在汽车照明系统的设计中,选择合适的LED驱动控制器至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NCV7692,一款专为汽车LED灯设计的电流控制器,它在汽车尾灯组合灯等应用中有着出色的表现。
文件下载:NCV7692-D.PDF
NCV7692通过外部NPN双极型器件结合反馈电阻来调节电流,以驱动LED。其目标应用主要是汽车后组合灯,单个驱动器为用户在单通道到多通道系统的搭建上提供了灵活性。同时,通过PWM输入引脚实现了专门的调光功能。当检测到开路负载或短路时,单个驱动器会自动关闭。
NCV7692适用于多种汽车照明场景,包括后组合灯(RCL)、日间行车灯(DRL)、雾灯、高位刹车灯(CHMSL)阵列、转向信号灯以及其他外部调制应用,是通用的汽车线性电流LED驱动器。
| 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | VS | 汽车电池输入电压 |
| 2 | PWM | 逻辑输入,用于输出开/关控制,高电平输出开启 |
| 3 | FLTS | 接地电容设置开路、短路和过温检测时间 |
| 4 | NTC | 可选的负温度系数输入,不使用时接地 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | FB | 电流调节反馈引脚 |
| 7 | BASE | 外部晶体管基极驱动(最小16 mA) |
| 8 | SC | LED短路检测输入,不使用时接地 |
在设计过程中,我们必须严格遵守最大额定参数,以确保器件的安全运行。例如,电源电压(VS)的直流峰值瞬态范围为 - 0.3 至 50 V,不同引脚的电压也有相应的限制。同时,结温范围为 - 40 至 + 150°C,峰值回流焊接温度(无铅)在217°C下持续60至150秒时,峰值为260°C。
电气特性是评估器件性能的关键指标。在正常条件下,当VS = 14 V,PWM为高电平时,电源电流典型值为4.0 mA;PWM为0时,电源电流典型值为2.5 mA。在故障条件下,电源电流也有相应的变化。此外,还包括欠压锁定、热关断、基极电流驱动等多项特性参数。
NCV7692通过外部双极型晶体管提供低侧电流驱动。反馈回路通过监测外部检测电阻(R1)上的电压来调节通过外部LED的电流。当电压超过152 mV参考值时,会调整外部晶体管的基极驱动,从而稳定电流。对于负载超过150 mA的情况,建议使用PZT651器件替代BCP56以确保稳定运行。
FLTS引脚可报告开路、热关断和短路三种故障情况,出现故障时引脚变高,强制输出关闭。通过切换PWM引脚或关闭电源(VS)可重新启动锁定关闭的状态。
NCV7692提供两种开路负载检测方案:一是监测FB电压,当电压下降50%时检测到开路;二是监测基极电流,当基极电流达到输出源电流阈值时检测到开路。若不使用开路负载检测功能,可将FLTS引脚接地。
系统在低电压下运行时,开路负载检测在VS低于5.1 V时无效;当VS超过过压折返阈值(典型值19.5 V)时,电流会下降,开路负载检测也会失效。
NCV7692通常以零温度系数输出电流源运行,通过NTC引脚可实现负温度系数输出电流,以补偿外部LED光照的温度影响。
SC引脚用于检测外部双极型晶体管集电极与电池电压短路的故障。当VS与SC之间的电压小于2.0 V时,器件将锁定关闭,需切换PWM引脚或发生欠压锁定事件才能重新启动。短路检测在VS低于5.1 V时无效,以避免瞬态事件下的误触发。
热关断电路监测器件内部结温,当温度超过热关断阈值并持续一定时间(典型值23 μs)时,器件将关闭。
某些应用不允许VS直接连接电池电压,可通过智能FET进行连接,如文中图13所示的设置。
将NCV7692与NCV1455B器件结合,可实现汽车后组合灯的驱动。当STOP信号为高电平时,NCV7692为LED串提供100%占空比输出;当TAIL信号为高电平时,提供调制占空比输入。若应用电流超过NCV1455B的能力(200 mA),则需额外添加两个二极管。
通过将多个LED串连接到公共驱动BASE引脚,并使用外部电阻将额外的串连接到公共反馈点(FB),可实现多个LED串的驱动。FB引脚可维持152 mV的调节电压。
NCV7692作为一款专为汽车LED灯设计的电流控制器,具有丰富的功能和出色的性能。在汽车照明系统的设计中,它能够提供稳定的电流驱动、精确的调光控制以及完善的故障诊断功能。电子工程师在使用NCV7692时,需充分了解其引脚功能、电气特性和工作原理,结合实际应用场景进行合理设计,以确保系统的可靠性和稳定性。
你在设计汽车LED照明系统时,是否也会优先考虑NCV7692这样的控制器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
