在电子设计领域,恒流调节器是控制电流的关键元件,特别是在 LED 驱动应用中。onsemi 的 NSI45020T1G 恒流调节器凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为了许多工程师的首选。本文将深入探讨该调节器的特点、性能以及应用。
文件下载:NSI45020-D.PDF
NSI45020T1G 是一款线性恒流调节器(CCR),类似于恒流二极管(CCD),基于自偏置晶体管(SBT)技术设计。它能在宽电压范围内调节电流,具有负温度系数,可保护 LED 免受极端电压和电流下的热失控影响。该调节器能立即开启,仅需 0.5V 的阳极 - 阴极电压(Vak)就能达到 25% 的调节电流。它无需外部组件,可设计为高端或低端调节器,高阳极 - 阴极电压额定值能承受汽车、工业和商业 signage 应用中常见的浪涌。此外,它采用热稳健封装,并通过了 UL94 - V0 认证。
很遗憾,在搜索相关信息时出现了网络超时的问题,未能获取到额外的资料。不过,我们可以继续基于文档内容深入了解这款恒流调节器。
NSI45020T1G 具有 460mW 的功率封装,能够满足一定功率需求的应用场景。
它可以在较宽的电压范围内稳定工作,这使得它在不同的电源环境下都能正常发挥作用。
调节器能够立即开启,仅需 0.5V 的 Vak 就能达到 25% 的调节电流,响应速度快。
可以有效抑制电压浪涌,保护 LED 免受浪涌电压的损害,提高 LED 的可靠性和使用寿命。
基于自偏置晶体管(SBT)技术,这种技术使得调节器能够在宽电压范围内精确调节电流。
具有负温度系数,当温度升高时,电流会相应减小,从而保护 LED 免受热失控的影响。
适用于汽车等需要独特场地和控制变更要求的应用,通过了 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力。同时,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
| 符号 | 描述 | 额定值 | 单位 |
| Vak Max | 阳极 - 阴极电压 | 45 | V |
| VR | 反向电压 | 500 | mV |
| TJ, Tstg | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
| ESD | ESD 评级:人体模型、机器模型 | 1C 类、B 类 |
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下,主要电气特性如下: | 符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Ireg(SS) | 稳态电流 @ Vak = 7.5V | 17 | 20 | 23 | mA | |
| Voverhead | 电压开销 | 1.8 | V | |||
| Ireg(P) | 脉冲电流 @ Vak = 7.5V | 18.5 | 22.5 | 26.5 | mA | |
| C | 电容 @ Vak = 7.5V | 2.5 | pF | |||
| C | 电容 @ Vak = 0V | 5.7 | pF |
不同条件下的热特性有所不同,例如在 FR - 4 @ (300mm^{2}),1oz. 铜走线,静止空气环境中,总器件耗散功率(PD)在 (T_{A}=25^{circ}C) 时为 208mW,高于 25°C 时的降额系数为 1.66mW/°C;结到环境的热阻(RJA)为 600°C/W 等。
可用于汽车的雪佛龙侧镜标记、集群、显示屏和仪表背光、高位制动灯(CHMSL)、地图灯、交流照明面板、显示屏标识、装饰照明、通道字母等。
还可用于开关触点润湿等应用。
CCR 可以作为高端或低端驱动器与 LED 串联。设计师需要通过最大输入电压减去 LED 串两端的电压来计算 CCR 两端的最大电压。
两个或多个固定电流的 CCR 可以并联连接,它们的电流是相加的。
可调 CCR 可以与任何其他 CCR 并联,以获得所需的电流。随着 LED 效率的提高,可调 CCR 可以调整电流以获得相同的光输出。
通过在 CCR 串联一个 BJT 可以轻松实现 LED 串的调光,采用脉冲宽度调制(PWM)方法。PWM 是改变光水平的首选方法,LED 作为硅器件,能快速响应电流的开关,开关时间约为 100 纳秒,对应最大频率为 10MHz,应用中通常在 100Hz 至 100kHz 范围内操作。低于 100Hz 人眼会检测到 LED 发出的光闪烁,在 500Hz 至 20kHz 之间电路可能会产生可听声音。
在设计切换中高电流的电路时,需要关注电磁干扰(EMI)。由于 LED 和 CCR 的开关速度极快(小于 100 纳秒),可以在电路中跨 R2 添加一个电容器来帮助消除 EMI,这会使电路中电流的上升和下降沿斜率延长。CCR 开关电流的斜率可以通过 R1 和 C1 的值来控制。
随着 CCR 功率的增加,可能需要提供一些散热措施。器件支持的最大功耗取决于电路板设计和布局,PCB 上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度会影响器件结温的上升速率。当器件通过 PCB 具有良好的热导率时,在高功率应用中结温会相对较低。器件能够处理的最大耗散功率由公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{HA}}) 给出,可参考热特性表选择合适的 RJA。
虽然 CCR 是直流设备,但可以与全波整流交流一起使用,具体可参考应用笔记 AND8433/D 和 AND8492/D 以及设计笔记 DN05013/D 和 DN06065/D。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和场景,综合考虑以上因素,合理选择和使用 NSI45020T1G 恒流调节器,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这款调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
