在 LED 显示应用领域,合适的驱动器对于实现高效、稳定的显示效果至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的 CAT4008,一款专为 LED 广告牌和其他通用显示应用设计的 8 通道恒流 LED 驱动器。
文件下载:CAT4008-D.PDF
CAT4008 是一款功能强大的 8 通道恒流驱动器,适用于各种 LED 显示场景。它通过外部 RSET 电阻共同编程 LED 通道电流,低至 0.4 V 的 LED 通道低输出电压操作(适用于 2 至 100 mA 的 LED 电流),为更高效的电源设计提供了可能。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| VDD 电源电压 | 6 V | V |
| 逻辑输入/输出电压(SIN、SOUT、CLK、BLANK、LATCH) | -0.3 V 至 VDD + 0.3 V | V |
| LEDn 电压 | 6 V | V |
| LED1 至 LED8 的直流输出电流 | 150 mA | mA |
| 存储温度范围 | -55 至 +160 °C | °C |
| 结温范围 | -40 至 +150 °C | °C |
| 引脚焊接温度(10 秒) | 300 °C | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 参数 | 范围 | 单位 |
| VDD | 3.0 至 5.5 V | V |
| 施加到 LED1 至 LED8 的电压 | 0.4 至 5.5 V | V |
| LED 电流 RSET 控制范围 | 高达 100 mA | mA |
| 环境温度范围 | -40 至 +85 °C | °C |
在 (V{DD}=5.0 V)、(T{AMB}=25^{circ}C) 的条件下,我们来看一些关键的电气特性参数:
在 (3.0 V ≤V{DD} ≤5.5 V)、(T{AMB}=25^{circ}C) 的条件下,各引脚的时序参数对于正确操作至关重要。例如,CLK 时钟频率最大可达 25 MHz,CLK 脉冲宽度高和低的最小值均为 20 ns。
| 引脚名称 | 功能 |
| GND | 接地参考引脚,必须连接到 PCB 上的接地平面 |
| SIN | 串行数据输入引脚,数据在 CLK 的每个上升沿加载到内部寄存器 |
| CLK | 串行时钟输入引脚,CLK 上升沿时,数据从 SIN 传输到内部 8 位串行移位寄存器 |
| LATCH | 锁存数据输入引脚,LATCH 上升沿时,数据从 8 位串行移位寄存器加载到输出寄存器锁存器;下降沿时,数据在输出寄存器中锁存,与串行移位寄存器状态隔离 |
| LED1 - LED8 | LED 电流吸收通道,连接到 LED 阴极,电流吸收器驱动 LED 的电流约为 RSET 引脚电流的 51 倍 |
| BLANK | LED 通道启用/禁用输入引脚,低电平时,LED 根据输出锁存寄存器内容启用;高电平时,所有 LED 关闭,同时保留输出锁存寄存器中的数据 |
| SOUT | 8 位串行移位寄存器的串行数据输出引脚,用于在串行总线上级联多个设备 |
| RSET | LED 电流设置引脚,连接一个电阻到地,每个 LED 通道电流设置为从该引脚拉出电流的约 51 倍,RSET 引脚电压调节为 1.2 V |
| VDD | 整个设备的正电源引脚电压,建议在引脚附近使用一个 1 μF 的陶瓷电容 |
CAT4008 适用于多种显示应用,包括广告牌显示、跑马灯显示、仪器显示和通用显示等。其出色的性能和灵活的控制方式,能够满足不同场景下的 LED 显示需求。
CAT4008 作为一款高性能的 8 通道恒流 LED 驱动器,具有诸多优势,如高速串行接口、宽电压供电、灵活的电流设置和热关断保护等。电子工程师在设计 LED 显示系统时,可以充分利用这些特性,实现高效、稳定的显示效果。同时,在实际应用中,需要根据具体的需求和工作条件,合理选择参数和配置电路,以确保设备的最佳性能。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
