AT73C224-EK1评估套件使用指南:开启电源管理评估之旅
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。AT73C224-EK1评估套件为设计师提供了一个便捷的平台,用于快速评估AT73C224模拟伴侣电源管理单元的电源管理能力,同时也可用于新设计的原型制作和测试。下面就为大家详细介绍这个评估套件。
文件下载:AT73C224-EK1.pdf
一、套件概述
1.1 适用范围
AT73C224-EK1评估套件专为基于AT73C224核心的产品而设计。它配备了两个串行接口(两线接口TWI和通过并行端口的串行外设接口SPI),借助演示软件,能够轻松评估相关产品。本用户指南不仅是入门指南,也为高级用户提供了完整的技术参考。参考文档为AT73C224数据手册(文献编号6266),可在www.atmel.com获取。该套件适用于DECT电话、WLAN便携式设备、多媒体设备、便携式音乐播放器等典型应用。
1.2 主要特性
- 电源供应:支持外部电池连接。
- 板载资源:
- DC/DC转换器:包括3.3V到5.0V、1A、效率高达90%的升压转换器(可在SEPIC配置中用作降压/升压),以及0.9V到3.4V、500 mA、效率高达90%且具备脉冲跳跃能力的降压同步转换器。
- 低压差稳压器:LDO3和LDO4,输出电压范围为1.4V - 1.8V、2.5V - 2.8V(100 mV步进)、3V、3.3V,电流为200 mA。
- 实时时钟和备份电池管理:配备2.5V RTC LDO用于备份电池充电,32 kHz晶体RTC振荡器(1µA),以及用于时间和日期信息的RTC电路。
- 电源管理模块控制:可通过专用使能引脚激活电源管理模块,具备自动启动序列,启动完成时有电源OK信号指示,可在动态模式(通过SPI或TWI)或静态模式下激活和控制电源管理模块,还有ITB信号指示关机开始。
- 其他特性:静态电流极低,外部组件数量最少,供电范围为3V - 5.5V(典型为3V - 4.2V的锂离子电池),采用32引脚QFN 5x5 mm封装,带有下键合引脚。
- 板载按钮:可进行降压、LDO3和LDO4电源选择,数字接口电源选择,TWI/SPI选择,手动/动态模式选择,手动输出电源启用以及GPIO启用。
1.3 交付内容
- AT73C224-EK1评估板
- 包含产品软件、用户指南和完整数据手册的CD-ROM
- 25针标准并行电缆
二、使用准备
2.1 静电警告
AT73C224-EK1评估板采用防静电包装运输。在操作时,务必避免高静电电位,建议佩戴接地带或使用类似保护装置,避免触碰组件、引脚或任何金属元件。
2.2 所需物品
- AT73C224-EK1评估板
- DC输出电源:变压器(5.5V - 9V DC,最小200 mA)或外部电源和/或电池(典型为3V - 4.2V的锂离子电池)
- 带有标准D型25针通信端口的PC工作站
2.3 PC系统要求
- 硬件:Intel® Pentium® II处理器,64 MBytes RAM,70 MBytes可用硬盘空间(用于AT73C224评估板软件安装)。
- 软件:Windows® NT/2000/XP,并行端口(COM端口)。软件可从评估板附带的CD获取,也可在AT73C224-EK1网页上找到。
三、操作步骤
3.1 启动评估板
- 从提供的软件CD安装「DLPORTIO.exe」,然后重启PC。
- 点击setup.exe安装AT73C224软件。若从Atmel网站下载软件,需先安装National Instrument Labview软件(LabVIEW8.0.1RuntimeEngine)。
- 按照相关段落配置板载跳线和开关:
- 参考“2.6电源供应”
- 参考“2.7动态/静态模式”
- 参考“2.8实时时钟(RTC)”
- 连接变压器、并行端口以及输入输出设备。
