onsemi NSI45025T1G线性恒流调节器:LED驱动的理想之选
在电子设计领域,LED照明应用日益广泛,而恒流调节器对于确保LED稳定发光起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下onsemi的NSI45025T1G线性恒流调节器(CCR),它为LED电流调节提供了一种简单、经济且可靠的解决方案。
文件下载:NSI45025-D.PDF
产品概述
NSI45025T1G是一款基于自偏置晶体管(SBT)技术的线性恒流调节器,类似于恒流二极管(CCD)。它能够在较宽的电压范围内调节电流,并且具有负温度系数,可保护LED免受极端电压和电流下的热失控影响。该调节器采用热性能良好的封装,符合UL94 - V0认证标准,并且是无铅、无卤素和符合RoHS标准的产品。
产品特性
1. 强大的功率封装
具备460 mW的功率处理能力,能够满足多种应用场景的需求。
2. 宽工作电压范围
可以在较宽的电压范围内稳定工作,适应不同的电源环境。
3. 即时开启
仅需0.5 V的阳极 - 阴极电压(Vak),就能立即开启,并且达到25%的调节电流。
4. 电压浪涌抑制
有效抑制电压浪涌,保护LED免受损坏。
5. SBT技术
基于自偏置晶体管技术,实现稳定的电流调节。
6. 负温度系数
随着温度升高,电流会相应减小,从而保护LED。
7. 汽车及特殊应用前缀
NSV前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
电气特性
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,NSI45025T1G的主要电气特性如下: 符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位
(I_{reg(SS)}) 稳态电流((Vak = 7.5 V)) 21.25 25 28.75 mA
(V_{overhead}) 电压开销 1.8 V
(I_{reg(P)}) 脉冲电流((Vak = 7.5 V)) 24.4 29.4 34.5 mA
(C) 电容((Vak = 7.5 V)) 2.5 pF
(C) 电容((Vak = 0 V)) 5.7 pF
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,性能可能会有所不同。
热特性
NSI45025T1G的热特性与电路板的设计和布局密切相关。不同的电路板条件下,其总器件功耗、热阻等参数会有所不同。以下是一些典型的热特性数据: 符号 特性 最大值 单位
(P_{D}) 总器件功耗(不同条件) 208 - 463 mW
(R_{θJA}) 结到环境的热阻(不同条件) 270 - 600 (^{circ}C/W)
(R_{ψLA}) 引脚到环境的热参考(不同条件) 139 - 404 (^{circ}C/W)
(R_{ψJL}) 结到阴极引脚的热参考(不同条件) 120 - 196 (^{circ}C/W)
在设计时,我们可以根据实际的电路板条件选择合适的热阻参数,以确保器件在安全的温度范围内工作。
应用场景
1. 汽车领域
可用于汽车的侧镜标记灯、仪表盘、显示屏和仪表背光、高位刹车灯、地图灯等。
2. 开关触点湿润
为开关触点提供稳定的电流。
3. 其他照明应用
如显示标识、装饰照明、通道字母等。
应用电路设计
1. 单LED串
CCR可以作为高端或低端驱动器与LED串联。设计师需要根据最大输入电压和LED串的电压来计算CCR两端的最大电压。
2. 高电流LED串
可以将两个或多个固定电流的CCR并联,以获得更高的电流。
3. 其他电流调节
可将可调CCR与其他CCR并联,以获得所需的电流。
4. PWM调光
通过在CCR串联一个BJT,可以轻松实现LED串的调光。PWM调光方法通过控制LED的导通和关断时间来改变亮度,具有无色度偏移的优点。
5. 减少EMI
为了减少电磁干扰(EMI),可以在电路中跨接一个电容,通过控制CCR的开关电流斜率来降低EMI。
总结
onsemi的NSI45025T1G线性恒流调节器以其简单、经济、可靠的特点,为LED驱动提供了一种优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件的参数和应用电路,以确保LED系统的稳定运行。你在使用类似的恒流调节器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
