深入解析onsemi NSI45015WT1G线性恒流调节器
在电子设计领域,恒流调节器是一个关键的基础元件,特别是在LED驱动等应用中,它能确保电流稳定,从而保障设备的性能和寿命。今天我们要详细探讨的就是onsemi公司的NSI45015WT1G线性恒流调节器(CCR)。
文件下载:NSI45015W-D.PDF
产品概述
NSI45015WT1G是一款简单、经济且坚固的线性恒流调节器,类似于恒流二极管(CCD),专为LED电流调节提供高性价比的解决方案。它基于自偏置晶体管(SBT)技术,能在较宽的电压范围内调节电流,并且具有负温度系数,可在极端电压和电流条件下保护LED免受热失控的影响。
产品特性
  1. 强大的功率封装:具备460 mW的功率处理能力,能适应多种高功率应用场景。
  2. 宽工作电压范围与即时开启:可在较宽的电压范围内工作,且只需0.5 V的阳极 - 阴极电压(Vak)就能达到35%的调节电流,开启迅速。
  3. 电压浪涌抑制:高阳极 - 阴极电压额定值能承受汽车、工业和商业 signage应用中常见的浪涌,有效保护LED。
  4. SBT技术:基于自偏置晶体管技术,确保电流调节的稳定性和可靠性。
  5. 负温度系数:随着温度升高,电流会相应减小,从而保护LED。
  6. 汽车级应用支持:NSV前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  7. 环保特性:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
电气特性
稳态电流
在Vak = 7.5 V的条件下,稳态电流(Ireg(SS))的典型值为15 mA,最小值为12 mA,最大值为18 mA。这里需要注意的是,稳态电流是在特定条件下测量的,即施加电压(Vak)的持续时间不少于10秒,使用FR - 4电路板,300 mm²的1 oz铜走线,且处于静止空气中。
电压开销
电压开销(Voverhead)的典型值为1.8 V,它等于输入电压(Vin)减去LED两端的电压,是在达到75% Ireg(SS)时的典型值。
脉冲电流
在Vak = 7.5 V时,脉冲电流(Ireg(P))的典型值为16.5 mA,最小值为12.7 mA,最大值为19.4 mA。脉冲测试为非重复性测试,脉冲宽度t ≤ 300秒。
电容特性
在Vak = 7.5 V时,电容(C)的典型值为2.5 pF;在Vak = 0 V时,电容典型值为5.7 pF,测试频率为1 MHz,0.02 V RMS。
热特性
热特性对于电子元件的性能和可靠性至关重要。NSI45015WT1G的热特性与电路板的设计和布局密切相关,不同的电路板参数(如面积、铜箔厚度)会影响其热性能。例如,在FR - 4电路板上,不同的铜箔面积和厚度会导致不同的总器件功耗(PD)、热阻(RθJA)等参数。具体数据如下: 条件 总器件功耗(PD)(25°C) 25°C以上降额(mW/°C) 热阻(RθJA)(°C/W) 热参考(RψLA)(°C/W) 热参考(RψJL)(°C/W)
FR - 4@100 mm²,1 oz铜走线,静止空气 208 mW 1.66 600 404 196
FR - 4@100 mm²,2 oz铜走线,静止空气 227 mW 1.8 550 390 160
FR - 4@300 mm²,1 oz铜走线,静止空气 347 mW 2.8 360 200 160
FR - 4@300 mm²,2 oz铜走线,静止空气 368 mW 2.9 340 208 132
FR - 4@500 mm²,1 oz铜走线,静止空气 436 mW 3.5 287 139 148
FR - 4@500 mm²,2 oz铜走线,静止空气 463 mW 3.7 270 150 120
应用场景
汽车应用
可用于汽车的雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。
照明应用
适用于交流照明面板、显示屏标识、装饰照明、通道字母等。
开关接触润湿
在一些需要开关接触润湿的电路中也能发挥作用。
应用设计要点
单LED串
CCR可以作为高端或低端驱动器与LED串联。设计师需要根据最大输入电压减去LED串两端的电压来计算CCR两端的最大电压。LED的数量可以从一个到无限多个,具体取决于设计需求。
高电流LED串
可以将两个或多个固定电流的CCR并联,它们的电流是相加的,从而实现更高的电流输出。
其他电流调节
可将可调CCR与其他CCR并联,以获得所需的电流。随着LED效率的提高,可调CCR可以调整电流以获得相同的光输出。
脉冲宽度调制(PWM)调光
通过在CCR串联一个BJT可以轻松实现LED串的调光。PWM是改变光强度的首选方法,LED作为硅器件,能快速响应电流的开关,开关时间约为100纳秒,对应最大频率为10 MHz,实际应用中通常在100 Hz到100 kHz之间。低于100 Hz人眼会察觉到LED发出的光闪烁,在500 Hz到20 kHz之间电路可能会产生可听声音。调光通过控制LED在一个周期内的开启和关闭时间来实现,开启时间与总周期时间的比值称为占空比(D)。
减少电磁干扰(EMI)
由于LED和CCR的开关速度极快(小于100纳秒),在设计中需要关注EMI问题。可以在电路中跨接R2添加一个电容,以延长电路中电流上升和下降沿的斜率,从而减少EMI。CCR开关电流的斜率可以通过R1和C1的值来控制,所选的延迟/斜率会影响调光电路的工作频率,延迟时间应不小于最小开启时间的10:1比例。
热考虑
随着CCR功率的增加,可能需要采取一些散热措施。器件的最大功耗取决于电路板的设计和布局,如PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等都会影响器件的结温上升速率。当器件通过PCB具有良好的热导率时,在高功率应用中结温会相对较低。器件能处理的最大功耗可以通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{HA}}) 计算,可参考热特性表选择合适的RJA。
交流应用
虽然CCR是直流器件,但可以与全波整流后的交流一起使用,具体电路配置可参考应用笔记AND8433/D和AND8492/D以及设计笔记DN05013/D和DN06065/D。
总之,onsemi的NSI45015WT1G线性恒流调节器是一款性能出色、应用广泛的电子元件。在实际设计中,电子工程师需要充分考虑其电气特性、热特性和应用场景,合理进行电路设计和布局,以确保设备的性能和可靠性。你在使用类似恒流调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
