从以上TCL么么哒拆机图解来看,TCL么么哒在做工与用料方面依旧秉承了本土大厂商的扎实做工水准,在散热方面很讲究,散热方面比较注重,整体拆解上相对来说比较困难,而其售价仅778元,相比红米Note八核手机还便宜,对于一款具备超窄边框一体机身+千元八核主流配置的手机而言,可谓超值,是一款红米Note类似的千元八核高性价比优秀手机。
千元八核一体机身,TCL么么哒拆机图解。
TCL么么哒千元八核手机采用了一体化机身设计,后盖与前面板通过两侧卡槽内的螺丝、卡扣安装在一起。
从极窄的机身缝隙来看,TCL么么哒这种设计还是很不错的,在千元机中外观设计也是算不错的了。
TCL么么哒手机由于采用了一体机身设计,拆机上自然比较困难,其拆机前需要先拆解隐藏在卡槽内部的两颗固定螺丝,如图所示。
TCL么么哒拆机图解:拆解完机身侧面螺丝后,接下来的拆解需要从屏幕入手。具体方法为用拆机拨片,在卡槽位置稍微用力点就可以打开缺口,然后顺着机身一周就可以把后盖拆下了。
TCL么么哒后盖上密布着大量的卡扣,笔者打来的时候还是费了不少功夫呢,从这点来看TCL么么哒拆机还是有一定困难的。
拆开后盖,我们就可以看到TCL么么哒内部结构了,内置了3300mAh大容量电池,占据了相当大的面积。
TCL么么哒内部电池拆解比较困难,其牢固的粘贴在机身上,因此拆解上很难,由于电池不影响后面的主板拆解,因此这里不拆解电池。
TCL么么哒内部主板上,可以看到其上部粘有一大片石墨散热层,从这点来看,该机还是比较注重散热的。
拆解石墨片我们就后可以看到,TCL么么哒主板的上主要芯片都被屏蔽罩保护起来。
图为拆解下来的TCL么么哒主板特写,主板两侧小部分有天线和饼形振子。
卸下主板上的屏蔽罩,我们就可以清晰的看到处理器带有导热贴,这也是TCL么么哒手机升温慢的重要原因,散热表现还是很无措的。
通过放大主板芯片中间区域,我们主要可以看到来自闪迪的8G原厂闪存存储颗粒芯片、MT6332GA电源管理新品以及1.4Ghz的联发科MT6592V真八核处理器芯片,如图所示。
其他位置还有MT662N多功能芯片,集成蓝牙、Wifi、GPS、FM功能。另外往下还有SKY77592-21基带芯片,支持移动3G网络,再往右侧还有MT6166V基带芯片,负责GSM网络。
图为来自汇顶科技GOOFIX的GT915触控芯片特写。
TCL么么哒内部主板的另外一面主要有双SIM卡槽、TF存储扩展卡槽、耳机与USB数据接口等等,如图所示。
