AT73C240-EK1评估套件:音频设计的得力助手
作为电子工程师,我们在音频产品设计中常常需要一款高效且功能强大的评估套件来辅助我们进行产品开发和测试。AT73C240-EK1评估套件就是这样一款值得关注的产品,它为音频设计提供了全面的解决方案。
文件下载:AT73C240-EK1.pdf
一、套件概述
1.1 适用范围
AT73C240-EK1评估板专为方便用户使用演示软件评估产品而设计,可用于MP3播放器、PDA、相机、手机、汽车音频/多媒体以及家庭音频/多媒体等典型应用场景。本用户指南不仅是一份入门指南,也是高级用户的完整技术参考,同时还会参考AT73C240的数据手册。
1.2 主要特性
  • 电源供应:支持AC/DC变压器输入(6V - 9V),也可使用外部电源。
  • 板载资源:配备20位立体声音频DAC,具有90dB SNR的回放立体声通道,一个32欧姆/20mW立体声耳机(3.5mm插孔),一个8欧姆扬声器输出(3.5mm插孔)以及一个立体声线路输入(2个RCA接口)。
  • 串行接口:默认支持SPI,通过硬件修改可支持TWI,还具备I²S接口。
  • 板载按钮:包含AT73C240复位、SPI/TWI通信以及TWI地址选择按钮。
1.3 套件内容
套件包含AT73C240-EK1板、并行转串行板、DC/DC电源电缆、20针扁平电缆、并行电缆以及一张包含产品软件、用户指南和完整数据手册的CD-ROM。
二、使用前准备
2.1 静电警告
AT73C240-EK1评估板采用防静电包装运输,在处理电路板时,必须连接接地带或类似保护装置,避免接触元件引脚或任何金属元件,以防静电损坏。
2.2 所需物品
  • AT73C240-EK1评估板。
  • 主电源的直流输出电源:可选择6V - 9V直流变压器(最小500mA),或连接到Vin焊盘的外部电源。
  • 功率放大器电源的直流输出电源:可选择3V - 5.5V直流变压器(最小300mA),或连接到Vbat焊盘的外部电源。
  • 输入/输出设备,如耳机、扬声器等。
  • 配备SPI/TWI扩展外设(如并行转串行板)的PC工作站,用于命令通信(通过微控制器或PC),还可配备I²S扩展用于音频流传输。
2.3 PC系统要求
为确保AT73C240-EK1评估板软件正常运行,PC需满足以下最低硬件和软件要求:
  • Intel® Pentium® II处理器
  • 64 MB RAM
  • 70 MB可用硬盘空间(用于安装AT73C240评估板软件)
  • Windows® 2000/XP/VISTA操作系统
  • 并行端口
三、操作步骤
3.1 启动AT73C240-EK1板
在使用AT73C240-EK1软件之前,需按以下步骤操作:
  1. 从提供的软件CD中安装「DLPORTIO.exe」,并重启PC。
  2. 点击setup.exe安装AT73C240软件。若软件从Atmel网站下载,需先安装National Instrument Labview软件(LabVIEW8.0.1RuntimeEngine)。
  3. 按照相关段落配置板载跳线:
    • 参考第2.7.3节“板载电源电压”。
    • 参考第2.8.2节“SPI设置”。
    • 参考第2.8.3节“TWI设置”。
  4. 连接DC/DC电源电缆,或使用音频放大器的外部电源。
  5. 将输入/输出设备连接到AT73C240-EK1板。
  6. 将变压器连接到并行转串行卡,再将并行电缆连接到并行转串行卡,最后用20针扁平电缆连接并行转串行卡和AT73C240-EK1板。
  7. 点击AT73C240.exe启动AT73C240软件测试界面。
3.2 关闭AT73C240-EK1评估板
只需断开所选的电源即可。
四、电源供应
4.1 AC/DC变压器或外部电源
变压器作为AT73C240-EK1的主要电源(Vin),使用软件时需连接到并行转串行卡的J1(NEB21R类型)。输入电压应在6V - 9V之间,且该电源输入不具备反极性保护。也可选择将电源正极连接到Vin焊盘(P1),负极连接到GND焊盘(P2)。
