在电子工程师的日常工作中,一款优秀的能量监测设备能为项目带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下Microchip推出的Energy Monitoring PICtail™ Plus Daughter Board,它在能量监测领域有着出色的表现。
文件下载:ARD00330.pdf
Energy Monitoring PICtail™ Plus Daughter Board是一款采用高度集成的PIC18F87J72单芯片电表IC的功率监测电路。其设计成本低,无需使用变压器,外部组件少。它具备隔离的USB连接,可用于电表校准和访问设备功率计算;还有隔离的PICtail Plus连接,适用于Explorer 16开发板及其他板级开发。该系统能够计算多种功率相关的量,如有功能量、无功能量(正向和反向)、有功功率、无功功率、视在功率、均方根电压(VRMS)、均方根电流(IRMS)等。
该套件包含Energy Monitoring PICtail™ Plus Daughter Board(型号102 - 00330)和重要信息表。
此板使用2A负载进行校准电流,最大电流( (I_{MAX}) )为15A。连接方式取决于电流传感元件的选择,在高电流电表设计中可能需要外部变压器。测试校准电表时,对于两线连接,J5和J6是电表的线路和负载连接。将板连接到运行电表软件的PC上,当线路连接110V - 240V时电表开启,PC软件会显示累计的总能量。
从硬件组件图和数字连接简化原理图可以清晰看到其整体架构。它的设计紧凑且合理,各个部分协同工作,为能量监测提供了坚实的硬件基础。
该板为110 - 240V线电压设计,分流器位于两线系统的低侧或中性侧。两线系统的相侧线路进入电压通道输入的电阻分压器,两个差分通道都包含抗混叠低通滤波器。电压通道使用两个330 kΩ电阻实现664:1的分压比,对于230 (V{RMS}) 的线电压,通道1输入信号大小为490 (mV{PEAK}) 。
电源电路采用半波整流信号、单个+5V电压调节器和3.3V LDO,为整个板子提供稳定的电源。
RMS电压、RMS电流、有功功率、视在功率和校准输出脉冲等都是通过特定的计算流程得出的,相关的校准寄存器和输出寄存器在计算中起到关键作用。
该板有一系列的内部寄存器,每个寄存器都有其特定的功能。例如,MODE寄存器控制电表的操作模式;STATUS寄存器包含电表的运行状态;CAL_CONTROL寄存器用于校准模式控制等。下面是部分重要寄存器的详细介绍:
附录A包含了板子的各种原理图和布局图,如板原理图、原理图隔离、顶部丝印、顶部走线和焊盘、底部走线和焊盘、底部丝印等,这些图为工程师进行硬件设计和调试提供了详细的参考。
附录B列出了构建该板所需的所有零件,包括电容、电阻、二极管、集成电路等,并且强调了制造中使用的是符合RoHS标准的组件。
Microchip Energy Monitoring PICtail™ Plus Daughter Board以其优秀的设计和丰富的功能,为电子工程师在能量监测项目中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求对其进行配置和校准,以实现精确的能量监测。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
