AT73C239:无线模块的高效电源管理解决方案
一、引言
在无线模块、GPS和WLAN设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个高效、稳定的电源管理单元(PMU)能够确保设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一款名为AT73C239的四通道电源管理单元,看看它是如何为这些设备提供优质的电源管理服务的。
文件下载:AT73C239-EK.pdf
二、AT73C239概述
AT73C239是一款采用3 x 3 mm QFN封装的四通道电源管理单元。它是一款高度集成、低成本的电源管理设备,专为无线模块、GPS和WLAN设备而设计。该设备集成了四个线性低压降稳压器(LDO),其中三个可提供高精度的RF性能,另一个(LDO4)则具有极低的静态电流,由外部备用电池供电。
(一)主要特性
  1. 电源供应
    • 主电源范围为3.0V至3.6V。
    • 备用部分有独立的2.5V至3.6V辅助电源。
  2. LDO稳压器
    • LDO1:25 mA/1.8V - 2.75V,具有高PSRR和低噪声。
    • LDO2:30 mA/1.5V - 1.8V,具有高PSRR和低噪声。
    • LDO3:60 mA/1.23V - 1.5V - 1.8V,具有高PSRR。
    • LDO4:2 mA/1.2V - 1.5V - 1.8V,具有极低的静态电流。
  3. 电压参考
    • HPBG:为RF部分的LDO提供高性能电压参考。
    • LPBG:在备用电池工作时为LDO4提供低功耗电压参考。
  4. 其他特性
    • 内部振荡器生成内部主时钟。
    • 内部复位发生器用于主电源。
    • 额外的外部复位输入。
    • 两线接口(TWI)用于独立激活和每个LDO的输出电压编程。
三、详细功能解析
(一)LDO稳压器
  1. LDO1:为无线设备的RF部分供电,工作电压范围为3.0V至3.6V,最小压差为300 mV,需要1 µF输出电容。在高达100 kHz的频率下具有高PSRR和低噪声。
  2. LDO2:同样为RF部分供电,工作电压和最小压差与LDO1相同,也需要1 µF输出电容,在宽频带内具有高PSRR和低噪声。
  3. LDO3:为RF部分提供60 mA的电流,工作电压和最小压差与前两者一致,同样需要1 µF输出电容。
  4. LDO4:为无线基带的低功耗部分供电,通常由外部备用电池供电。工作电压范围为2.5V至3.6V,最小压差为300 mV。当电池插入时,LDO4始终开启,当POR1释放时激活。负载小于250 µA时,可使用470 nF输出电容;否则需要1 µF输出电容。
(二)电压参考
  1. HPBG:为RF部分的LDO提供高精度、低噪声的电压参考。它以开关模式工作,可降低电流消耗。当RF LDO处于空闲模式时,能将静态电流降至最低。需要一个外部100 nF陶瓷电容来实现低噪声和高精度的电压参考。
  2. LPBG:作为LDO4的参考电压,当VBAT引脚激活时启动,无需外部去耦电容。
(三)复位发生器
复位发生器在输入复位状态激活后至少100 ms产生输出复位(XRSTOUT)。输入复位状态可通过外部手动复位(连接到XRESIN引脚)或内部POR2监测VIN(在VDD3引脚)产生。只有当VIN存在时,才能生成XRESO引脚信号。
(四)内部状态机
内部状态机管理连接到VDD1、VDD2和VDD3引脚的稳压器的启动顺序,依次为LDO3、LDO1、LDO2。
(五)电源复位
  1. POR1:监测VBAT引脚,当VBAT高于1.5V ± 300 mV时释放VPOR1信号,用于LDO4输出电压编程和启动。
  2. POR2:监测VDD3引脚,当VIN高于1.5V ± 300 mV时释放VPOR2信号,用于复位内部状态机、启动两线接口(TWI),并启用LDO1、LDO2、LDO3的输出电压编程、参考电压和内部振荡器微调。
(六)内部振荡器
内部振荡器生成内部主时钟,用于同步监测LDO启动的状态机并控制HPBG。
(七)电压供应监测(VMON)
VMON监测VDD3引脚,当电压上升到2.7V时生成内部信号启动LDO,当电压下降到2.6V时生成关闭控制信号。
(八)两线接口(TWI)
TWI可用于激活、禁用和设置LDO1、LDO2、LDO3和LDO4的输出电压。使用LDO4时,VDD3必须存在。
四、启动过程
(一)VBAT上升时
LPBG自动启动,POR1启动LDO4。
(二)VDD3上升时
POR2启用以下功能:
  1. 供应监测,关机阈值设置为2.7V,以防止基带芯片损坏。
  2. 内部状态机,根据启动图启用其他电路。
  3. 两线接口。
(三)VDD3下降时
当VDD3降至2.6V时,供应监测生成关闭控制信号。状态机接收到信号后,生成XRESO信号将基带芯片置于复位模式,并关闭LDO1、LDO2和LDO3。HPBG保持开启,以便在VDD3出现干扰时快速启动LDO。
五、正常操作
状态机监测XRESIN引脚,在复位发生时提供适当的XRESO引脚信号。用户可通过两线接口(TWI)控制和更改LDO1、LDO2、LDO3和LDO4的输出电压。
六、两线接口(TWI)协议
TWI是一种基于字节的传输格式,通过一个时钟线和一个数据线在唯一的两线总线上互连组件,速度可达400 Kbits每秒。AT73C239的7位地址为1001000。数据传输以START条件开始,以STOP条件结束,每个字节后需有确认信号。
七、正常模式和静态电流
模式 条件 静态电流(典型值) 静态电流(最大值)
备用电池模式 VBAT存在,VDD3不存在,LDO4开启 10 µA 30 µA
正常模式 VBAT存在,VDD3存在,LDO4、LDO1、LDO2、LDO3开启 800 µA -
八、电气特性
(一)绝对最大额定值
包括工作温度、存储温度、电源输入电压等参数的限制,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
(二)推荐工作条件
规定了正常工作时的温度和电源输入电压范围。
九、应用建议
AT73C239适用于GPS模块、WLAN设备和无线模块等应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理配置LDO的输出电压和电流,同时注意电源的稳定性和噪声抑制。例如,在选择外部电容时,要根据LDO的要求选择合适的电容值和类型,以确保设备的性能和可靠性。
十、总结
AT73C239是一款功能强大、性能优越的电源管理单元,为无线模块、GPS和WLAN设备提供了全面的电源管理解决方案。它的多个LDO稳压器、电压参考、复位发生器和内部状态机等功能,能够满足不同应用场景的需求。同时,两线接口(TWI)的存在增加了系统的灵活性,用户可以根据实际情况对LDO进行控制和编程。在实际应用中,工程师们可以根据AT73C239的特点和电气特性,合理设计电路,以实现设备的最佳性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源管理芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享。
