AT73C246-EK1评估套件:开启电源管理与音频设计新体验
在电子设计领域,一款优秀的评估套件能为工程师们带来极大的便利,帮助他们快速验证设计思路、测试新功能。今天,我们就来深入了解一下AT73C246-EK1评估套件,看看它能为我们的设计工作带来哪些惊喜。
文件下载:AT73C246-EK1.pdf
一、套件概述
AT73C246-EK1评估套件专为设计师快速评估AT73C246的电源管理和音频能力而设计,同时也适用于新设计的原型制作和测试。这个套件就像是一个功能强大的工具箱,为我们提供了丰富的资源和便捷的操作体验。
1.1 适用范围
该套件可通过演示软件轻松评估产品性能。它配备了两个串行接口(TWI和I²S)、手动启动/复位控制、输入/音频连接器、4个ADC输入、RTC和输出电源电压端子,大大增强了其演示能力。这份用户指南不仅是入门指南,也是高级用户的完整技术参考资料,同时还会参考AT73C246的数据手册。
1.2 典型应用
AT73C246-EK1适用于便携式设备,在这类对尺寸和功耗有严格要求的设备中,它能够充分发挥其优势。
1.3 套件特性
  • 小巧尺寸大功能:尺寸仅为70 x 70mm,但具备丰富的功能。
  • 电源供应灵活:支持2.5V至5.5V的外部电源输入。
  • 音频资源丰富:拥有100dB动态范围立体声音频DAC和4个96dB动态范围立体声音频ADC,采样频率为8至96 kHz;配备多种音频接口,如立体声耳机、线路输入、辅助输入和线路输出等。
  • 电源供应资源多样:包括多个DCDC和LDO,可提供不同的电压和电流输出。
  • 串行接口支持:支持TWI和I²S协议,方便进行PMU和音频控制以及音频流传输。
  • RTC输出:提供32KHz的RTC输出,为主机提供支持。
  • 复位和中断功能:具备复位和中断生成功能,方便进行系统控制。
  • 按键操作便捷:设有电源启用、硬复位和唤醒序列等按键。
1.4 套件内容
  • AT73C246-EK1评估板
  • USB接口卡
  • USB电缆
  • 20针扁平电缆
  • 包含产品用户指南、完整数据手册以及可用的GUI和命令行应用程序的CD-ROM
二、使用准备
2.1 静电防护
AT73C246-EK1评估板采用防静电包装,在处理电路板时,必须连接接地带或类似保护装置,避免接触元件引脚或任何金属元件,以防止静电对电路板造成损坏。
2.2 所需物品
  • AT73C246-EK1评估板
  • 2.9V至5.5V的直流电源,连接到Vin引脚,最小输出电流为1A
  • USB接口卡及其USB电缆和20针扁平电缆
  • 输入/输出设备,如耳机、麦克风等
  • 具备USB连接的PC工作站,用于通过USB接口卡进行命令通信
2.3 PC系统要求
为了确保AT73C246-EK1评估板软件的正常运行,PC需要满足以下最低硬件和软件要求:
  • Intel Pentium II处理器
  • 64 MB RAM
  • 70 MB可用硬盘空间,用于安装AT73C246评估板软件
  • Windows® 2000/XP/VISTA操作系统
  • USB连接
三、操作步骤
3.1 启动AT73C246-EK1板
在使用AT73C246-EK1软件之前,需要按照以下步骤启动评估板:
  1. 点击setup.exe安装AT73C246软件。如果软件是从Atmel网站下载的,需要先安装National Instrument Labview软件(LabVIEW8.0.1RuntimeEngine)。
  2. 将输入和输出设备连接到AT73C246-EK1板,如线路输入、耳机、麦克风等。
  3. 将直流电源连接到P1和P2。
  4. 将USB电缆连接到PC和USB接口卡,当PC请求“inf”驱动时,指向USB驱动文件夹中的“CompositeCDCSerial.inf”。
  5. 使用20针扁平电缆连接USB接口卡和AT73C246-EK1板。
  6. 点击AT73C246.exe启动AT73C246软件测试界面,并按照“AT73C246-EK1软件接口”和“USB-to-Serial卡”部分的说明进行操作。
  7. 按下PWREN按钮一次,AT73C246-EK1板上的“LED (D1)”应闪烁。
3.2 关闭AT73C246-EK1评估板
关闭评估板时,只需断开20针扁平电缆和P1、P2上的电源供应即可。
四、硬件接口
4.1 电源供应
AT73C246-EK1由外部电源通过P1(正电源)和P2(接地)供电。电源输入范围为3.1V至5.5V,最小电流为1A,且该电源输入不具备防极性反转保护。在连接电源时,需将电源正极连接到P1,负极连接到P2,并确保G1焊接以保证模拟地和数字地的连接。
