深入解析 FAN5341:高效 LED 驱动的理想之选
在电子设备的设计中,LED 驱动芯片的性能直接影响着设备的显示效果和能源效率。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 FAN5341 这款异步恒流 LED 驱动芯片,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FAN5341-D.PDF
一、FAN5341 概述
FAN5341 是一款异步恒流 LED 驱动芯片,能够高效地为串联的多达五个 LED 提供高达 500 mW 的功率。其 1.2 MHz 的固定开关频率,使得在小型应用中可以使用小型芯片电感和电容,非常适合对空间要求较高的设计。
二、关键特性
2.1 强大的驱动能力
  • 输出功率:最高可达 500 mW,能够满足大多数 LED 应用的功率需求。
  • LED 驱动数量:可驱动 3 到 5 个串联的 LED,为不同的照明设计提供了灵活性。
2.2 简洁的控制接口
采用单总线数字控制接口,通过施加数字脉冲,可将 LED 的亮度分为 32 个线性级别进行编程。这种设计使得系统处理器无需持续提供信号来驱动 LED,简化了控制逻辑。
2.3 全面的保护功能
  • 过压保护(OVP):当输出电压超过 18.9 V 时,OVP 电路会禁用升压调节器,直到电压降至 18.1 V 以下,确保芯片和 LED 的安全。
  • 过流和短路检测:升压调节器采用逐周期峰值电感电流限制,约为 750 mA,有效防止芯片因过流而损坏。
  • 热关断保护(TSD):当芯片温度超过 150°C 时,会触发热关断,待温度降至 125°C 时,电路重新开始软启动序列。
  • 欠压锁定(UVLO):当电池电压过低时,UVLO 保护会触发,防止芯片在低电压下不稳定工作。
2.4 小巧的封装形式
采用 2 mm x 2 mm x 0.55 mm 的 6 引脚 UMLP 封装,不仅体积小巧,还符合环保和 RoHS 标准。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压(VIN):-0.3 V 到 6.0 V
  • 反馈和使能引脚电压(VFB、VEN):-0.3 V 到 VIN + 0.3 V
  • 开关节点电压(VSW):-0.3 V 到 22.0 V
  • 输出电压(VOUT):-0.3 V 到 22.0 V
  • 静电放电保护(ESD):人体模型 3.3 kV,充电设备模型 2.0 kV
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压(VIN):2.7 V 到 5.5 V
  • 输出电压(VOUT):6.2 V 到 17.5 V
  • 输出负载电流(IOUT):最大输出功率 500 mW,电流范围 5 mA 到 25 mA
  • 环境温度(TA):-40°C 到 +85°C
  • 结温(TJ):-40°C 到 +125°C
3.3 热特性
UMLP6 封装的结到环境热阻(θJA)典型值为 70°C/W,但实际热阻会受到应用和电路板布局的影响。
四、电路工作原理
4.1 电流调节
FAN5341 通过维持 RSET 电阻两端 0.253 V 的电压来实现 LED 电流的调节,LED 电流(ILED)可通过公式 (ILED = frac{0.253}{R_{SET}}) 计算得出。
4.2 输出电压
输出电压 VOUT 由每个 LED 的正向电压之和加上 RSET 电阻上的 253 mV 电压决定。
4.3 软启动
当 EN 引脚低电平超过 1 ms,且 VIN 高于 UVLO 阈值时,芯片会在 EN 引脚上升时启动“冷启动”软启动周期。
4.4 数字调光控制
芯片启动后,控制逻辑会接受编程脉冲,通过施加到 EN 引脚的正边沿数量来降低 LED 的亮度级别。
五、应用信息
5.1 电感和输出电容选择
推荐根据 LED 的数量选择合适的电感和输出电容,例如驱动 3、4 或 5 个 LED 时,可选择 10.0 μH 或 4.7 μH 的电感,以及 1.00 μF 的输出电容。
5.2 元件布局和 PCB 建议
  • 输入电容:在典型应用中,输入和输出电容应尽量靠近芯片放置。在测试环境中,若使用长电缆供电,可能需要在电源电缆连接到评估板的位置附近添加一个 10 μF 的输入电容,以确保稳定运行。
  • PCB 设计:电感可通过过孔连接到另一层的 VIN,反馈引脚应在子层连接回芯片。
六、应用场景
FAN5341 适用于多种便携式设备,如手机、移动互联网设备、便携式媒体播放器、PDA、DSC 和 MP3 播放器等。其高效的驱动能力和全面的保护功能,能够为这些设备提供稳定可靠的 LED 照明解决方案。
总之,FAN5341 以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在 LED 驱动设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择外部元件,并注意 PCB 布局,以充分发挥 FAN5341 的优势。你在使用 FAN5341 或其他 LED 驱动芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
