AT73C204:新一代移动设备电源管理的理想之选
引言
在当今的移动设备领域,多媒体功能日益丰富,如高清拍照、音乐播放、蓝牙连接等,这对电源管理提出了更高的要求。Atmel公司的AT73C204正是为满足新一代移动电话多媒体功能的电源管理需求而设计的一款集成解决方案。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AT73C204-EK.pdf
产品概述
AT73C204为新一代移动电话中的附加多媒体功能提供了集成电源管理解决方案。这些多媒体功能包括摄像头模块、和弦铃声的声音系统、用于下载MP3文件的内存模块、用于无线耳机的蓝牙模块等。新一代移动电话的常见IC架构是采用基带处理器处理基本电话功能,采用单独的协处理器处理多媒体功能。Atmel公司推出的AT73C202用于基带处理器和RF元件的电源管理,而AT73C204则用于多媒体功能的电源管理。它适用于任何电信标准,如GSM/GPRS、PDS、CDMA、CDMA2000、WCDMA或UMTS,并且采用了小巧的5mm x 5mm、49球BGA封装。
产品特性
电源转换模块
  • DC - DC转换器:为协处理器核心提供300 mA/1.9V/2.5V的直流转换。采用同步模式“降压”开关调节器,基于固定频率架构(PWM),能提供300 mA的连续电流,有1.9V或2.5V两种电压编程级别。工作电源范围为3.1V至4.2V,适用于锂离子、锂聚合物或镍氢电池应用。内部时钟将工作频率设置为900 KHz,可使用小尺寸表面电感,输出电压纹波适中。还定义了经济模式以降低静态电流,并联的低压差稳压器可在待机模式下最小化待机电流消耗。
  • LDO稳压器
    • LDO1为存储器提供80 mA/2.8V的双模式稳压。
    • LDO2为摄像头模块提供130 mA/2.7V/2.8V的稳压。
    • LDO6为音频立体声编解码器的模拟部分提供130 mA/2.8V的稳压。
    • LDO7为音频立体声编解码器的数字部分提供10 mA/1.8V/2.8V的稳压。
    • LDO4为蓝牙模块的模拟部分提供130 mA/2.8V的稳压。
    • LDO5为蓝牙模块的数字部分提供130 mA/2.8V的稳压。
    • LDO3为低功耗设备控制提供2 mA/2.4V/2.7V的稳压。
其他功能模块
  • 开漏开关:具备特定的电气特性,如低输出电压、低输出电流、开启和关闭时间等。
  • 三通道电平转换器:提供DC - DC或存储卡电平转换以及特定的ESD保护,信号在LDO2电源上进行电平转换,支持1.8V或2.8V双电压选项。若为用户识别模块(SIM)卡,电平转换器符合ETSI GSM11.12 & 11.18标准。
  • LED驱动器:提供0.5 mA/1.5V的缓冲电压参考。
  • 电源管理启动控制器和复位生成:确保设备的正常启动和复位操作。
  • 保护功能:具备过压、欠压保护和过温保护功能,同时支持关机、睡眠和使能模式。
  • 接口特性:与任何基带控制器的接口简单直接。
引脚描述
AT73C204的引脚功能丰富,涵盖了电源输入、输出、使能信号、复位信号等多个方面。例如,VINF为输入电压,CE为芯片使能,RES - B为复位开集电极输出等。详细的引脚信息可参考文档中的表格,这对于工程师进行电路设计和调试非常重要。大家在实际设计中,一定要仔细核对引脚功能,避免出现连接错误。
应用原理图与外部组件规格
文档中提供了AT73C204的应用原理图,清晰展示了各模块之间的连接关系。同时,还给出了外部组件的规格,如电阻R1为4.7 kΩ、1/8 W、0603封装;电容C1 - C8为2.2 µF - X5R 6.3V/10%、0603封装等。这些外部组件的选择对于AT73C204的性能发挥至关重要,工程师需要根据实际需求进行合理选择。
功能描述
DC - DC转换器
DC - DC转换器在不同模式下有着不同的表现。在全功率模式下,能提供稳定的输出电压和较大的输出电流;在低功率模式下,输出电流减小,但能降低功耗。从PWM模式到LDO模式以及反之的转换过程中,预期的下冲电压较低,并且电路设计避免了模式转换时的尖峰。其典型效率水平会因输入电压的不同而有所变化。
LDO稳压器
不同的LDO稳压器具有各自的特点。例如,LDO2和LDO6采用双模式架构,通过并行使用两个输出晶体管作为开关,降低了待机电流。LDO7具有极低的静态电流,适用于几乎一直开启电源的场景,如备用电池供电。
温度传感器
温度传感器的电压输出是温度的线性函数,其检测到的温度与芯片活动和内部功耗直接相关。软件在获取环境温度时需要考虑这一偏移量。
电气特性
文档详细列出了各模块的电气特性参数,包括输出电压、输出电流、静态电流、纹波抑制比等。以DC - DC转换器的VOUT0为例,在全功率模式下,根据不同的设置,输出电压在1.80 - 2.55V之间;在低功率模式下,输出电压和输出电流会相应降低。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在设计过程中要根据实际应用场景合理选择和调整这些参数。
包装信息
AT73C204采用49球球栅阵列封装,文档中提供了机械封装图,方便工程师进行电路板布局设计。
总结
AT73C204凭借其丰富的功能、小巧的封装和良好的电气性能,为新一代移动设备的多媒体功能电源管理提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计移动设备电源管理电路时,可以充分考虑AT73C204的特点和优势,结合实际需求进行合理设计。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流分享。
