CAT4004 LED驱动器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,LED驱动器是至关重要的组件,它能为LED提供稳定的电流,确保其正常发光。今天我们要探讨的是安森美(ON Semiconductor)的一款4通道恒流LED驱动器——CAT4004。
文件下载:CAT4004-D.PDF
产品概述
CAT4004提供四个匹配的低压差电流源来驱动LED。通过在RSET引脚上连接一个外部电阻,可以设置LED通道中的电流。每个LED通道都有独立的控制环路,这使得该器件能够处理广泛的LED正向电压,同时仍能保持严格的电流匹配。EN/DIM逻辑输入支持器件使能以及用于设置所有LED电流的数字调光接口,提供六种不同的电流调光比率。该器件专为“直接驱动”电池应用而设计,要求电池或电压源有足够的裕量(>150mV)来驱动LED的正向电压和电流源。它采用了微型的8引脚TDFN 2mm x 3mm封装,最大高度仅为0.8mm,非常适合空间受限的应用。
主要特性
  1. 紧密匹配的4个LED电流源:能够确保每个LED通道的电流一致性,避免LED亮度不均的问题。
  2. 低压差驱动器:在30mA电流下,压差仅为130mV,有助于降低功耗,提高效率。
  3. 无开关噪声:这对于对噪声敏感的应用非常重要,例如音频设备或对电磁干扰有严格要求的环境。
  4. 低关机电流:关机电流小于1μA,可有效节省电池电量,延长设备的续航时间。
  5. 通过外部电阻设置LED电流:简单方便,设计者可以根据需要灵活调整LED的亮度。
  6. 单总线EZDim™接口调光:提供了一种简单的数字调光方式,可实现六种不同的调光比率。
  7. 热关断保护:当器件温度过高时,自动关断以保护器件不受损坏,提高了系统的可靠性。
  8. 环保封装:该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素,符合环保要求。
应用领域
  • LCD显示背光:可用于为LCD屏幕提供均匀的背光,确保显示效果清晰、明亮。
  • 手机:为手机的屏幕背光、按键背光等提供稳定的驱动电流。
  • 数码相机:用于相机的闪光灯或LCD屏幕背光。
  • 手持设备:如掌上游戏机、便携式医疗设备等,满足其对小型化、低功耗的需求。
电气特性
  1. 绝对最大额定值 参数 额定值 单位
    VIN, LEDx, RSET 6 V
    EN/DIM电压 VIN + 0.7 V
    存储温度范围 -65 至 +160 °C
    结温范围 -40 至 +150 °C
    引脚温度 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且不意味着在推荐工作条件之上也能正常工作。长时间处于超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
  1. 推荐工作条件 参数 额定值 单位
    VIN 2.4 至 5.5 V
    环境温度范围 -40 至 +85 °C
    每个LED引脚的电流 0 至 40 mA
  2. 电气工作特性:在推荐工作条件下(VIN = 4.0V,EN = 高,TAMB = 25°C),该器件具有以下特性:
    • 静态电流在无负载、RSET浮空时典型值为0.6mA,RSET = 4.8kΩ时典型值为1.0mA。
    • 关机电流在VEN = 0V时极小。
    • LED电流精度在1mA ≤ ILED ≤ 40mA范围内为±1%。
    • LED通道匹配度在 -5% 至 +5% 之间。
    • 在LED电流为30mA时,压差电压为130mV。
LED电流选择与调光
  1. 初始电流设置:上电时,外部电阻RSET将LED初始电流设置为满量程(100%亮度),计算公式为:LED电流 = 132 × (0.6V / RSET)。
  2. 调光功能:EN/DIM引脚有两个主要功能。一是使能和禁用器件,二是通过对输入信号进行脉冲操作来实现六种不同级别的LED电流调光。每次连续脉冲的上升沿,LED电流依次减半,达到50%、25%、12.5%、6.25%和3.125%的调光水平。不过,过快的脉冲(小于最小TLO)可能会被器件忽略和过滤,过长的脉冲(大于最大TLO)可能会使器件关机。如果EN/DIM引脚保持低电平1.5ms或更长时间,LED驱动器将进入“零电流”关机模式。
引脚说明
引脚编号 名称 功能
1 EN/DIM 器件使能(高电平有效)和调光控制
2 GND 接地参考
3 LED1 LED1阴极端子
4 LED2 LED2阴极端子
5 LED3 LED3阴极端子
6 LED4 LED4阴极端子
7 RSET 连接外部电阻以设置LED的满量程电流
8 VIN 器件电源输入,连接到电池或电源
TAB TAB 在PCB上连接到GND
在实际设计中,VIN引脚需要在靠近器件处连接一个1μF的陶瓷旁路电容,以确保电源的稳定性。EN/DIM引脚的逻辑高电平和低电平分别设置为1.3V和0.4V。当EN/DIM引脚首次置高时,器件启用,所有LED电流根据电阻RSET设置为满量程。当EN/DIM引脚保持低电平至少1.5ms时,器件进入“零电流”关机模式。LED1至LED4引脚为每个LED阴极提供内部调节电流,当器件处于关机模式时,这些引脚进入高阻抗零电流状态。RSET引脚连接到外部电阻,该引脚的电压被调节为0.6V,外部电阻的接地端应星型连接回PCB的GND。
总结
CAT4004是一款功能强大、性能优越的LED驱动器,具有紧密的电流匹配、低功耗、无开关噪声等优点,非常适合各种便携式电子设备和对空间要求较高的应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择外部电阻RSET的值,确保LED的亮度和颜色一致性。同时,要注意引脚的连接和信号的输入,以保证器件的正常工作。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似LED驱动器在调光方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
