在电子设计领域,加密认证技术对于保障数据安全至关重要。Atmel 的 CryptoAuthentication USB Dongle 演示评估套件为工程师们提供了一个便捷的途径,来评估 Atmel 加密认证设备的性能和适用性。今天,我们就来深入了解一下这个套件。
文件下载:AT88CK490.pdf
Atmel CryptoAuthentication USB Dongle 评估套件包含两种类型:AT88CK490 套件(蓝色 PCB)和 AT88CK590 套件(红色 PCB)。每个套件都包含三个设备,具体如下:
这些套件是 USB 加密狗,用户可以将其插入 PC,并使用从 Atmel 网站轻松下载的评估和开发软件包 Atmel CryptoAuthentication Evaluation Studio(“ACES”)。套件中的 Atmel AT90USB1287 AVR® 微控制器提供了方便的 USB 2.0 全速接口,方便用户理解和实验加密认证设备。此外,Atmel 还提供了名为 Atmel AT88CK101 的插座板,用于固件开发。
ATAES132A 是一款基于硬件密钥存储的高速、高安全性串行 32Kb EEPROM,可实现认证和机密非易失性数据存储。它直接兼容行业标准串行 EEPROM,实现了高级加密标准(AES)加密。16 个用户区域的访问限制可独立配置,任何密钥都可用于任何区域,密钥也可用于独立认证。AES - 128 加密引擎以 AES - CCM 模式运行,提供认证、存储数据加密/解密和消息认证码(MACs)。数据加密/解密可根据配置对内部存储的数据或小外部数据包进行。一个 ATAES132A 设备加密的数据可以由另一个设备解密,反之亦然。用户内存可以通过标准 SPI 或 I2C 命令直接访问,其安全串行 EEPROM 架构和封装与标准 SPI 和 I2C EEPROM 兼容,可插入许多现有的串行 EEPROM 应用中。
ATSHA204A 是一款具有成本效益的加密认证 IC,基于硬件密钥存储,提供灵活的用户配置安全功能,适用于广泛的应用。它内置了加密算法,无需加密专业知识即可轻松设计。集成了 256 位安全哈希算法(SHA - 256),包含 4.5Kb EEPROM 用于安全密钥和数据存储。小外形塑料封装以及 I2C 或单总线接口(SWI)使其非常适合手持电子系统或任何空间受限的嵌入式系统。实现主机端安全以提供完整的对称认证系统解决方案非常容易,它包括客户端和主机安全功能,可减轻微控制器的密钥存储和执行算法负担,显著降低系统成本和复杂性。
ATECC108A 支持完整的 256 位椭圆曲线密码学(ECC),无需主机中的安全存储。它包括一个 EEPROM 阵列,可存储多达 16 个密钥、杂项读写、只读或秘密数据、消耗日志和安全配置。内存访问可以通过多种方式进行限制,配置可以锁定以防止更改。该设备具有防御机制,可防止对设备的物理攻击或对设备与系统之间传输数据的逻辑攻击。对密钥生成或使用的硬件限制提供了进一步的防御。通过标准 I2C 接口以高达 1Mb/s 的速度访问设备,支持 SWI,可减少系统 MCU 所需的 GPIO 数量。多个 ATECC108A 设备可以共享同一总线,节省了具有多个客户端的系统中的处理器 GPIO 使用。
ATECC508A 基于安全的硬件密钥存储,支持完整的 256 位 ECC,是第一个集成 ECDH(椭圆曲线 Diffie - Hellman)密钥协议的设备,这使得它很容易为包括家庭自动化、工业网络、附件和消耗品认证、医疗、移动和其他应用中的物联网(IoT)节点在内的数字系统添加保密性(加密/解密)。除了 ECDH,ATECC508A 还内置了 ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)签名验证功能,以提供高度安全的非对称认证。ECDH 和 ECDSA 的结合使其成为在与运行加密/解密算法(如 AES)的 MCU 或 MPU 软件配合使用时提供安全的三个支柱(保密性、数据完整性和认证)的理想方式。与所有 Atmel 加密认证产品一样,ATECC508A 采用超安全的基于硬件的加密密钥存储和加密对策,比基于软件的密钥存储更安全。