汽车LED灯电流控制器NCV7691:技术剖析与应用指南
在汽车照明系统设计中,选择合适的LED驱动控制器至关重要。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi)的NCV7691,一款专为汽车LED灯设计的电流控制器。下面将详细剖析它的特性、工作原理及应用场景。
文件下载:NCV7691-D.PDF
1. 产品概述
NCV7691通过外部NPN双极型器件结合反馈电阻来调节电流,驱动LED灯。其目标应用是汽车后组合灯,单个驱动器可为用户在单通道到多通道系统扩展中提供灵活性,还具备专用的PWM调光功能。当检测到开路或短路时,驱动器会自动关闭。
特性亮点
- 恒流输出:为LED串提供稳定的驱动电流。
- 宽电流范围:搭配外部双极型器件(如BCP56晶体管),可灵活适应不同的电流需求,还能同时驱动多个LED串。
- 外部编程:借助外部电阻轻松设置LED亮度。
- PWM控制:实现精确的调光功能。
- 故障诊断:支持开路和短路诊断,保障系统安全。
- 过压保护:在过压情况下降低驱动电流,保护器件。
- 封装形式:采用SOIC8封装,方便安装。
- 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,满足汽车应用的可靠性要求。
2. 引脚功能与参数
引脚功能
| SOIC8封装引脚 |
标签 |
描述 |
| 1 |
VS |
汽车电池输入电压 |
| 2 |
PWM |
输出开关控制的逻辑输入,高电平输出开启 |
| 3 |
FLTS |
通过接地电容设置开路、短路和过温检测时间 |
| 4 |
NTC |
可选的负温度系数性能输入,不使用时接地 |
| 5 |
GND |
接地 |
| 6 |
FB |
电流调节反馈引脚 |
| 7 |
BASE |
外部晶体管基极驱动(最小16 mA) |
| 8 |
SC |
LED短路检测输入,不使用时接地 |
最大额定值
不同引脚有不同的电压和温度限制,例如:
- 电源电压(VS):直流范围 -0.3 至 50 V,峰值瞬态为 50 V。
- 高压引脚(PWM、SC):-0.3 至 (VS + 0.3) V。
- 低压引脚(FB、NTC):-0.3 至 3.6 V。
- 结温范围:-40 至 150 °C。
电气特性
在特定条件下(4.5 V < VS < 18 V,(C{FLTS }=0.1 mu F) ,(R 1=1 Omega) ,晶体管NPN = BCP56,−40 (-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C) ),具有以下特性:
- 供电电流:正常状态下,VS = 14 V,PWM = 0时为30 μA;PWM = 高电平时,减去基极电流后为3.0 - 4.0 mA。故障状态下,VS = 14 V,PWM = 高电平且 (V_{FLTS } geq) FLTS钳位(典型5.0 V)时为2.8 mA。
- 欠压锁定:VS上升时为3.5 - 4.5 V,具有一定的滞回。
- 热关断:典型温度为170 - 190 °C,热滞回为15 °C。
3. 工作原理
输出驱动
通过外部双极型晶体管提供低侧电流驱动,反馈环路监控外部检测电阻(R1)上的电压。当电压超过152 mV参考值时,调节外部晶体管的基极驱动电流,从而稳定LED电流。对于负载大于150 mA的情况,建议使用PZT651替代BCP56以确保稳定运行。
故障检测与保护
- 开路检测:有两种检测方案,一是监测FB电压下降50%(典型76 mV),二是监测基极电流达到输出源电流阈值(典型25 mA)。检测到开路后,FLTS引脚充电,驱动器锁止关闭,可通过PWM引脚切换或电源重启恢复。
- 短路检测:SC引脚检测外部双极型晶体管集电极与电池电压短路情况,阈值为VS - 2.0 V。检测到短路后,驱动器锁止关闭,需通过PWM引脚切换或欠压锁定事件重启。
- 热关断:当内部结温超过热关断阈值(典型170 °C)并持续一定时间(典型23 μs),设备关闭。
温度补偿
NTC引脚可实现负温度系数输出电流,当NTC引脚电压高于典型220 mV时,为电流反馈调节环路提供反馈参考电压。通过选择合适的齐纳二极管和电阻,可实现温度补偿功能。
4. 应用场景
汽车照明
- 后组合灯(RCL):为汽车尾灯提供稳定的照明。
- 日间行车灯(DRL):提高车辆在白天的可见性。
- 雾灯:在恶劣天气下提供更好的照明。
- 高位刹车灯(CHMSL)阵列:增强刹车信号的可见性。
- 转向信号灯及其他外部调制应用:实现不同的照明效果。
具体应用电路
- 无直接电池连接的直接驱动:通过智能FET连接电源,适用于某些不允许VS直接连接电池的应用。
- 刹车灯/尾灯应用:与NCV1455B设备结合,根据STOP和TAIL信号控制LED灯的亮度和开关。
5. 总结
NCV7691作为一款专门为汽车LED灯设计的电流控制器,具有丰富的功能和良好的性能。其灵活的电流调节、故障诊断和保护功能,以及温度补偿特性,使其在汽车照明领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择外部元件,充分发挥NCV7691的优势。大家在使用过程中有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用方案呢?欢迎在评论区分享交流。
