在电子设计领域,恒流调节器对于LED驱动至关重要。安森美(onsemi)推出的NSI45020JZ和NSV45020JZ可调恒流调节器(CCR),为LED电流调节提供了经济、可靠的解决方案。
文件下载:NSI45020JZ-D.PDF
NSI45020JZ和NSV45020JZ基于自偏置晶体管(SBT)技术,能在宽电压范围内调节电流,就像恒流二极管(CCD)一样工作。它具有负温度系数,可防止LED在极端电压和电流下出现热失控。该器件能立即开启,仅需0.5V的阳极 - 阴极电压(Vak)就能达到20%的调节电流。通过在Radj引脚(引脚3)和阴极(引脚4)之间连接一个电阻,可将调节电流(Ireg(SS))调整到更高值;若无需调整,Radj引脚可悬空。
采用1.5瓦的热稳健封装,能承受较高的功率,适用于多种应用场景。
电流可调节至最高40mA,满足不同LED的电流需求。
能在较宽的电压范围内稳定工作,适应不同的电源环境。
立即开启,响应速度快,提高系统的启动效率。
有效保护LED免受电压浪涌的影响,延长LED的使用寿命。
符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,UL94 - V0认证,无铅、无卤且符合RoHS标准。
在Vak = 7.5V时,稳态电流Ireg(SS)范围为17 - 23mA,典型值为20mA。
电压开销Voverhead典型值为1.8V。
在Vak = 7.5V时,脉冲电流Ireg(P)范围为17.15 - 23.4mA。
在Vak = 7.5V时,电容为7.4pF;在Vak = 0V时,电容为31pF。
不同的电路板设计和布局会影响器件的热特性。文档中给出了多种情况下的总器件耗散功率(PD)、热阻(RθJA)和热参考(RψJL4)等参数。例如,在FR - 4 @ 300mm²,2oz.铜走线,静止空气的条件下,总器件耗散功率在25°C时为1008mW,高于25°C时的降额系数为8.06mW/°C。
可用于汽车的雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪表背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。
适用于交流照明面板、显示屏 signage、装饰照明、通道字母标识等。
还可用于开关触点湿润等场景。
CCR可作为高端或低端驱动器与LED串联,LED数量可从一个到多个。设计者需计算CCR上的最大电压,即最大输入电压减去LED串上的电压。
两个或多个固定电流的CCR可并联,电流相加。
可调CCR可与其他CCR并联,以获得所需电流,并且可根据LED效率的提高调整电流,以获得相同的光输出。
通过在CCR串联一个BJT可轻松实现LED串的调光。PWM调光方法能使LED快速响应电流的开关,开关时间约为100纳秒,最大频率可达10MHz,典型工作频率为100Hz - 100kHz。调光通过控制LED在一个周期内的开启时间(占空比)来实现,LED开启时电流恒定,亮度与开启时间成正比,且不会出现色度(颜色)偏移。
由于LED和CCR的开关速度极快(小于100纳秒),为减少EMI,可在电路中跨接R2添加一个电容,通过R1和C1的值控制CCR开关电流的斜率。延迟时间和斜率会影响调光电路的工作频率,延迟时间应不小于最小开启时间的10:1。
随着CCR功率的增加,可能需要进行热管理。器件的最大耗散功率取决于电路板设计和布局,包括PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等。可根据热表选择合适的RJA来计算器件的最大耗散功率。
虽然CCR是直流器件,但可与全波整流交流一起使用,具体电路配置可参考应用笔记AND8433/D和AND8492/D以及设计笔记DN05013/D和DN06065/D。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和电路条件,合理选择和使用NSI45020JZ和NSV45020JZ可调恒流调节器,以实现高效、稳定的LED驱动。你在使用这类恒流调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
