AT88CK109STK3 CryptoAuthentication开发套件使用指南
一、引言
在当今的电子设计领域,安全认证是一个至关重要的环节。AT88CK109STK3 CryptoAuthentication开发套件为设计师提供了一个快速开发CryptoAuthentication产品代码的平台。这个套件包含了开发所需的所有必要硬件,并且AT88Microbase已经预先编程,方便用户使用。接下来,我们将详细介绍这个开发套件的各个方面。
文件下载:AT88CK109STK3.pdf
二、套件概述
2.1 整体功能
AT88CK109STK3是用于AT88SA100、AT88SA102和ATSA8810HS CryptoAuthentication设备的开发套件。它采用模块化方法,由AT88Microbase板和AT88CK109BK3 CryptoAuthentication子板组成。AT88Microbase通过方便的Type - A USB接口与个人计算机连接,既可以作为演示平台,也可以作为开发平台。AT88CK109BK3子板有两个SOT23 - 3插座,可用于客户端 - 主机或多客户端开发。
2.2 套件特性
2.2.1 AT88Microbase特性
  • 处理器:AT90USB1287(AVR)64 QFN设备(2.7V < VCC < 5.5V),具有128K字节的系统内自编程闪存、4K字节EEPROM和8K字节内部SRAM。
  • 加密辅助芯片:AT88SC018 CryptoCompanion IC。
  • USB软件接口:用于设备固件升级(DFU引导加载器)。
  • 电源供应:支持USB接口供电(USB设备总线供电应用)和外部电源供电,并有电源供应LED指示。
  • JTAG连接器:用于片上ISP和使用JTAG ICE进行片上调试。
  • 串行接口:1个USB全/低速设备接口和USART。
  • 板载资源:3个用户定义的LED、10针I/O头(2x5,0.1”间距),支持SPI、TWI和UART,1个蜂鸣器。
  • 复位按钮:板载RESET按钮和HWB按钮,可在复位时强制AVR进入DFU模式。
  • 系统时钟:16MHz晶体用于系统时钟。
2.2.2 AT88CK109BK3特性
  • 插座:2个SOT23 - 3 CryptoAuthentication插座(HOST和CLIENT),支持软件电源控制。
  • 软件接口:AVR Studio®软件接口。
三、开始使用
3.1 开箱检查
套件内容包括AT88Microbase控制器、AT88CK109BK3 CryptoAuthentication子板、Atmel CryptoAuthentication产品套件和1根6英寸的USB电缆。
3.2 系统要求
  • 硬件:200MB的可用硬盘空间。
  • 软件:Windows® XP,X86处理器,可用的USB端口。需要安装从WWW.Atmel.com/Javan获取的CryptoAuthentication演示实用程序。
3.3 软件安装
安装CryptoAuthentication演示实用程序后,启动软件并遵循在线帮助。需要注意的是,套件中包含的CryptoAuthentication IC具有开发密钥,而非生产密钥,在开发过程中要留意这一点。
四、AT88CK109STK3的使用
4.1 电源供应
4.1.1 USB供电
板载电源电路允许主电源电压有两种配置:安装R1时为3.3V,安装R2时为5.0V(USB默认设置)。CryptoCompanion的电源电压始终为3.3V。对于AT88SA100、AT88SA102和AT88SA10HS设备,烧录熔丝需要5.0V电压。同时,AT88Microbase默认配备16MHz晶体,要在低于4.5V的电压下运行,需将16MHz晶体替换为8MHz晶体。
4.1.2 电源LED
蓝色LED(LEDP)在AT88Microbase通电时始终点亮,无论电源电压如何。
4.2 复位操作
AT90USB1287有片上复位电路,AT88Microbase还提供了另外两种复位方式:上电复位(通过板载RC网络实现)和按下复位按钮进行热复位。
4.3 AT90USB1287 AVR微控制器
使用AT90USB1287的USB接口时,时钟源必须是晶体或外部时钟振荡器,只有2MHz、4MHz、6MHz、8MHz、12MHz和16MHz的晶体频率才能保证USB正常工作。AT88Microbase默认配备16MHz晶体振荡器,以获得CryptoAuthentication通信所需的230.4K USART波特率。
4.4 串行链接
4.4.1 USB
AT88Microbase配备标准的USB Type - A插座,仅作为“USB设备”运行。
4.4.2 USART
AT90USB1287 AVR有片上USART外设(USART1),仅支持异步模式。
4.4.3 SPI / TWI选择开关
SPI - TWI选择开关(K1)可将SPI引脚(MOSI和SCLK)或TWI引脚(SDA和SCL)路由到10针接口头J1。
4.5 板载资源
4.5.1 LED灯组
AT88Microbase包含3个通用红色LED,连接到PD6、PD5和PD4。要点亮LED,相应的端口引脚必须驱动为高电平;要关闭LED,相应的端口引脚必须驱动为低电平。
4.5.2 蜂鸣器
板载小蜂鸣器为AT88Microbase板增加了音频功能。蜂鸣器需要PD7以4.0 ± 0.5 KHz的方波驱动,以达到最大78dB的分贝数。
4.5.3 接口头
10针接口头(J1)为子板提供接口。
4.5.4 CryptoCompanion芯片
AT88Microbase背面有一个CryptoCompanion设备(AT88SC108),其SCL和SDA引脚分别连接到PD0和PD1,RST和PDN引脚分别连接到PF2和PF3。需要注意的是,CryptoCompanion芯片不能与CryptoAuthentication系列设备一起使用。
