在电子工程领域,LED 驱动芯片的性能直接影响着照明系统的表现。今天,我们来深入了解 onsemi 的 CAT4109/CAV4109,一款专为 RGB LED 设计的 3 通道恒流驱动芯片。
文件下载:CAT4109-D.PDF
CAT4109/CAV4109 是一款无需电感的 3 通道恒流 LED 驱动芯片。它通过独立的外部电阻,可分别对每个通道的 LED 电流进行编程,最大电流可达 175 mA。其低输出电压(175 mA 时为 0.4 V)特性,使得在更宽的电源电压范围内,能够实现更高效的电源设计。此外,三个 LED 引脚可承受高达 25 V 的电压,适用于长串 LED 的应用场景。
芯片具备 3 个独立的电流沉,额定电流可达 175 mA,耐压 25 V。每个通道的 LED 电流由外部低功耗控制电阻设定,实现了精准的电流调节。
每个通道都有独立的 PWM 控制输入(PWM1、PWM2、PWM3),可分别控制 LED1、LED2、LED3 通道。同时,还设有输出使能(OE)控制引脚,可独立于 PWMx 输入状态关闭所有三个通道。
在 175 mA 电流下,具有 0.4 V 的低电压降,有助于提高电源效率,减少热量产生。
当芯片温度超过 150°C 时,热关断保护功能会自动关闭 LED 输出,确保芯片的安全性和可靠性。
采用 16 引脚 SOIC 封装,便于安装和焊接。
适用于建筑照明、景观照明等场景,可实现丰富的色彩组合和动态效果。
为 LED 标识牌、显示屏等提供稳定的驱动电流,确保显示效果清晰、均匀。
为 LCD 显示屏提供背光支持,保证显示亮度和色彩的一致性。
包括电源电流、关断电流、LED 输出泄漏电流、OE 下拉电阻、逻辑电平、RSETx 调节电压等参数,具体数值可参考数据手册。
涵盖了开启时间、LED 上升和下降时间、OE 高低时间等参数,确保芯片在不同工作状态下的稳定性能。
OE 引脚具有两个主要功能。当 OE 输入从高电平变为低电平时,所有三个 LED 通道将关闭。如果 OE 持续低电平超过 tPWRDWN 时间,芯片将进入关断模式,从电源吸取“零电流”。此外,OE 输入可通过施加外部 PWM 信号来调节 RGB LED 的对比度。在使用 OE 引脚进行调光时,OE PWM 频率应远低于 PWMx 输入频率,以保持色彩混合效果。
通过一系列图表展示了静态电流与输入电压、RSET 电流的关系,LED 电流与 LED 引脚电压、输入电压、温度的关系,以及 RSET 引脚电压与输入电压、温度的关系等。这些特性有助于工程师在不同工作条件下优化芯片的性能。
电源接地参考引脚,必须连接到 GND 引脚和 PCB 上的接地平面。
整个芯片的接地参考引脚,同样需连接到 PCB 上的接地平面。
分别为 LED1、LED2 和 LED3 通道的控制输入。当 PWMx 为低电平时,相应的 LED 通道关闭;当 PWMx 为高电平时,且 OE 输入也为高电平,对应的通道开启。
LED 电流设置输入,从这些引脚拉出的电流将以 400 倍的增益镜像到相应的 LED 通道。
LED 电流沉输入,连接到 LED 串的底部阴极。为使 LED 沉正常工作,LED 引脚的电压必须高于 0.4 V,每个 LED 通道可承受高达 25 V 的电压。
输出使能输入。高电平时,根据相应 PWMx 控制输入的状态启用所有 LED 通道;低电平时,关闭所有 LED 通道。若 OE 持续低电平超过 tPWRDWN 时间,芯片进入关断模式。
整个芯片的正电源引脚电压。建议在 VDD 引脚和接地之间靠近芯片处使用一个 1 μF 的旁路陶瓷电容。
CAT4109/CAV4109 通过 3 个独立的电流沉,将每个 LED 通道的电流精确调节为对应 RSET 引脚电流的 400 倍。连接到 RSET1、RSET2、RSET3 引脚的电阻分别设定 LED1、LED2 和 LED3 通道的电流。通过独立的电流传感电路,在宽范围的输入和 LED 电压下,所有通道都能实现紧密的电流调节。
芯片的功率耗散((P{D}))可通过公式 (P{D}=(V{DD} × I{DD})+sum(V{LEDN} × I{LEDN})) 计算。在高 (V{LED}) 电压或高环境温度的情况下,可能会导致芯片进入热关断状态。在 (V{LEDN}) 较高的应用中,可在 LED 串中串联一个电阻来降低 (P_{D})。
结热的热耗散主要通过两个串联路径实现:结到外壳的热阻((theta{JC}))和外壳到环境的热阻((theta{CA}))。整体结到环境的热阻((theta{JA}))等于 (theta{JC}+theta{CA})。对于给定的封装形式和电路板布局,工作结温 (T{J}) 是功率耗散 (P{D}) 和环境温度的函数,可通过公式 (T{J}=T{AMB}+P{D}(theta{JC}+theta{CA})=T{AMB}+P{D} theta_{JA}) 计算。
旁路电容 C1 应尽可能靠近芯片放置。RSET 电阻应直接连接到芯片的 GND 引脚。为了更好地散热,可使用多个过孔将 GND 焊盘连接到大型接地平面。同时,建议在 PCB 上尽可能使用大焊盘和走线来分散热量。
onsemi 的 CAT4109/CAV4109 芯片以其卓越的性能和丰富的功能,为 RGB LED 驱动提供了可靠的解决方案。无论是在照明、显示还是背光应用中,都能满足工程师对高效、稳定和精确控制的需求。在设计过程中,工程师应根据具体应用场景,合理选择参数和布局,以充分发挥芯片的优势。你在使用类似 LED 驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
