在电子设计领域,找到一款合适的LED驱动器对于实现高效、稳定的照明系统至关重要。今天,我们将深入探讨onsemi的NLSF595,这是一款先进的CMOS移位寄存器,专为三色LED驱动而设计。
文件下载:NLSF595-D.PDF
NLSF595采用0.6μm硅栅CMOS技术制造,具有开放漏极输出。它可以与微控制器配合使用,仅需一条专用线路。所有引脚都具备过压保护功能,允许引脚承受高于(V_{CC})的电压,最高可达5.5V,而不会损坏或干扰器件的正常运行,无论工作电压如何。该器件的工作电压范围为2.0 - 5.5V,输出驱动电平可以独立于电源电压,范围为0 - 5.5V。
并行输出为开放漏极,能够吸收超过12mA的电流,输出能够承受高达+5.5V的电压,而不受(V_{CC})的影响。
采用标准的串行(SPI)接口,包括数据、时钟和使能(低电平有效)信号,所有输入与CMOS电平兼容,可释放微控制器周围的I/O资源,仅需一个引脚专门用于该器件(锁存使能),输出使能可以永久拉低。
高速时钟频率,最大(F_{max}>25MHz)(移位时钟),八位并行输出,双缓冲输出,因此寄存器可以在不影响输出的情况下填充数据。
标准CMOS串行输出,可用于级联多个器件,每个器件可控制两个三色LED,两个器件可以控制5个三色LED。
低泄漏电流,在(T{A}=25^{circ}C)时,(I{CC}=2.0mu A)(最大值),闩锁性能超过100mA,采用QFN - 16/TSSOP - 16封装,ESD性能:人体模型>2000V,功能类似于流行的74VHC595,并且这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
| 符号 | 参数 | 范围 | 单位 | |
| (V_{CC}) | DC电源电压 | -0.5 to +6.5 | V | |
| (V_{OUT}) | DC输出电压 | - | V | |
| - | DC输入电流,每引脚 | - | mA | |
| - | DC输出电流,每引脚 | +50 | mA | |
| - | DC电源电流,(V_{CC})和GND引脚 | - | mA | |
| (I_{OK}) | 输出钳位电流 | +50 | mA | |
| - | 存储温度范围 | - | °C | |
| (T_{J}) | - | +150 | °C | |
| (theta_{JA}) | - | QFN - 16 | °C/W | |
| (P_{D}) | - | TSSOP - 16 | 787 | mW |
| MSL | - | Level 1 | ||
| FR | 可燃性等级氧指数:28 - 34 | UL 94 V - 0 @ 0.125 in. | - | |
| (V_{ESD}) | ESD耐受电压(注3) | 人体模型 充电器件模型 |
N/A | V |
| (I_{Latchup}) | - | - | - | - |
| 符号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | DC电源电压 | 2.0 | 5.5 | V |
| (V_{IN}) | DC输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| (V_{OUT}) | DC输出电压 | 0 | (V_{CC}) | V |
| (T_{A}) | 工作温度范围,所有封装类型 | -55 | 125 | °C |
| (t{r}, t{f}) | 输入上升或下降时间 (V{CC}=3.3Vpm0.3V) (V{CC}=5.0Vpm0.5V) |
0 0 |
50 15 |
ns/V |
文档详细列出了不同温度和电源电压下的输入输出电压、电流等参数,如高电平输入电压(V{IH})、低电平输入电压(V{IL})、高电平输出电压(V{OH})、低电平输出电压(V{OL})等。
给出了不同电源电压和负载电容下的最大时钟频率、传播延迟、输出禁用时间、输出使能时间等参数。
在特定输入上升下降时间、负载电容和电源电压条件下,给出了安静输出的最大和最小动态(V{OL})、最小高电平动态输入电压(V{IHD})和最大低电平动态输入电压(V_{ILD})。
规定了不同电源电压和温度条件下的建立时间、保持时间、恢复时间和脉冲宽度等参数。
提供QFN - 16和TSSOP - 16两种封装形式。
| 器件 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NLSF595MNR2G | SF 595 | QFN - 16(无铅) | 3000个/卷带包装 |
| NLSF595DTR2G | NLSF 595 | TSSOP - 16(无铅) | 2500个/卷带包装 |
文档中还包含了NLSF595驱动5个三色LED的示例图、测试电路、开关波形和时序图等,为工程师在实际应用中提供了参考。
onsemi的NLSF595是一款功能强大、性能稳定的三色LED驱动器,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。电子工程师在设计LED照明系统时,可以考虑使用该器件,以实现高效、可靠的驱动方案。你在实际应用中是否使用过类似的LED驱动器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