4.6 AT88CK109BK3 CryptoAuthentication子板
4.6.1 基本信息
AT88CK109BK3有两个SOT23 - 3插座,支持AT88SA100、AT88SA102和AT88SA10HS 3引脚设备。
4.6.2 插座兼容性
AT88CK109BK3配备两个标记为HOST和CLIENT的SOT23 - 3插座,由于两个插座引脚相同,AT88Microbase可以在任一插座中物理接受主机或客户端设备,因此可以配置为主机 - 客户端或客户端 - 客户端开发。
4.6.3 电源配置
AT88CK109BK3允许用户通过软件独立对每个插座进行电源循环,或使插座处于恒定通电状态。
4.6.4 设备互连头
“INTERCONNECT”头提供了主机和客户端设备信号引脚之间的单线总线,也可作为测试点。
4.6.5 映射关系
AT88CK109BK3与AT88Microbase、STK500和STK600的10针接口头有特定的映射关系。
4.7 USART与CryptoAuthentication接口
微控制器的USART需要至少两个信号(RXD和TXD)进行通信,而AT88SA100、AT88SA102和AT88SA10HS设备具有单线通信接口。为使USART与单线CryptoAuthentication设备兼容,将USART的引脚(TX和Rx)连接在一起。
4.8 系统内编程
4.8.1 USB引导加载器编程(DFU)
AT90USB1287 AVR在片上引导部分预装了USB引导加载器,可通过USB接口直接对设备进行重新编程。使用“Flip”PC端应用程序可方便地通过USB总线重新编程应用程序。进入DFU模式的步骤为:按下并保持“HWB”按钮,按下“RESET”按钮,释放“RESET”按钮,释放“HWB”按钮。需要注意的是,HWBE熔丝必须启用才能支持DFU。
4.8.2 AVR JTAG ICE编程
AT90USB1287可以使用特定的JTAG链接进行编程。当JTAGEN熔丝启用时,可进行边界扫描和编程。
4.9 调试
使用AVR JTAG ICE mkII进行调试时,由于AT90USB1287部件在出厂时配置了较高的安全级别,调试前会对部件进行芯片擦除操作,因此片上闪存引导加载器会被擦除,调试结束后可使用ATMEL网站上的引导加载器十六进制文件进行恢复。
4.10 测试点
板上有4个测试点,分别为VCC、GND、HOST信号引脚和CLIENT信号引脚,这些测试点在完整原理图部分有参考。
五、故障排除
问题 原因 解决方案
蓝色电源LED未亮 AT88Microbase的USB端口未连接到PC 将AT88Microbase的USB端口连接到PC的USB端口
AVR设备无法编程 JTAG头未连接到JTAG编程器 将JTAG头连接到JTAG编程器
内存锁定位已编程 编程前擦除内存 -
复位禁用熔丝已设置 检查复位禁用熔丝 -
ISP SPI编程速度过快 检查振荡器设置,确保不高于SPI时钟 -
AT88Microbase的USB端口未连接到PC(通过USB编程) 将AT88Microbase的USB端口连接到PC的USB端口 -
AT88Microbase未处于DFU模式 按下并保持“HWB”按钮,按下“RESET”按钮,释放“RESET”按钮,释放“HWB”按钮 -
FLIP中未选择通信介质 从FLIP菜单中选择“Settings > Communication > USB” -
AVR Studio未检测到JTAG或ISP编程器 JTAG或ISP编程器未连接或电源关闭 将JTAG编程器连接到JTAG头或ISP编程器连接到ISP头,并检查电源连接
FLIP程序无法工作 AT88Microbase未处于DFU模式 使用JTAG加载引导加载器并设置(检查)HWBE熔丝,正确的熔丝设置:读取熔丝地址0到2,值为0xDE、0x99、0xF3
六、技术规格
6.1 系统单元
  • AT88Microbase:尺寸为L = 58 x W = 25 x H = 12 mm,重量为9.0g。
  • AT88CK109BK3:尺寸为L = 74 x W = 35 x H = 23 mm,重量为17.5g。
  • 组装模块:尺寸为L = 100 x W = 35 x H = 26 mm,重量为26.5g。
6.2 工作条件
  • USB:4.4V - 5V.25(100mA),3.3V 50mA。
  • 电源电流:-
6.3 连接方式
  • USB连接器:Type - A插座。
  • USB通信:全速2.0。
七、技术支持
如果需要技术支持,请联系securerf@atmel.com。在发送电子邮件或联系技术支持时,不要包含可能输入到设备中的任何专有信息。请求技术支持时,请提供以下信息:
  • 使用的目标AVR设备(完整部件编号)。
  • 目标电压和速度。
  • AVR的时钟源和熔丝设置。
  • 编程方法(ISP、JTAG或特定引导加载器)。
  • AVR工具的硬件版本,可在PCB上找到。
  • AVR Studio的版本号,可在AVR Studio帮助菜单中找到。
  • PC操作系统和版本/构建。
  • PC处理器类型和速度。
  • 问题的详细描述。
八、完整原理图
文档中提供了AT88Microbase(版本2.0)和AT88CK109BK3(版本1.0)的完整原理图、组装图、物料清单和默认配置摘要。
AT88CK109STK3 CryptoAuthentication开发套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于开发和测试CryptoAuthentication产品。通过本文的介绍,相信大家对该套件有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似套件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