4.2 通信接口
通信接口通过J15实现,所有I²S或TWI信号由USB-to-Serial模块处理。用户也可以通过J15直接驱动这些信号,如使用微控制器。该接口的引脚分配详细信息可参考文档中的表格。如果需要在AT73C246和外部微控制器之间进行I/O电平配置,可通过在J15上焊接0欧姆电阻来连接VDD3或VDD0。
4.3 音频接口
AT73C246-EK1的CODEC接口包含多种音频连接,如麦克风输入、辅助输入、线路输入、线路输出和耳机输出等。具体的设置选项和要求可参考产品数据手册。
4.4 输出电压测量
可通过将电压表探头连接到相应的测试点来测量输出电压,不同的测试点对应不同的输出电压和电流,如VDD0 - J8(0.8 - 3.6V / 600mA)、VDD1 - J9(0.8 - 3.6V / 600mA)等。
4.5 输入/输出信号
  • ADC:可将外部模拟信号连接到ADC连接器J14。
  • CLK32K - RTC输出时钟:可通过J7测量内部振荡器频率。
  • LED:可编程输出LED引脚可通过板上的LED(D1)显示。
  • 唤醒按钮:AT73C246-EK1提供3个唤醒按钮,用于启动/关闭操作。HRST按钮按下1秒可复位AT73C246;PWREN按钮按下5秒可启动/停止AT73C246;WAKEUP0按钮按下一次可启用PMU_WAKEUP_EVENMENT寄存器中的序列,在AT73C246开启状态下,按下1秒可将其切换到待机模式。
  • LDOs可选编程启用:在访问状态机LDOs启动序列之前,需关闭J20。
五、软件接口
5.1 登录
连接USB电缆到USB接口卡,通过设备管理器检查COM端口。在设置面板中选择端口和所需操作,如初始化AT73C246或退出程序。
5.2 登录错误处理
  • USB通信问题:在软件启动时出现“通信问题”,需检查USB电缆连接和COM端口选择,然后选择重试或退出。
  • USB连接问题:软件运行时出现“连接问题”,需检查USB电缆连接,然后选择重试或退出。
5.3 功能和控制页面
启动后,用户可点击“Example Init_audio”按钮进行初始化,该操作将启动音频编解码器、电源管理单元和闪烁LED等元素。软件面板还提供了多个功能页面,如音频配置、音频输入输出、音频效果和麦克风、音频音量、电源管理和寄存器映射等,方便用户进行各种设置和操作。
六、USB-to-Serial卡
6.1 特性
USB-to-Serial卡为计算机终端与PMAAC产品线的通信提供支持,具备标准USB接口、20引脚GPIO连接器和12.288MHz时钟输出,支持I²S、TWI和SPI串行接口,并设有电源“ON”和数据传输指示灯。
6.2 静电防护
该卡采用保护塑料包装,使用时需避免高静电电位,防止触摸元件引脚或金属元件。
6.3 使用要求
使用USB-to-Serial卡需要该卡本身、具备标准USB连接器的PC工作站和20引脚扁平电缆。
6.4 操作步骤
  • 启动:连接USB电缆到USB-to-Serial卡,确保LED颜色为绿色且恒定,然后使用20针扁平电缆连接到评估板。安装完成后,该卡将透明工作,无需ON/OFF开关,数据信号可直接通过。
  • 关闭:断开USB电缆即可关闭该卡。
6.5 识别LED
双色LED可指示不同状态,连续绿色表示电源“ON”,闪烁红色表示数据传输。
6.6 串行接口头
USB-to-Serial卡支持I²S、SPI和TWI协议,软件会自动配置。GPIO连接器的引脚分配详细信息可参考文档中的表格。在进行I²S、SPI或TWI写入访问时,通常需要时钟信号;如果不使用串行板而连接外部通信系统,需为评估卡提供时钟信号。
七、技术规格
AT73C246-EK1的物理尺寸为L= 70 x W=70 x H=20 mm,重量为70 g,外部电压供应范围为2.9V - 5.5V,通信连接器为2x10引脚头。
八、PCB布局和原理图
文档中提供了AT73C246-EK1的PCB布局和原理图,包括不同层的布局和各个功能模块的详细电路连接,为工程师进行硬件设计和调试提供了重要参考。
AT73C246-EK1评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,无论是电源管理还是音频设计,都能在这个套件中得到很好的验证和测试。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
