深入剖析PAC1921高侧电流/功率传感器评估板
在电子设计领域,对于电流和功率的精确监测至关重要。Microchip的PAC1921高侧电流/功率传感器评估板为工程师们提供了一个便捷且强大的工具,用于评估和开发相关应用。下面我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:ADM00592.pdf
产品概述
评估系统构成
PAC1921评估系统主要由三部分组成:客户提供的带有可用USB端口的Windows PC、基于National Instruments™ LabVIEW™软件的Microchip PAC1921图形用户界面(GUI)以及Microchip PAC1921高侧电流/功率传感器评估板,同时还配备了用于GUI通信的USB电缆(标准A插头到迷你B插头)。
评估板功能
评估板由ADM00592和基于LabVIEW软件的应用程序组成。通过这个应用程序,用户可以查看和更改寄存器值、保存所有寄存器的设置以便后续快速配置,还能对寄存器进行图形化展示。硬件平台则为用户提供了连接感测电阻的接口、用于通信的USB - SMBus桥,并且具备直接连接外部SMBus主设备的能力。
评估板套件内容
套件包含PAC1921高侧电流/功率传感器评估板(ADM00592)、USB迷你连接器电缆以及重要信息表。
安装与操作
系统要求
要使用该评估板,需要一台运行Microsoft® Windows®操作系统的PC,显示分辨率为800x600或更高,并且具备可用的USB端口。
评估板软件安装
  1. 从评估板的网页下载软件存档,解压后双击Setup.exe开始安装。
  2. 在目标目录窗口中点击“Next”,软件文件默认安装在C:Program Files (x86)MicrochipPAC1921,LabVIEW™软件默认安装在C:Program Files National Instruments。
  3. 阅读并接受软件许可协议,点击“Next”。
  4. 若使用LabVIEW软件,同样阅读并接受其许可协议,点击“Next”。
  5. 按照屏幕提示完成安装,安装完成后程序将自动运行。
Microchip USB桥安装
将USB迷你连接器连接到评估板,标准USB连接器连接到PC的任意可用USB端口。若所选USB端口未安装Microchip USB桥驱动,可从www.microchip.com下载MCP2221 Windows驱动和安装程序,然后按照屏幕提示完成安装。
硬件描述
电源与模式
评估板仅需一个USB连接即可为其供电,USB总线电压为板上测试电源和USB - SMBus桥供电,板上调节器将+5V USB电源调节为+3.3V。评估板有两种使用模式:Demo模式用于监测板上电源,Sys模式用于监测外部电源。
USB - SMBus桥
USB - SMBus基于MCP2221 USB - I²C™协议转换器,为USB和SMBus之间提供接口,微控制器的电源和通信由USB接口提供。此外,还可以将外部SMBus主设备连接到评估板,但需要对板进行一些修改。
操作模式与LED指示
默认情况下,评估板配置为PAC1921以SMBus模式运行,SMBus地址为1001_100xb (98h),可通过移动跳线J8将地址更改为1001_101xb (9Ah),更改后需重启评估板使更改生效。评估板上的LED用于指示信号状态,如VDD电源、+5V USB电源和READ/INT引脚状态等。
跳线设置与测试点
评估板上有多个跳线用于评估PAC1921的功能,不同的跳线位置对应不同的功能设置,如选择Demo模式或Sys模式、设置SMBus地址等。同时,评估板还提供了多个测试点,用于监测系统电压,方便用户使用电压表或示波器进行测量。
软件描述
GUI操作
启动PAC1921 GUI软件后,将USB电缆连接到评估板和PC,相应的LED会亮起,表明评估板已通电且USB桥已连接到PC。在使用GUI时,有一些实用的操作技巧,如使用键进行快速设置以实现自由运行积分功率测量,使用键重新加载PAC1921寄存器默认值等。
界面各部分功能
  • 面板控制部分:包含停止和运行按钮、SMBus地址显示、通信状态指示、单读/连续读切换以及寄存器内容显示等功能。
  • 主配置面板:包含PAC1921的配置控制,“Enable Auto INT_EN”控制可方便用户自动更新配置和计算结果。
  • 溢出状态面板:显示溢出状态寄存器的三个位,当指示灯变红时表示发生溢出。
  • Rsense面板:需根据评估板上使用的RSENSE电阻值进行设置,以用于GUI的计算。
  • 面板和集成控制面板:用于设置和清除INT_EN位,使用时需在主配置部分勾选“READ/INT OVR”框。
  • EVB演示配置面板:用于在Demo模式下注入电流到VSENSE - ,可通过勾选“Enable DC Vsense - Stimulus”框并设置电流水平。
各选项卡功能
  • Vbus & Vsense选项卡:显示计算得到的Vbus和Vsense的电压曲线,可手动调整Y轴范围和曲线外观。
  • Vbus、Vsense和Vpower选项卡:分别显示相应的电压曲线,操作与Vbus & Vsense选项卡类似。
  • Calculations/File IO选项卡:显示寄存器数据和计算结果,可进行配置保存和加载操作,还可通过点击相应按钮进行快速设置和重新加载寄存器默认值。
  • Integration Table选项卡:显示不同设置下的最大积分周期。
评估板示例
  • 功率引脚控制积分示例:通过设置主配置部分的相关选项,控制INT_EN位的状态,观察不同增益设置下的测量结果。
  • 功率自由运行积分示例:通过按键进行快速设置,逐步调整分辨率、滤波和采样等参数,观察积分周期和测量结果的变化。
故障排除
如果在安装后GUI控件无响应,可尝试重启计算机;若GUI冻结,可断开USB电缆,关闭程序,重新连接评估板后再重启GUI。
总结
PAC1921高侧电流/功率传感器评估板为电子工程师提供了一个全面且易于使用的平台,用于评估和开发电流与功率监测应用。通过详细了解其硬件和软件特性,工程师们可以更好地利用该评估板进行相关设计和测试。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
