在移动设备的设计中,背光照明是一个关键的部分。一款高效、稳定且易于控制的LED驱动器对于提升显示效果和用户体验至关重要。安森美的FAN5622、FAN5624和FAN5626线性LED驱动器就是这样的优秀产品,今天我们就来详细了解一下。
文件下载:FAN5626CN-D.PDF
FAN5622、FAN5624和FAN5626分别是2 -、4 -、6 - 电流阱线性LED驱动器,主要用于移动设备,如手机的液晶显示屏或键盘的背光照明。它们的一大亮点是压差仅为50mV,这意味着无需电感或开关电容即可驱动LED,大大简化了电路设计。LED输出的亮度等级通过单线数字控制接口来编制,用户可编制32级线性调光等级,并通过施加数字脉冲打开或关闭LED。
提供三个线性电流阱LED驱动器,可支持2、4或6个LED输出,满足不同移动设备的背光需求。
每个LED输出的电流阱最大输出电流可达30mA,能够提供足够的亮度。
50mV压差@15mA,实现了更高的效率,降低了功耗。
通道间匹配优于30%,确保各个LED的亮度均匀。
外接RSET和灵活编程的单线数字控制接口,方便用户实现32级线性调光控制。
低于1μA的关断电流,节省能源。
集成了短路、欠压以及热保护功能,提高了系统的稳定性和可靠性。
支持2.7至5.5V的宽输入范围,适应不同的电源环境。
FAN5622采用6 - Pin Super SOT23封装,FAN5624采用10 - Lead 1.4x1.8x0.55 mm UMLP封装,FAN5626采用10 - Lead 1.6x2.1x0.55 mm MicroPak MLP封装,节省电路板空间。
不同型号的引脚布局有所不同,但主要引脚功能相似。
输入电压引脚,连接至2.7 - 5.5VDC输入电源。
接地引脚。
LED电流设置引脚,通过将该引脚通过电阻(RSET)接地,可设置满量程LED电流。
控制引脚,采用数字脉冲驱动该引脚可编制调光等级,该引脚切勿悬浮。
LED阴极引脚,为LED电流阱输出。
| FAN5622、FAN5624以及FAN5626的最大LED电流使用叫做RSET的外接电阻来编制。三款LED驱动器的最大满量程LED电流为30mA,最低可达5mA。通过选择不同的RSET电阻值,可以设置不同的满量程电流级别,具体对应关系如下表所示: | ILED (mA) | RSET (kΩ) |
| 5 | 56.20 | |
| 10 | 28.70 | |
| 15 | 19.10 | |
| 20 | 14.30 | |
| 25 | 11.50 | |
| 30 | 9.53 |
| 这三款器件采用简单的单线数控接口,可通过数字脉冲对LED的亮度进行32级线性调整。为了保持一定调光等级下LED的亮度,施加在CTRL引脚上的数字脉冲信号的最后一个脉冲必须保持高电平。根据所需时间保持为高电平,在此期间LED照明为指定亮度等级。亮度控制等级如下表所示(RSET = 19.10 kΩ): | 调光等级 | 电流值 | LED (mA) |
| 1 | 1.67% | 0.25 | |
| 2 | 3.33% | 0.50 | |
| 3 | 5.00% | 0.75 | |
| 4 | 6.67% | 1.00 | |
| 5 | 10.00% | 1.50 | |
| 6 | 13.33% | 2.00 | |
| 7 | 16.67% | 2.50 | |
| 8 | 20.00% | 3.00 | |
| 9 | 23.33% | 3.50 | |
| 10 | 26.67% | 4.00 | |
| 11 | 30.00% | 4.50 | |
| 12 | 33.33% | 5.00 | |
| 13 | 36.67% | 5.50 | |
| 14 | 40.00% | 6.00 | |
| 15 | 43.33% | 6.50 | |
| 16 | 46.67% | 7.00 | |
| 17 | 50.00% | 7.50 | |
| 18 | 53.33% | 8.00 | |
| 19 | 56.67% | 8.50 | |
| 20 | 60.00% | 9.00 | |
| 21 | 63.33% | 9.50 | |
| 22 | 66.67% | 10.00 | |
| 23 | 70.00% | 10.50 | |
| 24 | 73.33% | 11.00 | |
| 25 | 76.67% | 11.50 | |
| 26 | 80.00% | 12.00 | |
| 27 | 83.33% | 12.50 | |
| 28 | 86.67% | 13.00 | |
| 29 | 90.00% | 13.50 | |
| 30 | 93.33% | 14.00 | |
| 31 | 96.67% | 14.50 | |
| 32 | 100.00% | 15.00 |
安森美的FAN5622、FAN5624和FAN5626线性LED驱动器以其低功耗、高效能、灵活控制和稳定可靠的特点,成为移动设备背光照明的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并通过合理设置RSET电阻和数字脉冲来实现精确的亮度控制。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对这些驱动器还有什么其他的疑问,欢迎在评论区留言讨论。
