APTLGL325A1208G:智能功率模块的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,选择合适的功率模块对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下 APTLGL325A1208G 这款智能功率模块,看看它有哪些出色的特性和应用价值。
文件下载:APTLGL325A1208G.pdf
一、产品概述
APTLGL325A1208G 是一款智能功率模块,适用于多种应用场景,包括电机控制、不间断电源(UPS)、开关模式电源(SMPS)以及放大器等。它采用了先进的 Trench + Field Stop IGBT 4 技术,具备诸多优秀特性。
很遗憾,在搜索 “Trench + Field Stop IGBT 4 技术” 相关信息时出现超时问题,未能获取到额外内容。不过我们可以依据文档继续了解 APTLGL325A1208G 模块。
二、产品特性与优势
特性
  1. 先进的 IGBT 技术:采用 Trench + Field Stop IGBT 4 技术,具有低电压降、低泄漏电流和低开关损耗的特点。这意味着在运行过程中能够减少能量损耗,提高效率。
  2. 软恢复平行二极管:软恢复特性可以降低二极管反向恢复时的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的可靠性。
  3. 低二极管 VF:较低的二极管正向电压降有助于减少功率损耗,提升系统的整体性能。
  4. 集成保护功能:具备集成的故障安全 IGBT 保护(驱动),顶部和底部输入信号互锁,增强了系统的安全性。
  5. 隔离式 DC/DC 转换器:提供电气隔离,减少干扰,提高系统的稳定性。
  6. 低杂散电感:有助于降低开关过程中的电压尖峰,提高模块的可靠性。
  7. M5 功率连接器:方便与其他电路连接,提高安装的便利性。
  8. 高度集成:将多个功能集成在一个模块中,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
优势
  1. 高频性能出色:在高频操作下具有卓越的性能,能够满足现代电子设备对高速开关的需求。
  2. 温度稳定性好:具有稳定的温度特性,能够在不同的温度环境下保持良好的性能。
  3. 坚固耐用:非常坚固,能够承受一定的冲击和振动,适用于各种恶劣的工作环境。
  4. 易于散热:可直接安装到散热器上(隔离封装),且结到外壳的热阻较低,有利于热量的散发。
  5. 高抗噪性:具有很高的抗噪能力,共模抑制比大于 25 kV/µs,能够有效抵抗外界干扰。
  6. 电气隔离:光耦的电气隔离为 3750V,变压器的电气隔离为 2500V,提供了可靠的电气隔离。
  7. 逻辑电平与电源要求:采用 5V 逻辑电平,具有施密特触发器输入,且仅需单个 (V_{DD}=5V) 电源,同时内部可生成 15V 和 -6V 的辅助电源。
  8. 符合标准:光耦符合 AEC - Q100 测试指南,且产品符合 RoHS 标准,环保可靠。
三、产品参数
1. 逆变器功率模块
绝对最大额定值
参数 描述 条件 数值 单位
(V_{CES}) 集电极 - 发射极击穿电压 - 1200 V
(I_{C}) 连续集电极电流 (T_{C}=25^{circ}C) 420 A
(T_{C}=80^{circ}C) 325 A
(I_{CM}) 脉冲集电极电流 (T_{C}=25^{circ}C) 600 A
(P_{D}) 最大功耗 (T_{C}=25^{circ}C) 1500 W
RBSOA 反向偏置安全工作区 (T_{j}=150^{circ}C) 600A @ 1150V -
电气特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
零栅极电压集电极电流 (I_{CES}) (V{GE}=0V),(V{CE}=1200V),(T_{j}=25^{circ}C) - - 500 µA
(T_{j}=150^{circ}C) - - 750 µA
集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) (V{DD}=V{IN}=5V),(I{C}=300A),(T{j}=25^{circ}C) - 1.85 2.2 V
(T_{j}=150^{circ}C) - 2.2 - V
动态特性
输入电容 (C_{ies}) (V{GE}=0V),(V{CE}=25V),(f = 1MHz) - 17.6 - nF
输出电容 (C_{oes}) (V{GE}=0V),(V{CE}=25V),(f = 1MHz) - 1.16 - nF
反向传输电容 (C_{res}) (V{GE}=0V),(V{CE}=25V),(f = 1MHz) - 0.94 - nF
上升时间 (T_{r}) (V{DD}=V{IN}=5V),(V{Bus}=600V),(I{C}=300A),(25^{circ}C) 70 - - ns
下降时间 (T_{f}) (V{DD}=V{IN}=5V),(V{Bus}=600V),(I{C}=300A),(25^{circ}C) 30 - - ns
