Atmel ATECC508A Crypto Element:为电子安全保驾护航
在当今数字化时代,数据安全变得至关重要。对于电子工程师而言,选择合适的安全元件是保障系统安全的关键。Atmel的ATECC508A Crypto Element就是这样一款值得关注的产品,下面就为大家详细介绍。
文件下载:AT88CKECC-AWS-XSTK.pdf
产品概述
Atmel ATECC508A Crypto Element是一款基于硬件的密钥存储设备,支持ECDH(椭圆曲线Diffie - Hellman)操作,能提供密钥协商功能。它是Atmel CryptoAuthentication™系列中第二款具备先进椭圆曲线(ECC)能力的设备。
目标应用
ATECC508A适用于新兴的物联网(IoT)以及传统应用。当用户将其与运行加密/解密算法(如AES,高级加密标准)的微处理器配合使用时,ECDH密钥协商可实现数据的保密性。内置的ECDH功能简化了密钥协商过程,增强了网络节点与主机/客户端应用之间的安全性。该元件可应用于家庭自动化、工业网络、附件和耗材认证、医疗、移动等多个市场领域。它可以与任何微处理器配合使用,具有极低的功耗和较宽的电压范围,仅需一个GPIO(通用输入/输出)引脚,并且采用了小巧的封装形式。此外,还有一系列的评估和开发板、软件环境、代码示例等材料支持其轻松集成到设计中。
关键特性
1. 优化的密钥存储和认证
ATECC508A具备优化的密钥存储功能,确保密钥的安全存储和有效认证,为系统安全提供基础保障。
2. ECDH操作
利用存储的私钥进行ECDH操作,实现密钥协商,这对于保障通信双方的数据安全至关重要。大家可以思考一下,在不同的应用场景中,如何更好地利用ECDH操作来提高系统的安全性呢?
3. ECC密钥生成
能够生成ECC密钥,为加密通信提供可靠的密钥基础。
4. ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)
支持ECDSA的签名和验证功能,可有效防止数据被篡改和伪造。
5. X.509证书格式支持
支持X.509证书格式,方便在各种安全认证场景中使用。
6. 256位SHA/HMAC硬件引擎
具备256位的SHA(安全哈希算法)/HMAC(基于哈希的消息认证码)硬件引擎,提高数据的完整性和安全性。
7. 多级RNG(随机数生成器)
采用FIPS(联邦信息处理标准)SP 800 - 90A DRBG(确定性随机比特生成器)的多级随机数生成器,确保生成的随机数具有较高的安全性。
8. 72位唯一ID
保证每个设备具有72位的唯一ID,便于设备的识别和管理。
9. 接口类型
支持I2C和单总线接口,方便与不同的系统进行连接。
10. 电源特性
工作电压范围为2至5.5V,待机电流仅150nA,具有低功耗的特点。
11. EEPROM存储
拥有10.5 kbit的EEPROM,可用于存储秘密和私钥。
12. 配置能力
可以对秘密和私钥或数据进行配置,满足不同应用的需求。
13. 存储插槽
有八个插槽可用于存储公钥、签名或证书。
14. 高耐久性单调计数器
具备高耐久性的单调计数器,可用于记录特定事件的发生次数。
15. 封装形式
提供UDFN、SOIC和3引脚接触式封装等多种封装形式,方便不同的设计需求。
产品型号
产品型号 描述
ATECC508A - SSHCZ 支持ECDH和ECDSA,采用单总线接口,8引脚SOIC封装
ATECC508A - SSHDA 支持ECDH和ECDSA,采用I2C接口,8引脚SOIC封装
ATECC508A - MAHCZ 支持ECDH和ECDSA,采用单总线接口,8焊盘UDFN封装
ATECC508A - MAHDA 支持ECDH和ECDSA,采用I2C接口,8焊盘UDFN封装
ATECC508A - RBHCZ 支持ECDH和ECDSA,采用单总线接口,3引脚接触式封装
总的来说,Atmel ATECC508A Crypto Element以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计安全系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号和配置,以实现最佳的安全效果。你在实际设计中有没有使用过类似的安全元件呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