- 点击AT73C224.exe启动AT73C224测试界面软件。
3.2 关闭评估板
- 点击AT73C224软件中的关机按钮。
- 断开所选电源。
四、电源供应
4.1 变压器
变压器用于为通信电平转换器供电,使用软件时需连接。输入电压范围为5.5V - 9V,该电源输入不具备极性反转保护。
4.2 电池供电
AT73C224可使用多种电池作为外部电源,包括2节一次性碱性AA或AAA电池、2节镍氢/镍镉电池、1节可充电锂离子电池。不同电池类型的电压范围有所不同,如锂离子电池为3.0V - 4.2V,2节电池类型为1.8V - 3.2V。使用电池供电的步骤如下:
- 将电池正极连接到电池垫,负极连接到GND垫。
- 闭合J17和J5。
- 通过闭合以下跳线(J16、J12、J13、J2和J14)配置输入电压。
- 按下SW1一次以启用AT73C224启动。
五、动态/静态模式
5.1 模式选择
AT73C224的电源管理可在动态或静态模式下进行(动态模式适用于SPI和TWI协议)。不同版本的AT73C224对应不同的管理模式,可通过设置SW6来选择动态或静态模式。
5.2 动态模式设置
- TWI设置:闭合J6和J88跳线,将SW4开关设置为TWI位置,根据需要将SW7开关设置为TWI地址(48或49),将SW6设置为自动模式(动态),连接变压器和并行端口。
- SPI设置:闭合J6和J88跳线,将SW4开关设置为SPI位置,将SW6设置为自动模式(动态),连接变压器和并行端口。
5.3 静态模式设置
- 完全静态模式:将SW6设置为手动模式,将SW3设置为完全静态模式。
- 可配置静态模式:将SW6开关设置为手动模式,将SW3设置为静态模式,根据需要设置SW5开关以启用正确的输出电压。
- GPIO模式(微控制器控制):将微控制器的I/O连接到J6上的D1 - D4,将POK和ITB信号连接到微控制器,将SW6设置为手动模式,将SW3设置为完全静态模式,将ITB/RDY和POK(在J7上)连接到微控制器。若ITB/RDY未连接到微控制器,可通过按下SW2手动设置。
六、实时时钟(RTC)
启用RTC模式时,需闭合J21跳线(或串联安培表进行电流测量)和J87跳线(或串联安培表进行电流测量)。AT73C224-EK1使用的硬币电池类型为Varta™的MC621SM。
七、板载输出信号
7.1 测量点
- VBG:可测量内部带隙(TP5)。
- CK32 - RTC输出时钟:可测量RTC 32 kHz输出时钟(TP6)。
- VCAPP和VCAPN:通过TP12和TP13测量。
- VINT:通过TP4测量。
- DL1:通过TP14测量。
- SW2:通过TP15测量。
7.2 电压和电流测量
- 电压测量:将电压表探头连接到相应的测试点(VO1 - TP8、VO2 - TP9、VO3 - TP10、VO4 - TP11)。
- 电流测量:将安培表和负载电阻串联到负载垫(P4),并使用跳线闭合要测量的输出电压(在J20中),P3垫可作为接地垫。
八、软件界面
AT73C224-EK1的软件界面包含多个页面,如通用页面、DC/DC页面、稳压器页面、RTC页面和RTC设置页面,方便用户进行各种操作和设置。
九、技术规格
- 系统单元:物理尺寸为L = 120 x W = 60 x H = 20 mm,重量为50 g。
- 工作条件:电压供应(VBAT)为1.8V - 4.2V,电压供应(用于电平转换器)为5.5V - 9V。
- 连接方式:并行端口连接器为Sub D25公头。
十、PCB布局和原理图
文档中还提供了PCB的各层布局(包括组件层、层2、层3、焊接层)以及AT73C224-EK1的主要原理图、PC接口原理图、电源和测量原理图、封装原理图等。
AT73C224-EK1评估套件为电源管理设计提供了丰富的功能和便捷的操作方式。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
