汽车应用红外LED照明安全控制器NCV7694深度解析
在汽车应用领域,图像传感器的性能提升至关重要,而红外LED照明作为其重要的补充,能够在不同光照条件下为图像传感器提供清晰的成像环境。ON Semiconductor推出的NCV7694安全控制器,就是专门用于驱动红外LED照明的关键器件。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NCV7694-D.PDF
产品概述
NCV7694是一款可以通过外部MOSFET驱动一串红外LED的设备。这些红外LED用于照亮图像传感器的周围环境,但由于LED可能会对最终用户的眼睛造成伤害,因此在故障情况下需要关闭LED的电源供应。
产品特性
安全防护特性
  • 防止长时间开启:通过外部电阻 (R{ETI}) 定义发射光强度的最大 (T{ON}) 时间,避免LED因曝光时间过长而对人眼造成伤害。
  • 防止频繁开启:外部电阻 (R_{FRL}) 定义来自图像传感器的FLASH信号的最大频率,防止LED开启过于频繁。
  • 硬件互锁保护:当控制信号失效或LED电源路径出现故障时,带有硬件互锁的LED驱动器有助于保护用户的眼睛。
其他特性
  • 恒流输出:为LED串驱动提供恒定电流输出,确保LED亮度稳定。
  • 故障检测:能够检测开路负载、接地短路和VS短路等故障,并通过DIAG引脚报告故障,可直接禁用DC/DC转换器以防止可能的损坏。
  • 亮度编程:通过与MOSFET晶体管串联的外部电阻,可轻松编程LED的亮度水平。
  • 符合安全标准:AEC - Q100合格且具备PPAP能力,采用ASIL - A安全设计,符合ISO26262标准。
应用场景
  • 车内监控传感器:为车内监控摄像头提供红外照明,确保在低光照环境下也能清晰成像。
  • 汽车摄像头红外照明:增强汽车摄像头在夜间或低光照条件下的拍摄效果。
  • 机器视觉系统:为机器视觉系统提供稳定的红外光源,提高系统的识别精度。
  • 监控系统:在监控场景中,为摄像头提供红外照明,实现24小时不间断监控。
关键参数与设计要点
推荐外部组件
组件 功能 最小值 典型值 最大值 单位
C1 去耦电容 100 nF
R1 FB电流感测电阻 100
DIAG上拉电阻 20
R3 曝光时间限制电阻 0.8 15
R4 帧率限制电阻 0.8 15
REMC2 可选的VSTR引脚EMC屏蔽电阻 1000 Ω
REMC3 可选的GATE引脚EMC屏蔽电阻 200 Ω
REMC4 可选的FB引脚EMC屏蔽电阻 750 Ω
电气特性
在 (7V < VS < 28V)、(R{ETL}=4.99kΩ)、(R{FRL}=1.96kΩ)、(4V < V{STRING} < 28V)、晶体管为NVTFS5C478NL、LED为SFH 4725AS、(R1 = 100mΩ)、(-40^{circ}C ≤ T{J} ≤ 125^{circ}C) 的条件下,NCV7694具有以下电气特性:
  • 电源电压:工作范围为7V至28V。
  • 欠压锁定:欠压锁定阈值为4.0V至5.0V,滞回电压为150mV至550mV。
  • 电源电流:正常工作时,电源电流在3.8mA至6.0mA之间;故障情况下,电源电流也在4.0mA至6.0mA之间。
  • 热关断:热关断阈值为130°C至170°C,热滞回为15°C。
引脚功能
引脚编号 标签 描述
1 VS 设备的电源电压
2 DIAG 诊断输出
3 FLASH 闪光曝光时间的逻辑输入
4 R ETL 外部电阻定义最大曝光时间限制
5 R FRL 外部电阻定义最大帧率限制
6 GND 接地
7 FB 反馈参考输入300mV
8 GATE 外部MOSFET的栅极驱动
9 DET LED短路检测输入
10 V STRING 短路参考电压
故障检测与保护机制
过压和欠压保护
当电源电压超出正常范围时,欠压锁定功能会保护设备,防止异常启动。当内部温度超过热关断阈值时,热关断电路会关闭驱动器,并通过DIAG引脚报告故障。
闪光脉冲限制
如果FLASH脉冲的持续时间超过预定义的时间或脉冲重复过于频繁,晶体管的栅极将被关闭,同时DIAG引脚会报告故障。
开路负载检测
当在FLASH为高电平和 (V{STRING} > V{STRth}) 时出现开路负载故障,22μs的消隐时间可消除误报。消隐时间结束后,NCV7694会立即在DIAG引脚报告故障。
接地短路检测
当在 (V{STRING} > V{STRth}) 且FLASH为低电平时出现接地短路,10μs的消隐时间可消除误报。消隐时间结束后,NCV7694会在DIAG引脚报告故障,并关闭 (V_{STRING}) 电压以保护LED。
短路到VS检测
当LED阴极短路到 (V{STRING}) 电压且FLASH为高电平和 (V{STRING} > V_{STRth}) 时,10μs的消隐时间可消除误报。消隐时间结束后,NCV7694会立即关闭GATE输出,保护外部晶体管,并通过DIAG引脚报告故障。
封装与订购信息
NCV7694采用10引脚DFN封装,具体订购信息如下: 设备 封装 包装形式
NCV7694MW0R2G DFN10(无铅) 2500/卷带包装
总结
NCV7694作为一款专门为汽车应用设计的红外LED照明安全控制器,具有丰富的安全保护特性和故障检测功能,能够有效保护用户的眼睛和设备的安全。其灵活的编程能力和稳定的电气性能,使其在汽车摄像头、车内监控等应用场景中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑NCV7694的特性,以提高系统的可靠性和安全性。你在实际应用中是否遇到过类似的LED驱动问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
