等等。
nibiru H1拆机全家福图片
