onsemi CAT4016/CAV4016:16通道恒流LED驱动器的卓越之选
在LED显示应用领域,一款性能出色的LED驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的16通道恒流LED驱动器——CAT4016和CAV4016,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:CAT4016-D.PDF
产品概述
CAT4016是一款专为LED广告牌和其他通用显示应用设计的16通道恒流驱动器。它通过一个外部RSET电阻来共同编程LED通道电流,并且在LED通道上能够实现低至0.4V的低输出电压操作(适用于2至100mA的LED电流),这使得设计更加节能。
该驱动器采用了高达25MHz时钟频率的高速4线串行接口,通过移位寄存器和锁存器配置来控制每个独立通道。其串行输出数据引脚(SOUT)允许多个设备通过一个串行接口进行级联和编程。此外,设备还包含一个消隐控制引脚(BLANK),可独立于接口禁用所有通道。同时,为了保障设备安全,它还集成了热关断保护功能,当管芯温度超过设定极限时,会禁用LED输出。
产品特性
通道与接口特性
  • 16个恒流沉通道:能够同时驱动16个LED通道,满足多通道显示需求。
  • 高速串行接口:高达25MHz的时钟频率,可快速准确地控制每个通道。
  • 宽逻辑电源范围:3V至5.5V的逻辑电源,适应不同的电源环境。
电流与电压特性
  • LED电流范围广:LED电流范围从2mA到100mA,可通过外部RSET电阻进行灵活设置。
  • 低电压操作:在30mA时,LED压降仅为300mV,降低功耗。
保护与封装特性
  • 热关断保护:有效防止设备因过热而损坏,提高可靠性。
  • 多种封装形式:提供24引脚TSSOP和4x4mm TQFN封装,满足不同的设计需求。
汽车应用特性
CAV前缀版本适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准,并具备PPAP能力。
环保特性
这些设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,环保又安全。
应用领域
该驱动器适用于多种显示应用,包括广告牌显示、跑马灯显示、仪器显示和通用显示等。
电气特性
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
VDD电源电压 6 V
逻辑输入/输出电压 -0.3V至VDD + 0.3V V
LEDn电压(通道关闭/开启) 6 / 2.5 V
LED1至LED16的直流输出电流 150 mA
存储温度范围 -55至 +160 °C
结温范围 -40至 +150 °C
引脚焊接温度(10秒) 300 °C
推荐工作条件
参数 范围 单位
VDD 3.0至5.5 V
LED1至LED16的电压(通道关闭/开启) 0.4至5.5 / 0.4至2.0 V
LED电流RSET控制范围 高达100 mA
环境温度范围 -40至 +85 / -40至 +125 °C
电气工作特性
在VDD = 5.0V、TAMB = 25°C的条件下,给出了一系列电气参数,如LED电流、LED电流匹配、LED电流调节、电源电流、输出泄漏等。例如,当VLED = 1V、RSET = 3kΩ时,LED电流典型值为20mA;LED电流匹配在不同RSET电阻下的误差范围在±1.5%至±2.0%之间。
时序特性
包含了CLK时钟频率、脉冲宽度、SIN和LATCH的建立时间和保持时间、LED和SOUT的传播延迟、上升时间和下降时间等参数。例如,CLK时钟频率最大可达25MHz,CLK脉冲宽度高和低的典型值均为20ns。
引脚描述
名称 功能
GND 接地
SIN 串行数据输入引脚
CLK 串行时钟输入引脚
LATCH 将串行数据锁存到输出寄存器
LED1 - LED16 LED通道1至16的阴极端子
BLANK 启用/禁用所有通道
SOUT 串行数据输出引脚
RSET LED电流设置引脚
VDD 正电源电压
TAB(仅TQFN封装) 连接到PCB上的GND
基本操作
电流调节
CAT4016使用16个紧密匹配的电流沉来精确调节每个通道的LED电流。通过外部电阻RSET,可将LED通道电流设置为RSET电流的50倍,计算公式为:LED电流 = 50 × (1.2 / RSET)。
上电操作
上电时,欠压锁定电路会清除所有锁存器和移位寄存器,并将所有输出设置为关闭。当达到欠压锁定阈值后,设备即可进行编程。
通道延迟
驱动器会将每个连续LED输出通道的激活延迟17ns(典型值),这有助于减少LED电源上的浪涌电流,允许使用更小的旁路电容。
串行接口操作
通过高速4线串行接口对每个LED的状态进行编程。CLK信号的上升沿将SIN的数据串行移动通过移位寄存器,LATCH信号的上升沿将数据从串行到并行移位寄存器反映到锁存器中,下降沿则保存该时刻的状态。BLANK引脚用于同时禁用所有LED,同时保持锁存器中的数据不变。
订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括封装形式、标记和包装规格等。如CAT4016Y - T2采用TSSOP24封装,每卷2000个;CAV4016HV6 - T2采用TQFN24封装,同样每卷2000个。
总结
onsemi的CAT4016和CAV4016 16通道恒流LED驱动器以其丰富的特性、出色的电气性能和灵活的操作方式,为LED显示应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在广告牌、跑马灯还是仪器显示等领域,都能发挥出其优势。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款驱动器,以实现高效、稳定的LED驱动设计。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
