汽车应用的利器:NCV7685 12通道LED线性电流驱动器
在汽车电子领域,LED照明系统的应用越来越广泛,从仪表盘到尾灯,LED以其高效、耐用和节能的特点成为了首选。而onsemi推出的NCV7685 12通道LED线性电流驱动器,正是为汽车应用量身打造的一款优秀产品。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCV7685-D.PDF
产品概述
NCV7685由十二个具有公共参考的线性可编程恒流源组成,专为汽车应用中的LED调节和控制而设计。它允许通过I²C串行接口为每个输出通道独立编程128种不同的占空比水平,PWM频率有四种不同配置,最高可达1200 Hz。该设备既可以与使用I²C总线的微控制器应用配合使用,也可以用于独立应用。此外,它还能为负载提供3.3 V电压参考,最大负载电流可达1 mA。
产品特性
强大的电流驱动能力
- 12个公共电流可编程源,每个通道最大可驱动60 mA电流,能够满足大多数汽车LED照明的需求。
- 每个通道可通过I²C独立进行PWM占空比控制,也可以进行公共PWM占空比控制,实现灵活的亮度调节。
丰富的功能特性
- 片上集成150、300、600和1200 Hz的PWM,可根据不同应用场景选择合适的频率。
- 具备开路LED串诊断功能,能够及时检测到LED故障。
- 低 dropout 操作适用于预调节器应用,降低功耗。
- 仅需一个电阻即可设置电流设定点,简化设计。
- 提供3.3 V/1 mA的电压参考,方便为其他电路供电。
- 8位I²C接口带有CRC8错误检测,保证通信的可靠性。
- 具有OTP银行,可用于独立操作(2种配置)。
- 输出使能引脚,方便控制输出通道的开关。
- 具备开路负载和欠压检测与保护功能,以及过温检测与保护功能,提高系统的稳定性和可靠性。
- 采用扩频振荡器,降低电磁辐射。
汽车级认证
NCV前缀适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。
应用场景
- 仪表盘应用:为仪表盘提供均匀、稳定的背光照明,确保驾驶员能够清晰读取信息。
- 后组合灯(RCL):用于尾灯、刹车灯等,提高照明效果和安全性。
- 日间行车灯(DRL):增强车辆在白天的可见性。
- 雾灯:在恶劣天气条件下提供更好的照明。
- 高位刹车灯(CHMSL)阵列:提高刹车灯的亮度和辨识度。
- 转向信号和其他外部调制应用:实现转向灯等的闪烁控制。
电气特性
电源和电压参考
- VS:模拟电源输入,当VS上升超过VSUV(典型值4.1 V)时,设备开始上电;当VS高于VS_OP最小值(典型值5 V)时,设备正常工作。
- VCC:提供3.3 V电压参考,可输出最大1 mA电流,主要用于为3.3 V负载供电。
- VDD:数字电源输入。
输出电流编程
通过Iset输入引脚可以定义最大电流,计算公式为:
[Iset =1 V / R 1 quad( eq. 1)]
[IOUTx =K × Iset (eq. 2)]
例如,当R1 = 2 kΩ时,根据公式1可得Iset = 500 μA,再根据公式2可得IOUTx = 50 mA。
其他特性
- 为避免所有驱动器同时激活时可能产生的干扰,在两组连续输出之间实现了典型400 ns的激活延迟。
- 设备的接地连接分为GND和GNDP两个引脚,都需要连接到应用PCB上。
- 当ISET引脚电压高于2.5 V时,可通过I²C总线将设备设置为OTP控制模式,但在正常模式下,仅连接外部ISET电阻时,无法访问OTP寄存器,且只有VS高于13 V时才能进行OTP编程。
- 当OEN输入电压为高时,所有输出通道根据I²C或SAM配置进行编程;当OEN电压低于0.7 V时,所有输出通道关闭;若OEN引脚浮空,内部下拉电阻会使所有通道关闭,且在VCC激活前10 s内,OEN引脚的最大斜率为5 mV。
- 通过CONF输入电压可选择不同的配置,当CONF输入电压低于0.7 V时,选择配置1;当高于1.66 V时,选择配置2,并且在错误模式下可以更改配置。
- I²C总线由SDA和SCL两根线组成,NCV7685作为从设备,可通过CRC8错误检测算法进行数据的接收和传输,数据传输速率最高可达400 kb/s。
- 设备能够检测每个独立通道的开路负载情况,通过连接到DIAGEN引脚的外部分频器可对检测阈值进行编程,当分频电压低于2 V时,LED诊断禁用;高于2 V时,诊断启用。DIAG为开漏输出引脚,当有输出处于错误模式时,可向微控制器发出警报。
数字部分和I²C寄存器
I²C总线通信
I²C总线由SDA和SCL两根线组成,用于设备之间的信息传输。NCV7685作为从设备,可接收和发送带有CRC8错误检测的数据。不同的ID代码对应不同的消息结构,用于访问不同的寄存器。
寄存器类型
- 硬编码寄存器:ID_VERS_1和ID_VERS_2,存储设备标识符和版本信息。
- OTP寄存器:ADD_SAM_SET、SAM_CONF_1和SAM_CONF_2,可进行编程设置。
- 易失性寄存器:包括I2C_CONF、I2C_STATUS、I2C_CH_STATUS、FAULT_STATUS、PWM_DUTY、PWM_D1 - PWM_D12、PWM_DUTY_EN和PWM_CONF等,用于控制和监测设备的运行状态。
CRC错误检测算法
默认情况下,CRC保护是关闭的,可通过激活OTP ERREN位(ERREN = 1)来启用。使用CRC8算法对包括地址和R/W标志在内的每个I²C字节进行计算,CRC多项式为 (x^{8}+x^{5}+x^{3}+x^{2}+x+1)。
封装和订购信息
NCV7685采用SSOP24 - EP封装,订购型号为NCV7685DQR2G,包装为2500/卷带。
总结
NCV7685是一款功能强大、性能可靠的汽车LED驱动器,具有丰富的功能和特性,能够满足汽车照明系统的各种需求。其灵活的配置和控制方式,以及完善的保护功能,为汽车电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择参数和配置,充分发挥NCV7685的优势。你在使用类似的LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