4.2 音频功率放大器电源
若选择使用外部电源为AT73C240的音频功率放大器供电,需将电源正极连接到焊盘P3,负极连接到GND焊盘P4,并移除跳线J13。
4.3 板载电源电压
板载电源电压“grain-cafe”(G4、G5和G6位于电路板印刷面 - 第2层)可确保电源与AT73C240之间的正确连接。可保持这些跳线闭合,或为进行电流测量而打开它们。
五、通信接口
5.1 串行接口头
详细说明了每个信号的引脚分配。若不使用并行转串行板,可通过将串行通信(SPI或TWI)电缆直接连接到2x10引脚头(J1 - 扁平电缆用HE10类型)来驱动。需注意,在任何SPI或TWI写访问期间,MCLK必须运行。
5.2 SPI设置
在将SPI信号连接到串行接口头之前,需按特定方式配置G1、G2、G3和G7。
5.3 TWI设置
在将TWI信号连接到串行接口头之前,需按特定方式配置G1、G2、G3、G7和SW1(用于TWI地址)。
5.4 I²S扩展头
1x5引脚头(J2)可作为扩展,用于直接从外部主机驱动I²S接口,其信号连接到并行转串行接口头(J1)。
六、音频接口
6.1 32欧姆耳机输出
耳机输出连接到3.5mm插孔(J7),正负极输出信号可在J5和J6上监测。
6.2 功率放大器输出(PA)
功率放大器输出连接到2螺钉连接器(J12),正极连接到引脚1,负极连接到引脚2。默认情况下,MONON和MONOP输出连接到PAIN引脚,若需要可在J10和J11上监测这些信号。
6.3 线路输入
立体声线路信号可通过RCA连接器J8(左)和J9(右)输入。
七、并行转串行卡
7.1 特点
  • 电源供应:支持AC/DC变压器或外部电源。
  • 板载资源:具备标准25针并行接口、20针GPIO连接器、12.288MHz数字核心时钟输出、可调1.8V - 3.9V输出电压(最大1A)、固定3.3V输出电压(最大100mA)以及3个电源识别LED。
  • 串行接口:支持双向缓冲的并行到SPI和并行到TWI。
  • 板载按钮:包含Vpad选择按钮。
7.2 操作步骤
  • 启动:在使用任何软件之前,需按相关段落配置板载开关和微调器,连接变压器和并行电缆,再用20针扁平电缆连接并行转串行卡和评估板。
  • 关闭:断开所选的电源。
7.3 电源供应
并行转串行卡可由AC/DC变压器(连接到J1)或外部电源(连接到TP1和GND)供电。
7.4 通信接口
支持SPI和TWI协议,软件会自动配置。详细说明了J3(2x10引脚头 - 扁平电缆用HE10类型)上每个信号的引脚分配。
八、软件界面
AT73C240-EK1软件界面包含通用页面和寄存器控制页面。按下AT73C240复位按钮I2可重置所有寄存器,下次读取操作时寄存器将恢复默认值。
九、技术规格
9.1 AT73C240-EK1
  • 物理尺寸:80 x 80 x 20 mm
  • 重量:50 g
  • 工作条件:外部电压供应(AC/DC变压器或Vin焊盘)为6V - 9V/500 mA,外部电压供应(VBAT焊盘)为3V - 5.5V。
  • 连接方式:通信连接器为2x10引脚头,I²S串行连接器为1x5引脚头。
9.2 并行转串行卡
  • 物理尺寸:60 x 85 x 20 mm
  • 重量:50 g
  • 工作条件:外部电压供应(AC/DC变压器)为6V - 9V/500 mA。
  • 连接方式:通信连接器为2x10引脚头。
十、PCB布局与原理图
文档提供了AT73C240-EK1和并行转串行卡的PCB布局图(包括组件层和第2层)以及原理图,方便工程师进行设计参考。
AT73C240-EK1评估套件为音频设计工程师提供了一个全面且便捷的开发平台,无论是对于初学者还是有经验的工程师,都能在音频产品的开发和测试中发挥重要作用。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?不妨在评论区分享一下。
