在电子设计领域,评估板是工程师们快速验证和开发新想法的重要工具。今天,我们将深入探讨Microchip的PAC1934评估板(ADM00805),从产品概述到安装操作,再到软件GUI的详细描述以及硬件特性,全方位了解这款评估板的魅力。
文件下载:ADM00805.pdf
PAC1934评估板(ADM00805)为评估PAC1934芯片提供了一个灵活的平台。板上安装了采用晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)的PAC1934器件,通过USB连接器与计算机相连,实现设备通信。它既可以通过USB连接器的 (V{BUS}) 直接供电,也能使用外部 (V{DD}) 连接供电。
PAC1934是一款带有累加器的四通道直流电源/能量监测器。它配备两个16位ADC,一个用于监测电源轨电压( (V{BUS}) ),另一个用于测量电流检测电阻两端的电压( (V{SENSE}) )。通过多路复用器,它可以顺序扫描四个通道,采样率最高可达1024样本/秒(sps)。此外,它还能计算功率( (V{POWER}) )并将结果累积在累加器中,同时寄存器中保存着八次平均的 (V{BUS}) 和 (V_{SENSE}) 结果,以实现高精度、低噪声的电压和电流测量。
评估板的硬件设计使得用户能够直接控制所有器件引脚,并方便地测量板载或外部的电压和电流。默认情况下, (I^{2}C) 地址设置为0x20,移除分流器可将地址改为0x22,还可通过更换R22来选择其他地址。采样率默认设置为1024 sps,移除SLOW引脚连接器(J23)上的分流器可将采样率降至8 sps。
软件方面,PAC193X演示应用程序为用户提供了方便的USB控制方式,可对PAC1934器件的可编程寄存器进行控制,并读取所有结果。用户只需下载并启动该应用程序,将USB电缆连接到计算机,并确保USB/I2C开关设置为ON即可开始使用。
PAC1934评估板套件包含ADM00805评估板、USB电缆和重要信息表。
评估板设计用于运行Microsoft® Windows® 7或更高版本的个人计算机(台式机或笔记本电脑),计算机需具备标准的A型USB 2.0端口。
安装完成后,双击桌面图标启动PAC193X演示应用程序。将评估板通过USB电缆连接到计算机,并确保USB/I2C开关设置为ON。此时,评估板上的LED会显示相应的活动状态,如LD1显示 (I^{2}C) 活动,LD2显示+5V USB电源,LD3显示板载电流源产生的方波周期。
顶部菜单中的“Settings”按钮提供了两个选项:“Set Constants”和“Slow Register”。点击“Set Constants”可打开“Sense Resistor Values”对话框,用于输入不同模式下的感测电阻值;点击“Slow Register”可打开“Refresh Commands”对话框,用于选择在SLOW引脚转换的上升沿和下降沿执行的刷新命令。
“Start Acquisition”按钮用于开始或停止数据采集,点击后会向PAC1934发送REFRESH命令并开始收集转换数据。“Refresh”按钮用于更新控制寄存器并加载所有结果。“Log to File”按钮用于打开或关闭数据记录功能,数据将保存为CSV文件。
PAC1934的每个输入通道默认设置为单极/单向电压和单向电流,但在GUI中,所有四个通道默认配置为双向电流,以避免负值被截断。用户可以通过下拉菜单重新配置每个通道或关闭通道。
采样率窗口允许用户选择可编程的采样率,包括睡眠模式和单次模式。用户还可以设置刷新周期和显示时间,并通过单选按钮选择显示计算值或寄存器值。
原始数据窗口显示所有四个通道的原始数据,包括计数、电压、电流、功率和能量等信息。
绘图窗口提供了单图和多图两种选项。单图选项允许用户为每个绘图窗口选择不同的通道和结果寄存器;多图选项则将所有四个通道的相同结果寄存器绘制在一起。
评估板的默认连接方式分为演示模式和系统模式。在演示模式下,四个通道的输入连接到1Ω的感测电阻R5 - R8,板载电流源产生0.5 Hz的电流方波。在系统模式下,可使用外部电源和负载,将分流器J6 - J13移至左侧,连接 (V_{BUS}) 源和负载。
评估板上的其他硬件包括用于测量 (V{DD}) 和 (V{IO}) 电流的跳线、用于设置采样率和 (I^{2}C) 地址的跳线、用于USB或外部 (I^{2}C) 通信的硬件等。
评估板支持直接从运行Windows®、Linux®或其他数字控制器的PC进行 (I^{2}C) 控制。用户只需将SW1从USB控制的ON/5V位置切换到外部 (I^{2}C) 控制的OFF/EXT位置,并连接外部SCA、SCL信号以及电源和地到J27即可。
Microchip的PAC1934评估板(ADM00805)为工程师们提供了一个全面、灵活的平台,用于评估PAC1934芯片的功能和性能。通过详细的硬件设计和丰富的软件功能,用户可以轻松地进行电源和能量监测的开发和测试。无论是初学者还是有经验的工程师,都能从这款评估板中获得有价值的信息和体验。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
