在电子设计领域,电源转换模块的性能和稳定性是影响整个系统的关键因素。今天我们要详细探讨的是 Microchip 的 MCP16301 高性能低噪音 5V 降压转换器评估板,希望能为电子工程师们在电源设计方面带来一些有价值的参考。
文件下载:ADM00433.pdf
MCP16301 是一款高度集成、高效的固定频率降压 DC - DC 转换器,采用流行的 6 引脚 SOT - 23 封装。它能在高达 30V 的输入电压源下正常工作,集成了高端开关、固定频率峰值电流模式控制、内部补偿、峰值电流限制和过温保护等功能。其内部集成了所有必要的控制系统组件,确保在整个工作范围内稳定运行。
通过集成限流、低电阻、高速 N 沟道 MOSFET 及相关驱动电路,MCP16301 实现了高转换效率。同时,高开关频率减小了外部滤波组件的尺寸,使解决方案更加紧凑。它能够提供最大 600 mA 的电流,输出电压可在 2.0V 至 15V 之间调节,通过集成的 0.8V 精确参考电压和外部电阻分压器来设置所需的输出电压。在启动过程中,内部参考电压的上升速率得到控制,从而减少了输出电压过冲和浪涌电流。
MCP16301 高性能低噪音 5V 降压转换器评估板设计用于 6V 至 30V 的输入电压,并将输出稳压到 5V,最大可提供 600 mA 的负载电流。该评估板针对高效率和低输出噪声及纹波进行了优化,尤其是在 12V 输入和 100 mA 负载电流的情况下。由于 MCP16301 为实现高效率而进行快速开关,可能会产生高频噪声,影响某些 RF 系统,而此评估板展示了一种低噪音、高性能的设计方案。
评估板套件包含 MCP16301 高性能低噪音 5V 降压转换器评估板和重要信息表。
评估板准备好进行评估时,需将正输入电压施加到 (V{IN}) 端子,并将相应的返回端连接到接地端子。注意,最大输入电压不应超过 30V。评估时可使用电子负载或电阻负载,由于电子负载在启动时会尝试在 0V 下沉电流,因此建议使用电阻负载或恒定电阻进行启动评估。将负载的正电压端子连接到评估板的 (V{OUT}) 端子,将负载的负端或返回端连接到接地端子。评估板的连接器位于底部,包括用于正电源的 (V{IN})、两个用于负电源的接地端以及用于输出负载的 (V{OUT}) 连接器。
需要注意的是, (V{OUT}) 纹波加噪声值会随输入和输出参数的变化而变化。此外,还可以通过更改 RC 缓冲器和 (R{BOOST}) 电阻值进行额外分析,虽然这些额外电路会降低效率,但能减少开关噪声。
MCP16301 集成了一个低电阻 N 沟道 MOSFET(典型值为 460 mΩ),需要一个高端或浮动电源将 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动到高于输入电压的水平才能将其导通。评估板利用 5V 输出电压对升压电容器( (C{BOOST}) )充电,当电感电流流动时,将 SW 节点钳位到低于地一个二极管压降的水平。在启动之前,由于没有电感电流,内部预充电电路会将升压电容充电到最小阈值。一旦 (C{BOOST}) 充电完成,N 沟道 MOSFET 即可导通,使电流流入电感。升压二极管用于在电感中有电流流动时为 (C_{BOOST}) 电容器提供充电路径。
两个感测电阻( (R{T}) 和 (R{B}) )根据公式 (R{TOP}=R{BOT} times(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)) (其中 (V{FB}=0.8V) 是 FB 引脚的参考电压)将输出 (V{OUT}) 设置为 5.0V。跨导误差放大器的增益由其内部阻抗控制,外部分压电阻对系统增益无影响,因此可以使用较宽范围的值,推荐使用 10 kΩ 电阻作为静态电流和抗噪性的良好折中方案。
MCP16301 器件具有集成的斜率补偿功能,可防止脉冲宽度调制(PWM)占空比的双峰操作。在内部,大约一半的电感电流下降斜率与内部电流感测信号相加。为实现适当的斜率补偿,建议通过随 (V_{OUT}) 变化电感值来保持电感下降斜率电流恒定,对于 5.0V 输出,推荐使用 22 µH 电感。
输入电容器必须过滤由于输入电压脉冲或斩波而产生的高输入纹波电流,MCP16301 输入电压引脚用于为功率级供电并作为内部偏置的电源。建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容器,所需电容取决于最大负载电流和源阻抗,轻载时的最小电容为 2.2 µF。
输出电容器有助于在负载突然变化时提供稳定的输出电压,并减少输出电压纹波。由于 MCP16301 的集成补偿,输出电容的最小值限制为 20 µF。续流二极管在内部开关关闭后为电感电流提供通路,转换器的效率取决于续流肖特基二极管的正向压降值和速度。
由于 MCP16301 的内部 MOSFET 以 500 kHz 的频率开关,可能会产生高频噪声,影响附近的电路,寄生元件会产生振铃。主要有两个噪声源:一是发生在基本开关频率处的“输出纹波”;二是与高频振铃相关的噪声,在集成 N 沟道 MOSFET 开关的开 - 关转换期间出现,其高频噪声范围可达数百 MHz,峰值电压纹波可达 500 mV。这两种噪声成分需要分别进行滤波。
MCP16301 的低频输出纹波通常小于 20 mVp - p,它取决于输出电容值和电容电介质类型。低 ESR 和低等效串联电感(ESL)的陶瓷电容器可显著降低输出电压的低频纹波。然而,额外的输出电容并不能消除高频噪声,因为陶瓷电容器在高频噪声出现的频段内具有高阻抗。
为降低高频开关噪声,可采取以下几种方法:
附录 A 包含了评估板的详细原理图和布局图,包括板原理图、顶层丝印和铜箔图、中间内层 1 和 2 图以及底层铜箔和焊盘图。这些图对于理解评估板的电路结构和 PCB 设计非常有帮助。
附录 B 列出了评估板的物料清单(BOM),包括每个组件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。需要注意的是,物料清单中列出的组件是 PCB 组装的代表性组件,实际生产中使用的 BOM 采用了所有符合 RoHS 标准的组件。
MCP16301 高性能低噪音 5V 降压转换器评估板为工程师提供了一个高效、低噪音的电源转换解决方案。通过合理的设计和布局,以及对高频开关噪声的有效控制,该评估板能够满足大多数应用的需求。在使用过程中,工程师们可以根据实际情况调整参数和组件,以达到最佳的性能和稳定性。你在使用类似评估板时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