开通开关能量 (E_{on}) (V{DD}=V{IN}=5V),(V{Bus}=600V),(I{C}=300A),(150^{circ}C) - 29 - mJ
关断开关能量 (E_{off}) (V{DD}=V{IN}=5V),(V{Bus}=600V),(I{C}=300A),(150^{circ}C) - 34 - mJ
短路电流 (I_{sc}) (t{p}≤10µs),(T{j}=150^{circ}C),(V{DD}=V{IN}=5V),(V_{Bus}=900V) - - 1100 A
结到外壳热阻 (R_{thJC}) - - - 0.1 °C/W
2. 反向二极管额定值和特性
最大重复反向峰值电压 (V_{RRM}) - 1200 - - V
最大反向泄漏电流 (I_{RM}) (V{R}=1200V),(T{j}=25^{circ}C) - - 250 µA
直流正向电流 (I_{F}) (T_{c}=80^{circ}C) - 360 - A
二极管正向电压 (V_{F}) (I{F}=300A),(T{j}=25^{circ}C) - 1.7 2.2 V
(T_{j}=150^{circ}C) - 1.65 - V
反向恢复时间 (t_{rr}) (I{F}=300A),(V{R}=600V),(di/dt = 7000A/µs),(T_{j}=25^{circ}C) - 155 - ns
(T_{j}=150^{circ}C) - 300 - ns
反向恢复电荷 (Q_{rr}) (T_{j}=25^{circ}C) - 29 - µC
(T_{j}=150^{circ}C) - 61 - µC
反向恢复能量 (E_{rr}) (T_{j}=25^{circ}C) - 10.4 - mJ
(T_{j}=150^{circ}C) - 22 - mJ
结到外壳热阻 (R_{thJC}) - - - 0.17 °C/W
3. 驱动器
绝对最大额定值
参数 符号 最大额定值 单位
电源电压、输入信号电压 (V{DD})、(V{INi})((i = L, H)) 5.5 V
最大电源电流 (I_{VDDmax}) (V{INi}=0V)((i = L & H)),(V{DD}=5V),(V{INH}=V{INL}),(F_{out}=55kHz) 2 A
最大开关频率 (f_{max}) - 55 kHz
电气特性
工作电源电压 (V_{DD}) - 4.5 5 5.5 V
最大输入电压 (V_{INi(max)})((i = L, H)) - -0.5 5 5.5 V
正向阈值电压 (V_{INi(th+)}) - 3.2 - - V
负向阈值电压 (V_{INi(th-)}) - 1 - - V
输入电阻 (R_{INi}) - 1 - -
开通延迟时间 (T_{d(on)}) 驱动器 + IGBT - 1100 - ns
内置死区时间 (D_{T}) - - 600 - ns
关断延迟时间 (T_{d(off)}) 驱动器 + IGBT - 750 - ns
脉冲宽度失真 (PWD) - - - 300 ns
任意两个驱动器之间的传播延迟差 (PDD) (T{d(on)} - T{d(off)}) -350 - 350 ns
初级到次级隔离电压 (V_{ISOL}) - 2500 - - (V_{RMS})
4. 封装特性
参数 符号 描述 最小值 典型值 最大值 单位
RMS 隔离电压 (V_{ISOL}) 任何端子到外壳,(t = 1min),(50/60Hz) 4000 - - V
工作结温范围 (T_{J}) - -40 - 150 °C
工作环境温度 (T_{OP}) - -40 - 85 °C
存储温度范围 (T_{STG}) - -40 - 100 °C
工作外壳温度 (T_{C}) - -40 - 100 °C
安装扭矩(到散热器) Torque M5 2 - 4.7 N.m
安装扭矩(端子) Torque M5 2 - 4 N.m
封装重量 (Wt) - - 550 - g
四、应用注意事项
  1. 静电防护:该器件对静电放电敏感,在操作过程中应遵循正确的处理程序,以防止静电对器件造成损坏。
  2. 应用限制:该产品经过的测试有限,不建议用于生命支持或其他关键任务设备或应用。如果需要在这些应用中使用,用户需要进行充分的测试和验证。
  3. 使用前通知:如果用户计划在生命支持应用中使用该产品,必须提前书面通知卖家,卖家将与用户共同研究替代解决方案。
五、总结
APTLGL325A1208G 智能功率模块凭借其先进的技术、丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在电机控制、UPS、SMPS 和放大器等应用领域提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合模块的参数和特性,合理选择和使用该模块,以实现最佳的设计效果。同时,也要注意遵循相关的应用注意事项,确保产品的可靠性和安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似功率模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
