前言:在芯片生产与应用全流程中,封装完成的芯片若在常规环境中吸收湿气,在回流焊等高温环节会因内部水分急剧汽化膨胀,导致封装开裂、分层甚至“爆米花”现象。为系统性防范湿气诱发的芯片失效风险,方芯建立覆盖芯片全生命周期的潮湿敏感等级(MSL)管理体系,通过科学分类、规范封装、精准储存与严格处理流程,确保芯片在各环节的防潮安全。
1.潮湿敏感等级(MSL)的定义
潮湿敏感等级(MSL)是指导芯片如何进行正确封装、储存和处理。当MSL等级越低,表明其对湿气的抵抗力越强,车间寿命也就越长。同时,当MSL等级越高,表明其对湿气的抵抗力越弱,车间寿命也就越短。例如MSL=6时,芯片的车间寿命只有12小时,在回流焊之前必须对其进行烘培,并在12小时内完成回流焊。而MSL=1时,芯片的车间寿命无限期,芯片对潮湿最不敏感,但是其封装材料和工艺成本通常最高。在质量管控体系中,潮湿敏感等级(MSL)是评估非气密性塑料封装表面贴装器件(SMD)对环境湿气敏感程度的核心指标,明确规定了芯片在焊接前于特定车间环境下的安全暴露时长。我们将芯片按抗潮能力划分为8个等级,每个等级对应特定温湿度条件下的安全存放时间,为防潮流程提供量化依据。
2.潮湿敏感等级(MSL)的分类
根据JEDEC标准J-STD-020,MSL共有8类。
湿气敏感等级分类标准
| 等级 | 车间寿命 | 渗浸要求 | |||||
| 标准 | 加速当量 | ||||||
eV 0.40-0.48 |
eV 0.30-0.39 |
| 时间 | 条件 | 时间(小时) | 条件 | 时间(小时) | 时间(小时) | 条件 | |
| 1 | 不限 | ≤30℃/85%RH | 168+5/-0 | 85℃/85%RH | NA | NA | NA |
| 2 | 1年 | ≤30℃/60%RH | 168+5/-0 | 85℃/60%RH | NA | NA | NA |
| 2a | 4周 | ≤30℃/60%RH | 696+5/-0 | 30℃/60%RH | 120+1/-0 | 168+1/-0 | 60℃/60%RH |
| 3 | 168小时 | ≤30℃/60%RH | 192+5/-0 | 30℃/60%RH | 40+1/-0 | 52+1/-0 | 60℃/60%RH |
| 4 | 72小时 | ≤30℃/60%RH | 96+2/-0 | 30℃/60%RH | 20+0.5/-0 | 24+0.5/-0 | 60℃/60%RH |
| 5 | 48小时 | ≤30℃/60%RH | 72+2/-0 | 30℃/60%RH | 15+0.5/-0 | 20+0.5/-0 | 60℃/60%RH |
| 5a | 24小时 | ≤30℃/60%RH | 48+2/-0 | 30℃/60%RH | 10+0.5/-0 | 13+0.5/-0 | 60℃/60%RH |
| 6 | 标签时间(TOL) | ≤30℃/60%RH | TOL | 30℃/60%RH | NA | NA | NA |
车间寿命:是指将芯片从防潮包装袋(MBB)中取出后,到完成回流焊接之前,可以在车间环境下暴露的最长时间。这个时间根据其潮湿敏感等级(MSL)而定,例如MSL=3时,其车间寿命为168h。
在每个芯片的料盘或包装袋上,都会有一个清晰的标签,标明其潮湿敏感等级(MSL)、包装日期。
3.湿气对芯片的影响
芯片暴露在空气中会吸收水分,当它进入回流焊环节时,会经历瞬间的高温(通常超过200℃,无铅工艺甚至高达230℃—260℃),内部吸收的湿气会迅速汽化膨胀,产生巨大的蒸汽压力,从而导致芯片内部出现分层、金线焊接点损伤、甚至芯片本体产生裂纹或直接膨胀爆裂,就像制造爆米花一样。
吸收水分的芯片有可能侥幸躲过了“爆米花”效应,但是残留的水分在芯片通电工作后,可能引发电化学腐蚀。水汽被电离后可能生成氢氧根离子,与芯片内部的金属层发生化学反应,形成氧化物,导致键合点或内部电路腐蚀、短路或性能衰减,严重损害产品的长期使用寿命和稳定性。严重时可能引发产品在客户手中批量失效,造成巨大的经济损失和信誉损失。
4.湿敏元件的处理和防护
1.干燥包装
芯片在出厂时,会被密封于带有干燥剂的防潮袋内。
袋内一般会放置湿度指示卡,可通过卡上圆点的颜色变化,直观呈现袋内湿度是否超标。
包装袋外部会张贴上述提及的潮湿敏感等级标签。
2.存储
未开封的包装袋应存放于低温低湿的环境中。
开封后的包装袋需依据其MSL等级,在规定时间(车间寿命)内使用完毕。
3.车间寿命监控:从防潮袋开封的那一刻起开始计时,若芯片在车间寿命内未使用完,需将其重新进行烘烤干燥后,方可再次使用。
4.烘烤:烘烤的温度和时间有着严格规定,需遵循JEDEC标准J - STD - 033或芯片制造商的要求。
总结
MSL管控是产品可靠性的核心屏障,通过量化分级、智能监控与工艺创新,构建从封装到应用的全流程防潮体系。我们建议客户与我们建立联合管控机制,共同遵守MSL存储与处理规范,以实现“爆米花”失效零发生、产品寿命最大化的质量目标。正如食品防潮需关注“保质期”,芯片防潮的核心在于尊重其“车间寿命”与“存储条件”。
