在电子设计领域,恒流调节器是控制LED电流的关键组件。今天我们要探讨的是onsemi公司的NSI45020AT1G线性恒流调节器(CCR),它为LED电流调节提供了经济高效且可靠的解决方案。
文件下载:NSI45020A-D.PDF
NSI45020AT1G基于自偏置晶体管(SBT)技术,能够在宽电压范围内调节电流,类似于恒流二极管(CCD)。该器件具有负温度系数,可在极端电压和电流条件下保护LED免受热失控的影响。它能立即开启,仅需0.5V的阳极 - 阴极电压(Vak)即可达到25%的调节电流。而且无需外部组件,既可以设计为高端调节器,也可以设计为低端调节器。其高阳极 - 阴极电压额定值能够承受汽车、工业和商业 signage应用中常见的浪涌。此外,该器件采用热性能良好的封装,符合AEC - Q101标准,并通过UL94 - V0认证。
具备460mW的功率处理能力,能够满足多种应用场景的功率需求。
可以在较宽的电压范围内稳定工作,适应不同的电源环境。
能够立即开启,响应速度快,提高系统的启动效率。
有效保护LED免受电压浪涌的损害,延长LED的使用寿命。
符合安全标准,为产品的使用提供了可靠的保障。
基于自偏置晶体管技术,实现高效的电流调节。
随着温度升高,电流会相应减小,保护LED免受热损坏。
NSV前缀适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q101标准且具备生产件批准程序(PPAP)能力。
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
可用于雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。
适用于交流照明面板、显示屏标识、装饰照明、通道字母等。
还可用于开关触点润湿等。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,NSI45020AT1G具有以下电气特性: | 符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (I_{reg(SS)}) | 稳态电流((V_{ak}=7.5V)) | 18 | 20 | 22 | mA | |
| (V_{overhead}) | 电压开销 | 1.8 | V | |||
| (I_{reg(P)}) | 脉冲电流((V_{ak}=7.5V)) | 19.85 | 22.5 | 25.15 | mA | |
| (C) | 电容((V_{ak}=7.5V)) | 2.5 | pF | |||
| (C) | 电容((V_{ak}=0V)) | 5.7 | pF |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
| NSI45020AT1G的热特性与电路板的设计和布局密切相关。不同的电路板面积、铜箔厚度和环境条件会影响器件的总功耗和热阻。以下是一些典型的热特性参数: | 符号 | 特性 | 最大值 | 单位 |
| (P_{D}) | 总器件功耗(不同条件) | 不同值 | mW | |
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻(不同条件) | 不同值 | (^{circ}C/W) | |
| (R_{psi LA}) | 引脚到环境的热参考(不同条件) | 不同值 | (^{circ}C/W) | |
| (R_{psi JL}) | 结到阴极引脚的热参考(不同条件) | 不同值 | (^{circ}C/W) | |
| (T{J}, T{stg}) | 结和存储温度范围 | -55 到 +150 | (^{circ}C) |
在设计电路时,需要根据实际的电路板情况选择合适的热阻参数,以确保器件在安全的温度范围内工作。
NSI45020AT1G可以作为高端或低端驱动器与LED串联。LED的数量可以从一个到不限数量。设计者需要通过最大输入电压减去LED串的电压来计算CCR两端的最大电压。
可以将两个或多个固定电流的CCR并联,它们的电流相加,从而满足高电流的需求。
可调CCR可以与任何其他CCR并联,以获得所需的电流。随着LED效率的提高,可调CCR可以调整电流以获得相同的光输出。
通过在CCR串联一个BJT,可以轻松实现LED串的调光。脉冲宽度调制(PWM)是改变光水平的首选方法。LED作为硅器件,能够快速响应电流的开关,开关时间约为100纳秒,对应最大频率为10MHz,应用中通常在100Hz到100kHz之间工作。低于100Hz时,人眼会察觉到LED发出的光闪烁;在500Hz到20kHz之间,电路可能会产生可听声音。调光通过在一个周期内部分时间开启和关闭LED来实现,开启时间与总周期时间的比值称为占空比(D)。
在设计切换中高电流的电路时,需要关注电磁干扰(EMI)问题。LED和CCR的开关速度极快,小于100纳秒。为了消除EMI,可以在电路中跨接R2添加一个电容,这会延长电路中电流上升和下降沿的斜率。CCR开关电流的斜率可以通过R1和C1的值来控制。所选的延迟/斜率会影响调光电路的工作频率,延迟越长,频率越低。延迟时间不应小于最小开启时间的10:1比例。频率还受到所需分辨率和调光步数的影响。
随着CCR功率的增加,可能需要采取一些散热措施。器件支持的最大功耗取决于电路板的设计和布局,如PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等因素会影响器件结温的上升速率。当器件通过PCB具有良好的热导率时,在高功率应用中结温相对较低。器件能够处理的最大功耗可以通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{HA}}) 计算,其中 (T{J(MAX)}) 是最大结温,(T{A}) 是环境温度,(R_{HA}) 是热阻。
虽然NSI45020AT1G是直流器件,但可以与全波整流交流一起使用,具体电路配置可参考应用笔记AND8433/D和AND8492/D以及设计笔记DN05013/D和DN06065/D。
onsemi的NSI45020AT1G线性恒流调节器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在LED驱动设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路条件,合理选择器件的参数和应用方式,同时注意热管理和电磁干扰等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似恒流调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
