在汽车照明系统中,LED凭借其高效、节能、寿命长等优点,逐渐成为主流照明光源。而要实现LED的稳定、可靠照明,一款优秀的电流调节器与控制器至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NCV7683,一款专为汽车LED照明设计的增强型100 mA线性电流调节器与控制器。
文件下载:NCV7683-D.PDF
NCV7683由八个线性可编程恒流源组成,主要用于汽车尾灯组合灯(RCL)的调节与控制,以及闪烁功能。它具有以下特点:
每个通道的LED驱动电流最高可达100 mA,且在所有模式下都具有开路LED串诊断功能,通过开漏输出反馈。同时,压摆率控制消除了EMI担忧,低 dropout 操作适用于预调节器应用。
支持外部调制,片上集成800 Hz尾灯PWM调光功能。通过单个电阻设置停止电流设定点,另一个电阻设置尾灯调光设定点。
过压设置回退功率限制,在过压时降低驱动电流,提高了系统的可靠性。同时,改进的EMC性能确保了在复杂电磁环境下的稳定工作。
具备可编程的开路锁存关闭功能,可选择重启未受影响的LED串。还能进行过温故障报告,保障系统安全。
全局使能功能可方便地控制整个系统的开关。显示序列功能则为汽车照明带来了独特的视觉效果。
NCV7683适用于多种汽车照明应用,包括:
在不同模式下,电源电流有所不同。例如,在停止模式和尾灯模式下,当VP = 16 V时,电源电流典型值分别为6 mA和5 mA;在故障模式下,当VP = 16 V,STOP = 0 V,OUTx = 0 mA时,电源电流典型值为2.0 mA。
输出电流在不同条件下有不同表现,如OUTX = 0.5 V时,输出电流典型值为50 mA;OUTX = 1 V,RSTOP = 1.5 K时,输出电流典型值为100 mA。最大调节输出电流为100 mA,电流匹配误差在±4%以内。
还包括输出欠压锁定、开路负载检测、热关断、电流摆率、过压回退等特性,确保了系统的稳定运行。
STOP逻辑输入可切换IC的两种模式。在STOP模式(高电平)下,输出占空比为100%;当STOP为低电平时,输出占空比通过RTAIL引脚的外部电阻编程。
具备欠压锁定功能,避免在电源启动时误关断。当电流为目标输出电流的1/2时,检测到开路负载并标记。
使用外部FET(如SVD2955)可帮助分配系统功率,通过反馈回路调节LED串顶部的电压(Vstring)。
每个输出的最大额定电流为100 mA,可通过并联多个输出增加系统级LED串电流,最多可将8个输出并联,实现最大800 mA的系统级串电流设计。
未使用的输出应短路接地,NCV7683在电源启动时会检测该条件,并禁用开路检测电路。
输出序列由SEQON、SEQTIME、SEQ1和SEQ2引脚控制。SEQON引脚必须为高电平才能启用序列功能,SEQ1和SEQ2引脚通过接地或浮空来选择不同的序列组合。
通过SEQTIME引脚的电阻可编程序列时间和序列重新启用时间,电阻值范围为1 K至10 K,对应49 msec至490 msec的时间。
NCV7683是一款功能强大、性能可靠的汽车LED照明控制器,为汽车照明系统提供了全面的解决方案。其丰富的特性和灵活的编程能力,使得它能够满足不同汽车照明应用的需求。电子工程师在设计汽车LED照明系统时,不妨考虑使用NCV7683,以实现高效、稳定、可靠的照明效果。你在实际应用中是否遇到过类似的LED照明控制问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
