原子吸收光谱法虽选择性高,但实际样品分析中仍存在多种干扰。理解干扰的类型及消除方法,是获得准确数据的核心能力。本文系统介绍四大类干扰及其应对策略。
一、光谱干扰
邻近吸收线干扰:样品中共存元素的吸收线恰好与待测元素的分析线非常接近。
消除方法:减小光谱带宽,或选择其他分析线。
背景吸收:包括分子吸收和光散射。
消除方法:氘灯背景校正、塞曼背景校正、自吸背景校正。
美析仪器高端型号采用塞曼背景校正技术,有效扣除结构背景,适合高盐、高基体样品。
二、物理干扰
来源于样品与标准溶液的物理性质(粘度、表面张力、密度)差异,影响进样速率和雾化效率。
消除方法:
标准溶液与样品基体匹配。
标准加入法。
稀释样品,降低粘度差异。
三、化学干扰
这是火焰原子吸收中最常见的干扰类型。待测元素在火焰中与共存组分形成难挥发或难解离的化合物,如磷酸盐干扰钙、铝干扰镁。
消除方法:
加入释放剂(如加镧盐消除磷酸盐对钙的干扰)。
加入保护剂(如EDTA)。
使用高温火焰(氧化亚氮-乙炔火焰)。
标准加入法。
四、电离干扰
发生在易电离元素(碱金属、碱土金属)的高温火焰中,原子电离为离子,基态原子减少,吸光度降低。
消除方法:
加入大量易电离元素(如铯盐)作为电离缓冲剂。
降低火焰温度(如使用空气-乙炔代替氧化亚氮-乙炔)。
五、综合案例分析
某环保实验室用火焰法测定土壤中的钙,发现相同浓度的钙标准与样品吸光度差异显著。排查发现:
原因:土壤中大量磷酸盐与钙生成焦磷酸钙,原子化困难。
解决:向样品和标准中均加入1%氯化镧释放剂。
结果:加标回收率从62%提升至98%。
该实验室采用的美析仪器火焰原子吸收光谱仪,由于雾化器和燃烧头设计优化,配合镧盐后长期运行稳定性良好,未出现燃烧头堵塞加剧现象。