能够支持非对称认证,无需主机中的安全存储。包括一个 EEPROM 阵列,可存储多达 16 个密钥、杂项读写、只读或秘密数据、消耗日志和安全配置。内存访问可以通过多种方式进行限制,配置可以锁定以防止更改。通过标准 I2C 接口以高达 1Mb/s 的速度访问设备,支持 SWI,可减少系统 MCU 所需的 GPIO 数量。多个 ATECC508A 设备可以共享同一总线,节省了具有多个客户端的系统中的处理器 GPIO 使用。它还可以生成高质量的 FIPS 随机数,确保重放攻击(即重新传输先前成功的交易)始终失败。由于宽电源电压范围(2.0V 至 5.5V)和超低睡眠电流(<150nA),系统集成很容易。
ACES 是一个基于 Windows 的应用程序软件,用于与演示评估套件进行交互。可以从 www.atmel.com/tools/ATMELCRYPTOEVALUATIONSTUDIO_ACES.aspx 下载 ACES 安装文件(ACES_Setup_x.x.x.exe)。注册并下载安装文件,然后按照安装向导的说明完成安装。安装完成后,ACES 配置环境(CE)图标将出现在桌面上。AT88CK590 需要 ACES 5.0.0 或更高版本,而 AT88CK490 可以使用早期版本的 ACES。启动 ACES CE 软件程序,可以通过桌面图标或开始菜单 > 所有程序 > Atmel Crypto Solutions > ACES > ACES CE 打开。当套件插入 USB 端口时,ACES 将自动检测到套件已连接,并启动套件检测对话框。
套件通过 USB 端口供电。只需将板插入开放的 USB 端口,然后将发生以下序列:
使用套件检测对话框选择要评估的设备。选择设备后,对应于该设备的蓝色指示灯将闪烁,其他设备状态指示灯将被禁用。(请注意,当有数据传输到或来自该设备时,指示灯也会闪烁。)如果需要有关首次上电时使用 ACES 和设备的更多信息,请选中“显示快速入门指南”复选框。
有关 ACES 的详细信息,请参考 www.atmel.com/tools/ATMELCRYPTOEVALUATIONSTUDIO_ACES.aspx。这里有一个 ACES 配置屏幕的示例。
可以访问 CryptoAuthentication USB 加密狗套件的通信协议,这些套件设计为与 Microsoft HID 驱动程序或 Atmel AVR CDC 驱动程序接口。两个接口都使用相同的 Atmel 加密认证套件协议,这是一个基于 ASCII 的接口,用于连接套件上的 AT90USB1287 AVR 微控制器。该协议允许控制 I2C 总线上的所有设备。套件协议的源代码可以从 www.atmel.com/cryptokits 下载。
在主菜单上,选择“工具”>“验证 MAC”。
验证 MAC 窗口将显示。
如需进行固件升级,请参考应用笔记“Upgrading the Atmel CryptoAuthentication/Tempsensor Kit Firmware Using FLIP”,该笔记可在 http://www.atmel.com/tools/AT88CK590.aspx?tab=documents 找到。
原理图、Gerber 文件、物料清单(BOM)、开发和演示软件可以从 Atmel 网站 www.atmel.com/cryptokits 方便地下载。
Atmel 提供了一系列套件,支持 Atmel 加密认证设备的开发直至小批量生产。这些套件运行 ACES 软件来配置加密认证设备。用户友好的硬件和软件组合为用户提供了整个过程所需的一切。
总之,Atmel CryptoAuthentication USB Dongle 演示评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发加密认证设备。通过这些套件,工程师们可以更好地了解 Atmel 加密认证技术的性能和适用性,为未来的项目打下坚实的基础。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
